Гараж в Манжероке - S18
Тогда тем более, вообще не стоит париться :)  Забудь про это.
Мат
  • Ответов 2,3 тыс
Да расслабься уже, цепь у тебя не порвёт, т.к. рваться не чему, зачем  голову забивать чужими проблемами :)
В 21.11.2021 в 05:27, slake@altai сказал:
Ты от темы то не уходи.  Ты мне ещё про пятна на Солнце басню расскажи
9 часов назад, slake@altai сказал:
Не говори что мне делать и я не скажу куда тебе идти.
Конкретный ответ будет на поставленный вопрос, без привязки к личности,
Почему цепь на 4м40 порвётся цепь если вращать в обратную сторону без снятого натяжителя?
Не хотел бы я на собственном опыте узнать,что цепь порвется при таких манипуляциях,а если были у кого такие прециденты,лучше перестрахуюсь.
Связан со стройкой,при расчете фундаментов и армопоясов,закладываю нехилый запас прочности,но доказать на бумаге то,что если вместо 12 арматуры положить 8 и от этого он лопнет не смогу.
Человек в своей теме(168000 просмотров) делиться своим опытом.Если б его советы приводили к поломке,я бы согласился с Lekar,но этого нет.
А докапаться можно и к столбу,главное иметь талант.
Изменено пользователем Igor197703
А если человек с 100500 просмотрам напишет, что колесо прежде, чем подкачать, надо выкрутить никель и сдуть до нуля, а потом накачивать заново,  и после вкрутить вентиль, а то никель сломается и колесо лопнет.  Но при этом  объяснить почему это произойдет не может, начинает гнать пургу, про "самого умного", ты можешь так не делать и вообще у тебя не колеса, а гусеницы и тебе этого не надо, и я тебе уже ответил, читай выше. Ты тоже так делать будешь?
20 часов назад, Igor197703 сказал:
Или все таки как в инструкции написано.
Ты всё ни как переварить не можешь, я же тебе вроде русскими буквами, по русски написал- Тебе ни чего снимать, откручивать, взводить не надо, ты не понял что ли? У тебя ни чего не порвётся.  Чпокай пупырышки, снимай стресс. Это моя тема, и я в ней пишу что моей Душе вздумается. Что посчитаю  нужным, то и напишу. Если тебе это не нравится, тебя сюда ни кто за руку не тянет, мимо проходи, я  без  тебя разберусь что мне делать и писать.
У тебя есть свой забор вот на нем и пиши, что тебе хочется, а здесь ничего твоего нет, здесь все общее кто что хочет тот и пишет. так что сам  можешь идти или далеко и надолго.
Тебе идти ни куда не надо, ты по жизни - там. Брысь из моей темы, тебя здесь мягко сказать - не приветствуют. И  без твоих соплей разберутся что и как делать.
Настенные бра.
Предлагаю Вашему вниманию настенные бра с выключателем, изготовленные с любовью, своими руками.
Каждое бра уникально своим рисунком, дизайном, формой. Бра выполнены из горно алтайской сосны.
Упакую, и отправлю транспортной компанией.
#настенные_бра_ручной_работы
5 часов назад, slake@altai сказал:
Слава привет. Классные светильники. Молодец! Руки знают своё дело!
Бра действительно хороши, но позволь внести каплю критики - к тёмному дереву, на мой взгляд, лучше подбирать тёмный провод (серый, чёрный, коричневый)
Ваня на счёт цвета провода - какой был в магазине, тот и взял, и то все последние забрал  :))) Мы же живём в путинско-капиталистической стране. У нас сейчас в России  даже лимонную кислоту не производят. Изготовители газировки кричат о том что не смогут к Новому Году выпустить её в нормальных объёмах. Нет лимонки. А с поставками из Китая - проблемы. Мы сейчас всё тащим из Китая.
ПыСы - А ведь стены бывают и белыми :)))
Подключай по блютузу! Провода - прошлый век!
Слава, ты один из немногих сохранившихся делиководов, которые могут что-то делать по машине толковое, знают ее и готовы делиться знаниями. Просто не парься. Всегда есть те, кто знает как надо, но сам не сделает. У меня в профессии на каждом втором вызове всегда есть умелец, который накидает план спасработ пока я из машины выгружаюсь. В подробностях. Я обычно у таких спрашиваю, зачем они нас вызывали, если сами все знают и могут :)
Может когда-то эпоха "все из Китая" закончится, опять будет спрос на мастеров.
Борьба с вибрацией на заднем кардане.
Доброго, этот пост будет реально сносящим мозг, и все представления про вибрацию во всяком случае для меня, и тех с кем я общаюсь )))
После замены моста 9-ть дюймов LSD у меня на скорости 70 км\ч появилась вибрация, и чем выше тем сильнее. Сама скорость указывает на то, что вибрирует кардан. Договорился с ребятами и доставил задний кардан к другу деликаводу на стенд балансировки карданов.
