Правильный поворотный диван в евробулку
У меня леворулька. Средний диван только вперед и назад двигается. А хотелось,что бы вращался. Курил на форуме,что ставят с праворулек,но гемор с не правильным сидением портит всю картину.
Прикупил поворотный диван от праворульки и начал сравнивать со своим. Короче. Снял поворотный механизм и установил на свой. Правда рычажок поворота вырезал из донора и вварил в свой диван. Задняя спинка встала на мою нижнюю часть отлично.
Теперь у меня правильный поворотный диван для леворульки.
@Алексей51, отлично вышел из положения! Я, в своё время, думал искать диван от Hyundai Starex. Но в итоге поставил себе японца
А можно фото всего этого, в в собранном виде на авто?
Авто полностью разобранно и на эвакуаторе едет на полное избавление от ржы. Готовлю рыбацкую машину под себя на долго.
Вот фото.
Поменял и маленькую спинку. Перекрутил со своей упор(таперь их там два.дырки под него были. И поменял механизм малой силушки на праворульный. У нее рычажок с о стороны водителя. В зади не вожу ни кого и геммор был с откидыаанием. А ща пассажир среднего ряда свободно сам складывать сможет. Но не пассажиры 3го ряда... мне так удобнее .
Делов на 3 часа.
Изменено пользователем Алексей51
Да. Печку естественно удалил заднюю. Прикупил эбершпахер фен. Иначе не встанет. Тут на форуме ставят низкие печки.
@Алексей51,а чем родной средний диван вперед-назад двигается? Где эта ручка. Я у себя до сих пор не нашел))
У меня тоже пятидверка, но руль правый.
Так на первх фото по середине сверху на обоих диванах хорошо видно рычажок.
@vol,
Дима, я ж тебе фото с европейца выкладывал. Рычажок там вроде там же, где и у поворотного японца, посредине дивана примерно
Из 5 сообщения вид спереди смотри-вот его видно
Да и во втором сообщении вид снизу европейца-тоже видно
Нету на японцах ни рычажка, ни дырок для подголовников в сидушке. Печалька((
у япошек 5дверки- карго версии -совсем кастрированные
Да. На нее поворотный не встанет. Либо надставки делать(а это из-за безоаастности плоховато).либо удалять. Я нафиг снял. И иак бензинка жарит хорошо.
Ну она обычная, думаю такая же, как на евробулках. Почему большая?!
Поворотный не встанет. Мне он и не нужен.
Думал,может я рычажок не там ищу, вот и спросил ))
нет у нас на 5 дверных праворульках рычажка.диван не двигается. :-(
Vol,могу снять механизм передвижения вперед и назад. Там просто скрутить. А вот ручажок надо смотреть. Все равно сидуху для посиделок в гараже или в помойку.
  • 4 года спустя...
@Алексей51 сделал всё по Вашему примеру, теперь радуюсь поворачивающемуся дивану)
единственная проблема в том что помимо установки поворотного кронштейна решил до кучи перешить обшивку дивана, и если со сборкой основного сидения проблем не возникло, то механизм откидного сидения собрал вроде бы правильно, но половинки сидухи теперь болтаются относительно друг друга и фиксация при раскладывании в спальное положение не очень хорошая(((
ни у кого, кстати, схемы сборки этого механизма нет?
Пропали все фото на этой странице, где можно увидеть всё или выложите сюда.
