Гараж в Манжероке - S18
 Хелло "Африка" :))) продолжение.
Доброго, спасибо друзьям-деликаводам, направили мои "лыжи" в нужную " лыжню" по подключению кондишина на ОЖ. Что то я тупанул :) Ведь на большой делике я вырезал этот клапан. И поставил без него, а на этой что то "маху дал" :) Итак —
Снимаем бардачёк, и снимаем радиатор кондишина в сборе. Делов на 10 минут.
Снимаем пластиковый корпус, делов по времени ещё меньше )))
Отрезаем ненужное, тут как говорят японцы — Тараписа не нада :) У меня стоит в магистрали ОЖ тройник 16-12 и именно 12 шланг я одел на эту обрезанную трубку кондишина.
И собираем в обратной последовательности. Само крепление узкой трубочки болтиком я срезал, вместо него вывел шланг. Толстая трубка по прежнему крепится болтиком штатно.
У меня есть пример на Паровозе использования подогрева масла в двигателе, от котла 220 в. Разница существенная. Нет этого "затыка" двигателя при начале вращения от стартера из за замёрзшего масла. двигатель с ним лучше прогревается. Плюс моего котла ещё в том что, выехали на природу, а тут Бах! — вжарил мороз — не проблема для моего дизеля :) Я вожу туристов в Долину Чулышмана, там нет нормального электричества. На базах отдыха стоят маломощненькие бензо-генераторы. Их включают не на долго по вечерам. А этот район- Улаганский, он приравнен к районам крайнего Севера. В общем берём паяльную лампу, железную 50-ю трубу. Один край трубы подносим к моему котлу прогрева масла (не забываем, внутри в нём ОЖ) а ко второму краю подносим паяльную лампу. И на малом огне, не спеша спокойно греем. Я так первый год владения, свою делику грел, пока котёл 220 в. в неё не установил, но я грел одно масло в поддоне.
Начало сборки котла прогрева поддона.
Делаю "змейку" внутри, что бы ОЖ не сливалась как вода в водопаде, а чуть задерживалась внутри.
Для меня самое жопное, это приваривать отводики из тонкого металла к толстому, я их оч. часто прожигаю. После прожига по шву навариваю такие "краказябры" ))))
Сейчас передний стаб снят. Ни чему мой котёл не мешает. Ни за что не задевает. Греть паялкой буду между защитой и кузовом со стороны снятого кондиционера. Красить не стал, т.к. обгорит от паяльной лампы. Завтра буду переносить ниже сам котёл прогрева 220 в. Когда грею паялкой я всегда стою рядом! Контролирую ход процесса, слежу за пламенем.
Легенды синти-попа Depeche Mode были введены в Зал славы рок-н-ролла вечером 7 ноября 2020 года. Церемония проходила онлайн. Изначально, она была запланирована в Public Auditorium в Кливленде на 2 мая, но пандемия внесла свои коррективы.
  • Ответов 2,3 тыс
@slake@altai  маленький совет ,избавиться от жопы жопной .  - научись паять латунью . технология проста до безобразия .
и в ремонте-изготовлении трубок всяких ,просто незаменимая . герметичность 100% само получается . сталь , медь , и даже чугун . и сталь с медью ,без проблем. консервную банку запаять вполне реально.
для этого нужно - 1 латунь ( или в магазине в прутках ,или бачок от радиатора на полоски порезать )
2 бура . ( продается или заказывается в инете . стоит копейки)
3. кислородно пропановая горелка. и соответственно пропан ( или ацителен или маф ) , кислород .  расход маленький.
можно просто пропановой с узким пламенем ,но сложнее.
4 . желательно очки .
5. пол часа для тренировки . учится не сложно . латунь  сама течет туда где горячее заполняя все поры .
и все.
Изменено пользователем tixon
Установка светодиодной балки.
Доброго, продолжаю до-оснащать авто. Не так давно смотрел программу, где американские учёные хвастались что изобрели материал полностью поглощающий свет. Глупенькие, приехали бы к нам на Алтай, прокатились бы ночью по Чуйскому тракту. Чёрный конь на дороге почти полностью поглощает свет, пока к нему близко не подъедешь, его и не увидишь. Сколько у меня было с ними пред аварийных ситуаций, уже и не счесть. На Волке стояли на кенгурятнике противотуманочки — "рыбьи глаза" и штатные жёлтые противотуманки на ушах кенгура. Свет у них средненький. Я когда ставил авто на учёт, "рыбьи глаза" снял, а штатные жёлтые оставил. У гаишников к ним вопросов не возникло. На замену им я снял с паровоза маленькую светодиодную балку, она у меня светила на корме. И достал из кулацких запасов маленькие светодиодные фары. Сами фары я уже давненько поставил, а вот кронштейн для балки изготовил только сегодня. Слов много не будет, думаю по фото всё будет понятно. Кронштейны крепления на уши кенгура, я срезал с родных жёлтых противотуманок. Долго я вынашивал как мне балку на передке закрепить, в итоге сделал вот так, металл толщиной 3 мм. —
Сейчас на зиму я балкой частично перекрыл обдув радиатора через решётку радиатора. Зимой это даже в плюс. К лету буду балку переносить на козырёк авто. (когда у меня появится козырёк на лобовое:))
Покрасил кронштейн крепления балки в белый цвет.
