Гараж в Манжероке - S18
@slake@altai  там на уаз столько движков ставилось, что не понятно о чем речь. А так если семейство змз402 или УМЗ. То ставиться вместо текущей прокладки на нормальный рейновский герметик и проблема решается.
  • Ответов 2,3 тыс
Разгон до соточки )))
Я продолжаю ставить рекорды скорости на двадцатилетних дизелях)))) Заезд вышел неудачным, т. к. тогда когда начинает тубина дуть выше 1 кг. срабатывает "пердун" он же вестгейт, он же аварийный клапан сброса излишнего давления на впуске. Из за этого тяга мотора, а с ним и скорость сразу падает. Всë руки не доходят его выкинуть, на большой делике у меня его нет. Там турба у меня штатно дует 1.1 кг.
Колёса стоят — 265 70 R15 (Размер в см 75,2) (размер в дюймах 29,60629921)
И кстати, в левом углу виден в башне цифровой датчик темперы ОЖ, обратите внимание как при газ в пол темпера с 81 гр. поднялась до 85 гр. это с термостатом 68 гр.
Мне очень нравится эта дорога вырубленная в скалах. Когда едешь по ней, с одной стороны на тебя "давит" своим величием гора. С противоположной стороны, в большую воду "ревëт" река Катунь. Эти места у нас на Алтае называют - бом. Ни кого они не оставляют равнодушными. Своим экстримом в багаже воспоминаний путешествий по Алтаю, будут храниться долго. Вдоль дороги, на горах растëт маральник. Да, мы вчера видели уже цветущие кусты маральника. Но их пока мало. Думаю через недельку Горы запестрят буйством фиолета.
@slake@altai Ткни носом плиз, какой прибор ты используешь как цифровой термодатчик? А то я в твоем собрании сочинений потерялся :-) Он у тебя настраиваемый, чтобы орало, когда лезет к 100 градусам?
Изменено пользователем Craig
@Craig
04.05.2021 в 17:56, Craig сказал:
Они есть стрелочные, а есть цифровой индикатор по градусам. Цифровой точнее.
@Craig Вот из Володиного БЖ как он их устанавливал - https://www.drive2.ru/l/468849351343472694/
@slake@altai У меня рядом с трубкой место свободное есть, можно даже не резать. Но прибор хочется поумнее
Переход на термостат 68 гр.
Доброго, вот и на паровозе дошла очередь до замены термостата с 76 на 68гр. Ох и неудобно же сливать с радиатора AJS охлаждающую жидкость. Сейчас вместо ведра я ставлю тазик, а после процеживаю ОЖ через ткань. Так же при случае снял на лето котёл подогрева ОЖ 220в.
Сливаю ОЖ
Откручиваю 2 болтика крепящие крышку термостата на подводящем ОЖ патрубке.
Меняю, и собираю в обратной последовательности.
Давно у меня лежал верхний успокоитель цепи на двигатель. По пробегу дошла очередь до регулировки клапанов, подумал и его при случае заменить.
Масло я лью дешманское Лукойл авангард полусинтетику. Вот так у меня выглядит головка с распредвалами. При регулировке обнаружил что несколько клапанов были зажаты. У меня на 4м41 впуск 0.10 выпуск 0.15
У меня очень много пробега по нашим алтайским грейдированным дорогам. Что бы как можно меньше разлетались камни из под колёс при обгонах авто, сделал увеличенные брызговики, по примеру как на Белом волке.
Знаю что сейчас многие деликаводы по "просьбе" гаишников или при прохождении тех. осмотра сняли передние кенгурятники. Может у кого лежит ненужный, без дела, я бы приобрёл за вменяемые деньги, очень мне его надо, можно одну железку без пластика. )))
Новый увеличенный кронштейн боковой двери.
Доброго, что то боковушка у меня при открывании или закрывании "кусаться" начала. Снял центральный кронштейн, втулки на нём болтались как карандаши в стакане, да к тому же оси под втулками съело овалом. Даже не знаю из за чего так. Сперва решил срезать и заменить ту часть где оси.
