Стартер Space Gear / L400
Всем привет! Подскажите, пожалуйста, ломает крепление стартера, замучались стартера менять, в чем может быть причина, может кто сталкивался?! (ДВС 4G63)
Меняй мастеров, они тупые и очень сильные. Болты на колоколе надо тянуть не до посинения, а всего 49Нм.
В 07.06.2016 в 11:32, Дауд написал:
Спс!) Попробуем!
Может шаг зуба на шестерне не тот?
Всем здрасте! Подскажите! Есть ли отличие стартера мотора 4G63 и мотора 4G64?
@ПашикСПб Крепления одинаковые. Мощность стартера разная.
  • 4 месяца спустя...
Вчера снял стартер с 4G64 , он с планетарной передачей . От 4G63 прямая передача . Пока снимал вспомнил всех японских и европейских матерей . Тот ещё гемор .
Ставить оказалось проще чем снимать . Теперь правильный звук при заводке .
  • 5 месяцев спустя...