Завтра планирую балку подключать.
Я тут по народному творчеству ностальжируя балдею ))))
Это из новенького, думаю многие удивлены )))
Установил и подключил.
Погорячился Я)))
Доброго, эксплуатация 4м40 со снятой виской и термостатом на 88 гр. претерпела коррективы. Если катаюсь по прямой дороге, всё тип топ, но, как только пошёл в перевал, темпера начинает сильно расти. Если родной датчик темперы на рост темперы ОЖ реагирует вяло, то дополнительный, установленный в верхний патрубок радиатора ОЖ сигнализирует о её росте мгновенно. Да, он показывает темперу ОЖ прошедшей через двигатель, и не много охлаждённой обдувом радиаторов 2 печек. . В итоге, оказалось что у меня отвалился контакт на вкл. вентиляторов по датчику температуры для кондиционера. Сам компрессор кондея я снял, и видимо из за этого у меня перестал включаться 1 эл. вентиль со штатной кнопки. А на доп. кнопку я оба радиатора не успел вывести. О том что у меня вентиляторы не работают, я узнал в самый неподходящий момент. Дошло до того, что при подъёме в наш Кату Ярык зимой, при минус 14 на улице, я на подъёме тормозил, открывал капот, и засыпал радиатор ОЖ снегом. После при движении я снял утеплитель капота, и так же снял светодиодную балку спереди радиатора, что бы она не препятствовала продувке радиатора ОЖ. Для лучшей продувки-охлаждения ОЖ печками в торпедо, из под капота я вытащил салонный фильтр. Для себя сделал вывод, что для 4м40 с моими перевалами и моей загрузкой авто, оптимальным будет термостат с темперой 82 гр. Я его заменил на термостат с 88 градусами открытия. Он для меня оптимален на 4м41.
Электрику электро вентиляторов я отложил "на потом", сейчас же вернул обратно виску с диффузором.
В своём утеплители капота я сделал вырез под интеркулер, у нас вчера днём было минус 4 гр. Когда бахнут морозы, я вставлю эти обрезки обратно. Конечно после этой поездки я сильно переср… перепугался ))) Сейчас пузырей в расширительном бачке не замечено, ОЖ не уходит, из выхлопной трубы ОЖ не вылетает, чуфыр-чуфыр три раза ))) Что самое интересной, когда выехал с Манжерока у нас было минус 12, когда уже почти ночью проходили Улаган, темпера была за 30 гр. когда спустился в Долину Чулышмана на тамошнем градуснике было 14 гр. Вот такая у нас зима )))
Зимний Кату Ярык, Долина Чулышмана и водопад Куркуре передают всем приветы :)
Так как я фанат монгольской группы The HU поделюсь их новым клипом ))))
О КАК.Слава привет.
 Поделюсь своими мыслями из фактов практики.
До замены мотора на ефи , в предыдущию зиму, катал 88 термостат без вискомуфты, и без кнопок на вентиляторы кондея, мотор уже умирал и поэтому температуру на обогрев не жалел. Зимой в минус 25 на трассе держал в районе 82-85 гр. к весне когда теплело, да в предыдущий год и в декабре плюс был, температура двс до 95 градусов меня совсем не напрягала. Ну напрягала тем , тем что в салоне жарко.
Другой мотор сейчас без вискомуфты не хочет греться, термостат на 76, но он и это не хочет набирать.Набирает в пробках до 84 и сразу жара в хату идет.
так вот я начал задумался, что 88 многовато,  и надо бы 82 на зиму.
 А тут БАЦ и твой пост.
Похоже , что у деликодвинутых мысли сходятся.
начал я очковать Слава на 88 термостат ставить:-)
как поступлю дальше пока не решил....
4 часа назад, slake@altai сказал:
Погорячился Я)))
это вряд ли, эл.вентили включаются сразу три, и включаются при включение кондея, при включеном вентиляторе печки. Наличие компрессора не влияет в данном случае на электрику.
 Попробуй включить кондей с заднего блока(пассажирского) . у МЕНЯ ТАК БЫЛО, С заднего вентиляторы включались, с переднего нет. Если включится, то я думаю что ты не подключил блок, над испарителем, за ненадобностью, т. к. загнал туда антьифриз.(но это я не успел проверить на себе, поэтому это не точно).
у меня после замены подкапотной косы и с заднего контура перестали включатся вентиляторы кондея.