На фото срезанная часть с овальными цапфами под накидные пластиковые ролики.
После достал из запасов новый кронштейн, и сварил новый, чуть длиннее чем старый кронштейн. Это так называемый "казахский вариант"
После надо срезать одну часть кронштейна, и приварить её во внутрь кронштейна, иначе она упрётся при закрытии в арку двери.
Поставил, отрепетировал, но всё равно, не нравится как дверь работает. Попробую эти пластиковые втулки заменю на подшипники.
Покатался я с термостатом на 68 гр. У меня темпера двигателя выше 80-ти пока ни разу не поднималась, это меня очень радует. АКПП было дело, доходила до 96 гр. Но всё ещё впереди, лето, жара, подъёмы в перевалы.
Я сейчас весь ушёл в стройку летнего домика для друзей. Всё делаю не спеша в одного. Решил что он у меня будет на сваях. Нравятся мне дома на деревьях. Но у меня деревьев на участке нет, а сваи есть ) Вчера закончил с самой ответственной частью, установкой стропил.
Тюнинг вискомуфты радиатора ОЖ
Доброго, продолжаю подготовку двигателя 4м40 к подъёмам гружёным в жару в наши перевалы Алтая. Я недавно установил термостат с темперой открытия 68 гр. Уже много км. я с ним накатал. Могу сказать что рабочая темпера ОЖ с ним упала до 85-88 гр. Это показания ОЖ с доп. датчика ОЖ установленного в верхний патрубок радиатора ОЖ, т.е. это ОЖ прошедшая через двигатель. Не путать с родным датчиком темперы ОЖ установленном на входе в головку блока. Но! Как только идёт хорошая нагрузка на двигатель, например пошёл в перевал, темпера ОЖ у меня доходила до 108 гр. Это с учётом что у меня стоит увеличенный радиатор AJS и передние эл. вентили я включаю принудительно с тумблера, загодя до подъёма. Так же я поставил доп. эл. помпочку ОЖ, но пока она у меня не подключена. Сегодня я дошёл до тюнинга виски, она же "карлсон" радиатора ОЖ. Я себе и жижу в ней менял, и больше жижи в неё лил (после её выдавило по сальнику). Итак, моя с биметаллической пластиной, которая при нагреве от радиатора ОЖ выгибается дугой.
Сама виска, и пластина.
Сперва я планировал пластинку нагреть, посмотретьна сколько она выгнется, и что нибудь подложить под неё, что бы она не выпрямилась. Начал я её греть газовой горелкой.
За несколько секунд пластина выгнулась, а после и вообще сама со звуком пиииу выстрелила с виски )))
Вот так она выглядит.
Ставить обратно есс-но я её не стал. Для меня так даже лучше. Сейчас моя виска будет всегда во "включенном" т.е. заблокированном состоянии. Сейчас она спокойно крутится от руки, завести двигатель, и прокатиться я пока не могу. Идёт дальнейший тюнинг авто, о котором напишу далее. Вот этот клапан-пипка по центру и распределяет жижу внутри виски. Я давил на него пальцем, он давится с небольшим усилием. Перед этими действами я перечитал кучу инфы про виску, про замену в ней жижи на более вязкую, но решил пока сделать так. Время покажет, прав я, или нет.
Монголия наконец то с 1 июня открыла свою границу, наши подтвердили открытие границы. Будут пускать только вакцинированных. Дай Бог, в этом году отведаю вкуснейшего монгольского хариуса )))
Охлаждение камеры сгорания, или, установка фронтального интеркулера.
Доброго, то что "гениальные японцы" ставят интеркулер под капот, полная шляпа. Это действо преследует только одну цель, пройти ТО по выхлопу СО. Нормальный кулер, установленный на фронт авто, даёт значительную прибавку по лошадкам. Средняя цифра от 25 л.с. У меня на большой делике давно стоит фронтальный кулер, эффект только положительный. На ней у меня стоит кулёк с выходами на разные стороны.
На 4м40 я решил ставить свой старый, проверенный временем кулёк с входом-выходом на одну сторону. Варил мне его давным давно мой друг, Дима "Леший", он сейчас варит опупенные трассы выхлопа.