Радостный ставлю кардан, и Ап… ни чего не поменялось. Вибрация как была, так и осталась. ну думаю, причина в задних п\осях. В мост 9-ть дюймов я вставил старые п\оси с 8-ми дюймового моста. А родные п\оси с 9-ти дюймового мне было лень вытаскивать из склада, и править им погнутые металлические пыльники. В этот раз я их доставил, выпрямил. и поставил.
Слева 9-ть справа 8 дюймов.
Новые п\оси закачиваю 20-ти кубовым медицинским шприцом смазку.
Надо задавить между роликов. После в качестве насадки на шприц одел резиновый шланчик с вакуумных магистралей с делики.
А так выглядит моя 8-ми дюймовая снятая с моста п\ось.
Прокатился — ни чего не изменилось. Как была вибрация на скорости от 70 км\ч, так она и осталась. Ну думаю, дело в не соосности передней и задней крестовины кардана.
У меня хвостовик моста был как на третьем фото. Лучше параллельность крестовин продемонстрирует это видео —
Взялся я за выравнивание заднего редуктора. Для параллельности хвост раздатки = фланец редуктора сделал вот такой нано-прибор, думаю Чубайсу до него как до Луны пешком.
По нему мне надо завалить вниз хвостовик редуктора. Для этого надо укоротить верхние рычаги. Знаю что на Рекстонах при лифте и вибрации ставят рычаги меньше по длине, и вибрация пропадает. Снимаю верхние рычаги, и произнеся заветное заклинание пилю и варю. Делаю их короче на 15 мм.
Отрезаю лишнее на торцовочнике.
Обвариваю на уголке
Готовый результат.
Довольный в своей победе над вибрацией ставлю укороченные ручаги на авто, выезжаю на Чуйский тракт на тест драйв — Ни чего! Всё так же, вибрация как была, так и осталась… Т.к. я владелец Волги Газ 2410 то я давно читал про то, что для победы над вибрацией в советских авто, между фланцем кардана, и хвостовиком прокладывали листик картона, и вибрация проходила. После моих процедур при борьбе с вибрацией, листик картона звучит самое малое — бредово ))) Беру у дочки картон для детского творчества, снимаю задний кардан с фланца моста. Выбиваю прокладку из тонкого картона, ставлю всё это на место …
Картон мне попался красного цвета.
Выезжаю на Чуйский тракт, … вибрация почти исчезла, есть чуток при скорости за 90 км\ч. Как?! И почему она исчезла?! )))) Всем кому звонил, даже друзьям из балансировки карданов, ни кто не может объяснить почему так? Единственное сказали что новые карданы на Уазы продаются с такими вот тонкими прокладочками, так что не выкидывайте эти прокладочки. Себе и на большую делику сделаю такую прокладку на кардан :)
Индикатором не пробовал биение фланца моста померить?
Я думал про это, но у меня нет индикатора. А этот фланец я снял с рабочего редуктора, на котором катался. И тогда на нём вибраций не было.
DJ Bobo - это хорошо. Тогда хоть не сплошь негры мелькали в клипах и группах. Да и не все негры там были ужасны. Twenty 4 Seven  "Take me away". NINA -The reason of you- вообще белая тетенька, и красивая.
Я сижу в инете, ищё инфу про эту прокладку, вот что нашёл -
Прокладка стоит с целью гашения мелких вибраций от моста на кардан. для уменьшения шумов передающихся по трансмиссии, а также чтобы предотвратить прикипание металических поверхностей в период эксплуатации. (выдержка из учебника водителя механника 1976 года)
Продолжение борьбы с вибрацией.
Доброго, продолжу повествование про мою борьбу с вибрацией авто после замены редуктора LSD 9-ть дюймов вместо простого, родного 8-ми дюймового.
В прошлой записи я вырезал бумажную прокладку под фланец мост=кардан, и вибрация практически прошла. Думаю, раз кардан мне отбалансировали, может дело во фланце моста? Достаю из запасов другой фланец под 8-ми дюймовый редуктор, меняю его, и вибрация уходит с 70 км\ч в диапазон 85 км\ч. С Новосибирска мой друг Eclipse1993 мне высылает свой кардан на пробу, а вдруг дело в нём ? Пока жду кардан, на заменённом фланце уезжаю в поездку в верха Алтая. М…да, вибрация в поездке достала, при наборе скорости выше 90 км\ч я думал у меня машина по корме развалится на 2 части. Сегодня забираю кардан из т\к, даже не загоняю авто в бокс, а думаю быстро произвести замену кардана прямо на улице, на чурочках, что мне, 4 -ре болта открутить, вставить кардан и эти болты обратно закрутить )))
Снял старый кардан, ставлю новый, а он под фланец с 9-ти дюймового редуктора, ёпрст ))) Но у нового кардана другой шлицевой фланец в раздатку. На вал раздатки он садится на много дальше. И сейчас с ним расстояние между фланцем моста — больше, это радует.