всем зравствовать
@Акакий Точно! я же блок климат-контроля выкинул на фиг с испарителя )))) 88 хорошо работает в 4м41, но этот двиг прямого впрыска, его фиг нагреешь, а 4м40 форкамерный, греется лучше.
Сегодня прицепил блок климат-контроля, ни фи-га и ни при каких режимах не хочет у меня эл. вентиль включаться :) Позже сделаю их на кнопку с релюшкой.
Усиление заднего моста, замена сайлентов в нижних рычагах.
Доброго, продвинутые деликаводы знают, что задний мост на делике или на паджерике может в один прекрасный момент сломаться по полам. Как это было у Жени "Девяткина" при проезде им жел. дор. переезда.
А ведь мы возим туристов, машины бывают загружены по самое "не хочу", и дорога у нас не асфальт. Что бы такого с нами не произошло, надо усилить чулки заднего моста.
Использовал проф. трубу 80\40\4 . Проваривал её к мосту проходами, с перерывами, по этому шов такой корявый :)
Вот для чего "гениальные" японцы сделали такие ущербные задние рычаги? Ну сделали бы нормальную трубку под сайлент, нет, надо было вот так извратиться )))
Задавливаешь сайлент, а он не идёт, при этом гнёт ухо. Это при том что сами сайлентблоки у меня лежали на улице, на морозе, а рычаг я подогревал газом. В общем не стал я мучиться, приварил на рычаги перемычки, и спокойно забил сайленты.
С 2024 г. Брейкданс официально включен в программу Олимпийских игр.
Тоже поменял чулок моста,но у меня его чуть согнуло. Понял только когда правое колесо сьело за 20000 км.,а резина новая была ((. С рычагами также поступил когда сайленты менял, но приваривал на прихватки только на момент запрессовки потом убрал
@дмитрий607 Я проставки в рычагах  оставил на веки вечные :)
@дмитрий607 И вот смотрю я на сварочный шов чулка, у меня стойкое ощущение что чулки "ПТУ-шники"  приваривали.  :)
Ну я то загнул чулок когда вез из лесу полную машину чурок листвяжных)). Четыре ходки и по объему как полторы Газели. Да и сейчас регулярно каждый год так делаю но уже внимательнее на кочках-ямках. Видимо хреновые были ПТУшники  90-х в Японии)))
Может это и хорошо что так вышло перебрал весь низ до мотора а то всё времени небыло а так залез в глушитель и вылез через турбину))
@дмитрий607 Главное что бы не наоборот :)
Если честно раньше любил и поддерживал машину в стоке чтоб в идеале как с завода но это было лет 15 назад. Сейчас вижу современную технику имею опыт эксплуатации и ремонта и понимаю что нужно постоянно вносить изменения и тут Слава я украл у тебя несколько идей и решений (готов каятся )  ).Мне нравится сочетание мозга и Умных рук. Таким людям хочется помогать и сотрудничать
Ну про турбину у меня пока сердце не спокойно. В этот раз собрал и поставил себе не только подшипники, уплотнения и прочее а ещё "горячий вал" как дословно было описано у продавца из поднебесной. Свой отломил по резьбе при разборе, время видимо пришло. Пока накатал около 300 км.  Масло в двиге не ушло, буст 0.9 тестим
@дмитрий607  как бы по технологии ,ее балансировать нужно после сборки вала. подозреваю этого не было .
теперь уж надеятся можно только на везение . может 2 а может 200 жить будет
6 минут назад, tixon сказал:
Это все бред полный! Всё идет уже балансированое и отцентрованое и это факт.Даже у китайцев!
Сам турбину перебирал ,сальники подшипники скольжения и крыльчатку.
Дават 1бар,стоит даст турбины,пердун срабатывал я его заглушил ,как@slake@altai сказал
Балансировку не делал
Несколько тысяч уже проехал
То что все идет уже балансированое это факт, если конечно не нарваться на откровенное г.. но. Я уже больше 30 штук их перебрал всяких и нареканий нет, но душа будет спокойна изначально только если ставишь оригинал или проверенное. Тут серая лошадка, но опыта нет бесплатного)))
11 минут назад, АЛЕКСЕЙ222 сказал:
Мне не позволяет религия глушить пердун. С годами всё бережнее относишься к своим рукам )))
Можно давку в турбе и вестгейтом скинуть. Он же актуатор турбины, что бы много не надувала. У меня друг занимается коллекторами из нержи на субари, так судя по его опыту  очень часто либо под лепестком кокс, либо он с трещиной, и пропускает. И из за этого турба не дует.
@дмитрий607  может ты и прав .
но почему то - ни оригинал , ни другие серьезные конторы типа гарет , не предлагают отдельно валы с крыльчатками . только катридж в сборе.
29 минут назад, tixon сказал:
Да потому что весь современный ремонт заключается в основной своей массе заменой узлов и агрегатов целиком