Раскидал передок, и вварил в центр профиль 60на 30 толщиной стенки 3 мм.
Для установки кулька мне пришлось вырезать крепления радиатора, и сдвинуть его ближе к двигателю. Так же я чуток попилил "телевизор". Сейчас я оставил такое расстояние между карлсоном и радиатором ОЖ. Радиатор кондея давным давно выкинут вместе с самим кондеем.
Пока всё держится на прихватках, весь пазл сложился, завтра планирую обварить.
Внизу появилось отличное место для змеевика охлаждения масла АКПП.
Между радиатором и кулером примерно 2 см.
Да, этот кулер уступает кульку с разными выходами. Но, мне на делике не в гонках участвовать. Главная цель, охладить камеру сгорания двигателя, и добавить воздуха в смесь, т.е. лошадок ))) Посчитал, площадь сот внутри кулька больше чем площадь патрубка с турбины на кулер. Когда с кульком закончу, буду настраивать под него ТНВД. Да прибудет с ним Сиииила)))
Борьба с высокой температурой двигателя 4м40. Удаление автомата прогрева на ТНВД.
Доброго, Спасибо огромное всем за поздравления с Днём варенья. Сразу оперативно ответить не мог :) Итак, подвожу итог моих мероприятий по борьбе с растущей темперой ОЖ. Кулер я установил, и подсоединил трассы впуска, Прокатился, едет значительно лучше чем со старым штатным кулером. Даже с учётом того, что мой этот кулер "затычной". Т.е. с входом-выходом на одну сторону. Со временем поставлю нормальный, с разными сторонами. Катаюсь, и слышу что у меня двиг всё больше и больше "стучит" ранним зажиганием. Ведь не может сам ТНВД подкрутиться в раннее зажигание ))) Подозрение сразу пало на автомат прогрева на ТНВД. Со временем его забивает ржавчиной, и он перестаёт нормально отрабатывать. В топку его.
Держится он на трёх болтиках, и два шланга с подачей-обраткой ОЖ.
Вот так я его снял.
Достал из кулацких запасов запасной ТНВД, снял с него крышку заглушку, и так же из запасов достал набор прокладок ТНВД.
Сам автомат прогрева, его  я подарил знакомому дизелисту из Барнаула.
Закрыл крышкой, прокачал ТНВД, ни где не бежит. После я ещё чуть чуть опустил ТНВД от двигателя, в сторону позднего зажигания, т.к. на высоких оборотах он сильно подстукивал ранним.
Сейчас после всех моих манипуляций темпера по трассе при скорости 120 км\ч в жару под 40 гр. по датчику в верхнем патрубке (радиатор AJS, термостат 68 гр. вискомуфта на постоянном включенном — заблокированном режиме, доп.эл. помпочка с газели, передних эл. вентилей — нет (не влезли из за кулера) не поднималась выше 90 гр. И кстати, обратил внимание что доп. эл. помпочка хорошо помогает в жару. ОЖ быстрее проходит полный круг, и не успевает так нагреться, и быстрее охлаждается.
Мои любимчики — KLF
@slake@altai Слава привет. А что разве автомат прогрева может делать раннее зажигание? Не знал. Но у меня и не стоит автомат. А вот на запасном (механическом ТНВД) кстати с твоим плунжером на 12мм. автомат прогрева стоит. А я так и не поставил механический ТНВД. Мой электронный нормально начал работать. Оказывается дело было в керосине и воде (которые присутствовали в зимней солярке). ))) А насчет заблокированного вентилятора:  Я на лето ставлю вентилятор от Газели (пластмассовый). Выточил для него ступицу. Выкинул родную вискомуфту. Ступица получилась лёгкая и вентилятор тоже лёгкий. Поэтому для помпы самое то. А на зиму убираю Газелевский вентилятор. И ставлю электрический (от Мазды, вместе с абажуром). Пять минут работы и всё переставлено.  А дополнительную помпочку тоже нужно поставить. Я её ставил, но она побежала. И я её снял. Где-то видел ремкомплект (резинки) на помпочку. Нужно купить и заменить.