Ставлю старый кардан обратно, еду к другу, и у него на его сверлилке сверлим новые отверстия на фланце моста с 8-ми дюймового редуктора. Так же провожу ремонт у него на улице, ставлю авто на чурочки перед его боксом. И тут… пошёл дождь со снегом, вот это у нас зима. Вчера было минус 20, а сегодня почти ноль. Ставлю всё на место, закручиваю динамкой с усилием 219 НМ. гайку хвостовика, ставлю кардан, и еду по Чуйскому 30 км. обратно домой. Вибрация ушла, сейчас то ли подушки раздатки, или двигателя подтряхивают. Выходит вибрация была из за кардана, а ведь мне его балансировали, и всё было на станке тип топ. Выходит то ли лыжи не едут, то ли я не всё про балансировку кардана понимаю )))
ПыСы — Может у кого лежит без дела фланец моста 9-ть дюймов, очень мне его надо )))
И несколько фото из моей вчерашней поездке по зимнему Алтаю, погода порадовала морозцем, и ясным чистым, ярко голубым небом. Чуйский был почти пустой.
Это самый первый памятник Владимиру Ильичу в Горном Алтае. Находится он в с.Иня. Недавно его отреставрировали. Так же в этом году в с. Иня открыли мост через р.Катунь инженера Цаплина, который построили заключённые 7-го отделения СибЛага.
Ready, Steady, Go — Во многих фильмах этот трек использовали )))
Хотел вставить клип, да не получается. Слава, если нравится, то выложи - Ladyhawke- I"ll Stand By You - The Pretenders
И снова замена шестерни спидометра, теперь с 25 зубьями вместо 26
Доброго, в этой записи я расписал алгоритм замены — www.drive2.ru/l/585450360445879426/. Мой друг Санчес 86 выслал мне свою старую шестерню с 25 зубьями. Вообще в стоке на 4м41 стоит шестерня с 24 зубьями. Но т.к. в моём случае у меня "дикий колхоз" в том плане что у меня стоит на 4м41 мех.ТНВД, АКПП Aisin A340 мост с передаточным 5.2 то я методом научного тыка подбираю устраивающие меня алгоритмы переключения АКПП. Ещё раз, эта шестерня не только завязана на стрелку спидометра, но по ней мозги АКПП переключают скорости. С 26 зубьями мне показалось что АКПП слегка затягивает переключение. Вроде двиг уже спокойно набрал обороты для переключения на высшую передачу, а АКПП "чего то" ждёт. Вот и решил я протестить шестерню с меньшим кол-вом зубьев.
Всегда приятно получать подарки :)
Находится шестерня в хвосте раздатки. В этот раз после моей недавней замены, я довольно легко её вытащил. Совет- Не надо её крутить, сверху есть паз, в этот паз поддеваем отвёрточкой, и шатая рукой туды-сюды тянем её на себя. Она выйдет. После при установки я мажу маслом резиновое колечко-сальник.
В сравнении, вроде один зуб, но размер заметно меньше. Штифт держащий шестерню выбил затупленным гвоздиком :)
Прокатился недалеко по Чуйскому, я ещё не нагрел АКПП нормально, датчик темперы казал 45 гр. Но, разницу я почувствовал. Если в двух словах — Тык, тык, тык, и я уже еду на 4-ой скорости, а после блокировка ГТ. )))
Скоро нормально протестю, по перевалам, и станет ясно. Сейчас АКПП меньше перекручивает, следовательно идёт экономия топлива.
Вообще, сижу размышляю, все настройки в авто усреднённые. Некоторые деликаводы очень много времени вдвоём с супругой катаются на авто по равнине, и оч. редко грузят его по полной. В этом случае шестерня с меньшим кол-вом зубьев поможет при разгоне и экономии топлива, не отразившись на тяговых характеристиках двигателя.
Несколько фото вчерашнего Алтая. Вчера у нас валил снег, было тепло и туманно.
Еландинский створ, место где планировали строить катунскую ГЭС
Вид с ороктойского моста.
Недостроенный мост через Катунь ниже еландинского створа. Это не останки ГЭС, это останки моста :)
Продолжаю балдеть по хитам 90-х :)
 Специально для "ветеранов"  сайта по заявке играет следующая музыкальная композиция :)
  • Последние посетители   1 пользователь онлайн
