slake@altai Опубликовано 2 августа, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 августа, 2022 Шланг для камаза. Не слышал что бы они трескались )))) Да и трубка такая метражом в продаже есть. Не хочу её Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor197703 Опубликовано 2 августа, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 августа, 2022 Вернусь к калитке, мысль вынашиваю петли калитки и запорный механизм сделать на сайлентблоках,потому как у всех рвет,а на грейдер или нет-просто вопрос времени. Может у кого есть такой опыт? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tixon Опубликовано 3 августа, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 августа, 2022 давно висит замаска на калитке через сайленты . сфоткаю если не забуду Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slake@altai Опубликовано 3 августа, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 августа, 2022 (изменено) У меня на шаре который держит замок калитки стоит сайлент с рессоры от газели. Верхнее ухо калитки, сайленты полиуретан от амотра газели. Только нижнее ухо калитки голый болт. Изменено 3 августа, 2022 пользователем slake@altai Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slake@altai Опубликовано 3 августа, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 августа, 2022 Вес моей запаски под 40 кг. Плюс сама калитка сварена из металла 60-30-3 мм. Раньше была калитка сварена из металла 40-20-2 мм её порвало к едрене фени Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slake@altai Опубликовано 3 августа, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 августа, 2022 (изменено) Верхнее ухо калитки - сайленты с аморта. Изменено 3 августа, 2022 пользователем slake@altai Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slake@altai Опубликовано 3 августа, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 августа, 2022 Было так - Стало так - Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor197703 Опубликовано 3 августа, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 августа, 2022 (изменено) Смотрел в сторону чего то вроде такого,довольно мягкие,думаю с ними будет получше,ось можно сместить руками,правда тяжело Покритикуйте. Изменено 3 августа, 2022 пользователем Igor197703 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slake@altai Опубликовано 3 августа, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 августа, 2022 ты сам и ответил на свой вопрос. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor197703 Опубликовано 3 августа, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 августа, 2022 Частично ответил. Может после эксплуатации появились какие то идеи,кроме облегчения калитки,например изменение конструкции? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slake@altai Опубликовано 3 августа, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 августа, 2022 Да, есть. Колесо тяжёлое. Срезать на фиг лонжероны, сварить нормальную раму. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tixon Опубликовано 4 августа, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 августа, 2022 (изменено) Изменено 4 августа, 2022 пользователем tixon Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tixon Опубликовано 4 августа, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 августа, 2022 сейчас висит на 4х сайлентах(втулки реактивных тяг ваз) сначала сделал на 2х ,как сопля. думаю 3 самое то. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrei4 Опубликовано 4 августа, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 августа, 2022 Нет ли фото сломанной части? Для понимания процесса. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slake@altai Опубликовано 5 августа, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 августа, 2022 9 часов назад, Andrei4 сказал: Нет ли фото сломанной части? Для понимания процесса. Это к кому? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slake@altai Опубликовано 5 августа, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 августа, 2022 можешь посмотреть как кузов рвёт https://www.drive2.ru/l/592593887491538285/ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrei4 Опубликовано 5 августа, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 августа, 2022 Спасибо, понял. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
дедушка Опубликовано 21 августа, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 августа, 2022 Привет, Слава. Жив ли твой УАЗовский гена? Периодически вспоминаю эту конструкцию, когда в очередной раз гена хандрит. Новый SAT отработал 3 года, похоже, мостик сдох. Возиться с ним самому - пузо, давление и возраст не позволяют, А ремонтники у нас - люди свободолюбивые - то на рыбалке, то шишку вот собирают, то пьянство... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lekar Опубликовано 22 августа, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 августа, 2022 Уазовский на 4д56? Ну если только вакуумный насос отдельно электрический ставить. Вообще проблема генератора на 4д56 то что он внизу висит, и на него все из под колеса летит. Тут любой умрет. Его с гуром менять надо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slake@altai Опубликовано 24 августа, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 августа, 2022 Всем привет, только вернулся из Монголии, впечатлений масса. После всё распишу. Я же свой 4д56 дааавно продал. Гена на нём исправно работал. Вот тема как я его установил - https://www.drive2.ru/l/2521347/ 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stinger Опубликовано 29 августа, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 августа, 2022 В 22.08.2022 в 14:11, Lekar сказал: и на него все из под колеса летит Ну тут как бы вообще не проблема,кусок обычного линолеума в арке и гене сухо и тепло.))Если речь про кирпич с 56м. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lekar Опубликовано 30 августа, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 августа, 2022 Там больше пользы от защиты двигателя будет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slake@altai Опубликовано 31 августа, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 августа, 2022 Никогда такого не было, и вот опять…:) На сайте драйв проходят выборы машины дня. Я как то в них участвовал, занял тогда 2-место. А на днях - Доброго, уважаемые, как и я больные тюнингом авто В моём БЖ вы не найдёте ни женских сисек, ни женских поп. Часть своего БЖ я проредил, но записей всё равно оч. много. На днях я вернулся из так долгожданной Монголии. Катались в нац парк Алтай Таван Богд. Думал сделать запись об этом, захожу на Драйв, а моя пенсионерка во второй раз в жизни участвует в предвыборной гонке на Машину дня. Решил подождать, и объединить сразу две записи. Что сказать, огромное спасибо, мне очень приятно что мои труды оценили таким образом. Выкладывал я их конечно же не ради хайпа, а ради инфы, и мотивации к действию для таких же "больных" как и я Теперь несколько слов про поездку в Монголию, в нац парк Алтай Таван Богд. Не стал я делать туда пропуск у Мурата. Нас было 7 чел. 1 машина и 3 мотоцикла. Ценник у Мурата, машина 50$ мотоцикл 30$ и за каждого по 50$ Сделал я пропуск через знакомых в Сагсае на всех нас всего за 550 руб. По пути в нац. парк мы встречались с монгольскими беркутчи. Для нас они специально устроили фотосессию с беркутами. За Ценгелом я пробиваю колесо скальником, и следом мотоцикл пробивает колесо скальником. Если в моём случае выручила запаска. То на "Гусе" запаски не было. Промучавшись с заклейкой дыры, у проезжающего мимо монгола на мотоцикле, была куплена камера, которая и спасла ситуацию. По приезду в нац.парк после долгих уговоров был куплен пропуск у рыбнадзора на рыбалку за 100 $ Раньше мы его покупали за 1000 руб. Погранцы которые раньше мирно и тихо проверяли пропуск в погран зону, прекрасно понимая что с нами нет проводника, фотографировались на память, пили с нами чай, и угощались русскими сигаретами, в этот раз начали вести откровенный рэкет. Мол только они дают разрешение на рыбалку. После долгих разговоров, были уплачены 5000 руб. на рыбалку погранцам. А клёва как назло не было. Была дикая смена погоды. То снег, то солнце.Зато мои рыбаки не верившие мне, что на Хурган Нуре был выловлен хариус за 3 кило, увидели как наши соседи из России выловили хариуса под 4 кило. Небольшие ролики про Монголию в нашем путешествии. Поломки и происшествия, — от вибрации по монгольским грейдерам, у меня сломалась пополам металлическая габаритная стойка на кенгурятнике. При прохождении нашей границы, меня задержали наши погранцы с партией контрабандных монгольских носков. Из за проведения СВО в Украине сейчас изменили правила ввоза товаров. А я то про это не знал. Пришлось отказаться от мешка, тёплых, натуральных, верблюжьих и ячьих носочков. Помню как Ургант шутил на 1 канале, про то что в Ташанте была задержана партия контрабандных монгольских носков 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slake@altai Опубликовано 2 сентября, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2022 Анализ тюнинга системы охлаждения АКПП. Пробная установка пневмобаллонов в пружины на корме. Доброго, в начале лета я в очередной раз усовершенствовал свою систему охлаждения АКПП — www.drive2.ru/l/619339507837194163/Сейчас, после летних покатушек по Алтаю и Монголии я могу с уверенностью сказать, что для меня это самый оптимальный вариант для летней жары. Могу даже сказать, что я малость переборщил с охлаждением. Датчик темперы АКПП установленный мной в поддоне АКПП в среднем показывает 60 гр. А это чуть маловато. Оптимально когда темпера держится в диапазоне 70-90 гр. Система так работает без термостата. У меня в загашнике лежат 2 термостата АКПП. Но на лето я их не ставлю, предпочитаю их для зимы. Сегодня менял масло в двигателе, и решил убрать один радиатор АКПП который у меня под правой фарой. Так же поставил "осенний" термостат на ОЖ в 82 гр. До этого стоял 68 гр. Сейчас я с 68 гр. не мог нагреть двиг. За всё лето я на нём ни разу не включал эл. вентилятор охлаждения. Мне с запасом хватало радиатора на фронте под защитой.Могу смело рекомендовать данный радиатор от кондиционера, для охлаждения АКПП У многих он висит под передним колесом, при отключенном и неработающем кондиционере. Ну а сейчас несколько слов о пневмоподушках в пружины на корме. Внимание! Я пишу только про свой опыт на данном авто, учитывая его конструкцию. Перед поездкой в Монголию, для прохождения монгольских грейдеров с большим комфортом я решил впихнуть в пружины на корме пневмобаллоны. Перед этим я ессс-но перечитал кучу отзывов про них. Задомкратил корму. При случае заменил сайлентблоки в моих мега рычагах, они у меня стоят с рессор газели. Для замены даже не снимаю рычаги. Померил свободное расстояние между верхом и низом пружин. На корме у меня стоят пружина в пружине. Решил баллон (самый высокий в линейке) ещё немного сжать проставками, для того что бы иметь запас для накачиваемого воздуха. Для этого сварил по верху, на чашке пружины на лонжероне вот такой стакан. Сам баллон у меня так же стоит через резиновые проставки. Всё это дело собрал… В общем корма у меня упала ещё ниже чем была на пружинах. Я накачиваю в баллоне давление за 2 атм. а баллон раздувает в ширину, но не в высоту. В итоге прям перед стартом в Монголию я спиливал и стачивал приваренные стаканы, возвращал всё на проверенное временем места. Поставил во внутрь пружины с волги. Они пожёще чем с Ваз 2108 которые у меня стояли. Мысли про пневму я пока отложил до след. лета. Смотрю в сторону пневмоподушек Доминатора 2500. Эти баллоны в пружины работают на уставших родных пружинах. Так вышло, что в этом году я на Манас попал только в конце лета. Сваял небольшой ролик. Обычно при подъёме сюда я грел АКПП. С новой системой охлаждения темпера АКПП не поднималась выше 80гр. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АЛЕКСЕЙ222 Опубликовано 2 сентября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2022 Ты просто не угадал с высотой подложи MATRIX 50902 105х45мм есть и на 30мм Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