@михалыч алт Юра , да, при холодном пуске автомат уводит УОВ чуть в ранний. Вот, дёрнул с известного сайта :)
Уголок в левой части отверстия торчащий. Вот его уводит выше автомат прогрева. Во всей этой обойме есть ролики, на которые набегает волнистая шайба. Так вот вся эта обойма сдвигается противоположно направлению вращения вала ТНВД, сдвигая соответственно и ролики по которым бегает волнистая шайба.
Вот ещё, может кому полезно будет :) - https://www.drive2.ru/l/5949531/
Замена скобок тормозных суппортов.
Доброго, суть проблемы, когда едешь по асфальту, — тишина. Выходишь на грейдер, спереди появляется лязг. Чуть нажмёшь на педаль тормоза, лязг пропадает. Направляющие суппортов я уже менял. Видно уже выработка в самих скобках. Заказал скобки, в продаже только беспонтовый фебест, и ценник 3200 за оду. Так же купил новые оригинальные болты-направляшки.
По сути, работы на раз-два, дольше машину домкратить и колесо снимать.
Поставил и колодки новые.
Всё в сборе. Завтра снова в поездку, проверю на грейдере, надеюсь что хотя бы до конца лета скобок хватит.
Продолжаю бороться с пылью в салоне. Сейчас я купил задний уплотнитель багажника с а\м Волга 3110.
Вот столько не хватило, вот это так багажник у Волги ))) Смотрел с Газели, у него прижимная резинка по другому расположена. В итоге купил что было.
Не так давно мы с группой туристов колесили по Республике Алтай. Была дикая жара, на небе не облачка. Я вёз 8 человек, и полный багажник шмурдяка. В перевалы темпера ОЖ 90гр. АКПП 96 гр.
Слияние Чуи и Катуни )))
Памятник шофёрам на Чуйском тракте
Высота 2850, вид на Южно Чуйский хребет
Долина реки Ак Кол, озеро Ак Кол
Вид с Чуйского на Северо Чуйский хребет
Огромная рябь течения, оставленная древним морем, которое много раз топило древний Алтай.
Водопад перед Софийским ледником
Озеро Киделю. На фото конец июня. Горы засыпало свеженьким снегом, спал в двух спальниках.
Южный берег Телецкого озера, мыс Кырсай.
"Поучаствовал" в гонке Шёлковый путь )))
Вячеслав, качество поставляемых в Россию запчастей упало настолько, что Febest, наверное, можно теперь приравнять к средней категории (по качеству/цена)...:24:
Вон, на польские Nty (HZP-MS-013A) плохие отзывы и-за некачественной отливки.
Замена родных задних суппортов на суппорта с Газ 3110-Газель.
Доброго, при поездке в долину Чулышмана у авто пропал накат, трогаю задний барабан, а на нём можно яичницу жарить. Вывод — вклинил левый суппорт. "Колдуна" у меня давно нет, тормозят у меня все 4 колеса. Я всегда с собой вожу несколько заглушек в тормозные магистрали. Отключаю задний контур, глушу его заглушками, думаю поеду как все "нормальные" деликаводы на одном передке. Когда отключал контур в Акташе, ко мне подъехал познакомиться деликавод Илья, он сразу был посажен в кресло шофёра, прокачивать передний контур :) Сразу скажу, то ли я отвык, то ли колёса у меня большие, в общем это реальная жопа тормозить одним передком. Ночью, в дождь, подъезжаю к Кату Ярыку, своих пассажиров отправляю пешком (я всегда так делаю) а сам на пониженной, аккуратненько, вооообще ни сколько не торопясь двигаю вниз. Были моменты когда авто просто скользило на одном передке в заблокированными колёсами вниз, пару тройку седых волос на моей голове добавилось )))
Впереди дождь, крутой спуск, и пропасть перевала Кату Ярык.
По приезду домой, достаю из запасов контрактные суппорта.
Посмотрел я на них, посидел, подумал, и убрал их на фиг подальше :) Скатался в магазин, и купил передние дисковые суппорта с а\м Волга 3110 — Газель.
Скобка встаёт идеально, на наши же болты крепления скобки.
Суппорт встаёт без проблем, они будут позже.
В сравнении, малюсенький наш родной суппорт, и нормальных размеров с Волги :) На фото так же видна заглушка тормозов, которые я вожу с собой.
Одеваю колесо, а оно не прокручивается, суппорт его зажимает. Ребята на паджериках ставят этот суппорт с 16 литьём, у меня же 15. Смотрю где суппорт шоркает о диск, и стачиваю эти места болгарином.
"Мяса" то бишь металла в суппорте с достатком, можно не боясь его обточить.
Читал как некоторые паджероводы "любились" с подключением суппорта к тормозной магистрали. У меня же суппорт идеально встал на родной деликовский шланг с добавленной к шлангу медной шайбойчкой.
Прокачал тормоза, сегодня скатался в Горно Алтайск. Да, тормоза стали совершенно другими, такое ощущение что я себе добавил АБС, но у меня её отродясь не было. Тормозит лучше, мягче, если можно так сказать- эластичней. Раньше, с родными суппортами когда держишь на тормозе, и включаешь скорость АКПП, был лёгкий толчёк. Сейчас его вообще нет. Кстати, когда отключил задний контур, АКПП включалась с дикими ударами, хоть я и держал ногу на тормозе передних колёс. В общем, эксплуатация покажет, но первое впечатление — положительное.
Когда шёл по пересечёнке, в одной из ям был оглушительный удар по кузову, по моему в районе кормы. Я там всё облазил, попередёргал, всё тип топ. После когда ехал, появились удары спереди, вот такое бывает от наших горно алтайских дорог. Передний кронштейн переднего стабилизатора просто порвало. Кто там чего мне писал по поводу увеличения длины передних линков, мол сварку порвёт, и прочую лабуду? Смотрим внимательно, полумесяц с мясом вырвало, а мои увеличенные линки живее всех живых :)
Я как все нормальные деликаводы сплю в машине, приятно просыпаться с такими видами —
Наши горно алтайские закаты. На фото место — Белый бом, памятник шофёрам. Чуя горит от заката.
Вид на Южно Чуйский хребет.
"Марс 2"
По дороге у старой заброшенной Чуйской ГЭС с видом на Северо Чуйский.
ПыСы, стуки передних суппортов после замены на беспонтовые китайские скобки и родные направляшки при езде по пересечёнке- исчезли. Посмотрим на сколько их хватит. Новая резинка двери багажника с Волги сделала своё дело. Пыли в салоне стало в разы меньше. вывод, на фиг эти контрактные резинки :) (до этого я ставил контрактную, она пропускала пыль)
KlimCD    Спасибо за инфу, как эти кончатся, закажу твои. Фебест и раньше качеством не славился :)
Важное дополнение, колодки у суппорта ГАЗ больше чем наши, они выпирают, верх колодок, до пружинки я тоже обточил. Т.к. мои задние диски были с выработкой, и колодка об эту выработку "кусалась", я заменил задние диски на запасные, без выработки.
Просьба - по возможности добавляй номера деталей, имхо сейчас много где проще заказать, чем рыться в магазинах, которых все меньше.
Схема с задними тормозами прикольная.
Такие суппорта?
Есть фотка доработки колодок?
А резинка, как я нагуглил 310-2956040-40?
Их две надо получается, чтоб хватило?
Я их в магазине торгующими зап.частями для газели покупал. У колодок просто стачивал аккуратно выступ под пружинку, почти до самой пружинки.
Начнёшь делать, поймёшь где точить. Сперва одень одну скобку, притяни колесо, посмотри, не цепляет? У меня колесо в песке было, песок оставался на соприкасающихся деталях как маркер, я те места болгарином стачивал. После одел суппорт, всё то же самое. После в суппорт вставил колодки, и подравнял их вровень с горизонтом суппорта.
  • Последние посетители   2 пользователя онлайн
