Достоинства и недостатки ДЕЛИК.
Hunter.ru
Даааа , голосует судя по всему каждый 10-й. :(
  • Ответов 220
Тема голосования ,, что сломалось у вашей булка ,, и ,, что сломалось у ваш кирпич ,, . Вопрос - а куда идти мне ?! К умным или к красивым !? ( из анекдота ) Ведь у меня бизиновая машинка....
Извиняюсь - имел ввиду то , что в опроснике только 4м40 и 4d56.
AIR, Ну для начала прочитать топик сначала особенно пост № 15.
А потом подумать стоило ли задавать этот вопрос.
http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?s...c=3530&st=0
в 2005 шкив коленвала и ремни
в 2006 аккумы, рулевые, шаровые, амморты
в 2007 все линки, все чехлы шрусов
При покупке поменял то , что сказали сервисмены. После 1г 10 мес. поменял передние тормозные колодки , щётки стеклоочистителя , 3 пыльника ШРУСов , стойку заднего стабилизатора.
Прочитал опросник и начал искать окно, куда можно отнести поломку крестовины. И тут поймал себя на мысли: "не имею права ставить галку".
Объясняю: Купил машину и не удасужился посмотреть на крестовины, а тем более проспринцевать их. Через 8 месяцев владения поехали семьёй на море. Перед дорогой проверил и заменил всё, что можно. Кроме крестовин !!! По дороге туда одна из них стала постукивать. Остановился, нагнулся, ни чего не увидел, подумал что если крестовина, то приеду туда (на море), найду шприц и проспринцую. А если совсем худо будет, то по дороге куплю новую и поставлю. После первых постукиваний проехал до пункта назначения 1,5 тыс км., нашёл шприц, попытался проспринцевать-получилось. Но стук не пропал, т.к. один подшипник так и не удалось пробить. Обратно со стуком ещё 2.5 тыс. км, итого: 4 тыс. км. Когда разобрал дома крестовину ( при замене) по общему мнению там был многолетний кокс.
Ну икто здесь виноват, я, или Делика?
за все четыре года владения "кирпичём" менял только расходники, ну и когда только взял сразу погонал к мастеровым полностью перебирал ходовку от морды до задницы все резинки и аморты т.к. взял уже с ушатанной ходовкой(до меня на ней старый хозяин откатался тоже 4 года,и ничего не делал, соответственно подошли сроки) недвно отогнал отцу и вот только начали бренчать шаровые и рулевые наконечники , ну и в конце 2006 начале 2007 года сменил автомат на коробу, крякнул незнаю как и сказать, он с самого начала тупил, загнал менять декстрон..., сменили, примерно через м-ц вылетела задняя, отремонтировался, полез во всякие говна, ну и народ таскал на "кукане", в итоге он опять сдох....поэтому поставил галочки и некачественное обслуживание(может конечно и не прав) и собственная безалаберность.......
на новой ничего кроме расхолдников не менял )))))..........
Андрюха, молодец. рассмешил!
Тема изначально- почему мы фанаты или как мы любим гайки крутить?
Скажу за себя: в автобусе жить можно, а внедорожник - дополнительная степень свободы. Отсюда вывод - можно жить где хочешь.
Взял в октябре. Проехал 3500 км поменял то, что мастер говорил. Уже два раза вылетал генератор ремонт 11000 ре. Новый стоит 8500
Настораживает.
Но когда давишь тапку и этот дом на колесах, этот крейсер сухопутный всех начинает делать, понимаешь - МАЕШЬ ВЕЩЬ!!
а я вот вчера амортики поменял на переде, родные то живые только втулки разбило на креплении к рычагу.
а вообще я начинаю маленько менять подход к ремонту авто.
раньше это было у меня с фанатизмом аж жуть. что то где то скрипнуло ВСЕ мчим в сервис, оригинальные запчасти, все ставим. и успокаеваемся. Так за год я Крауна перетрёс всего, хотя особой нужды небыло И ладно бы сам гонял а просто продал, потому что прошлым летом сидя на берегу Байкала понял что хочу микрик Делику или Хайса. В итоге выбрал делику потому как она наиболее утилитарна.
Ну и короче дал теперь себе установку что менять буду только то ЧТО РЕАЛНО скоро отвалица. Но тем не менее эта установка не помешала мне поменять шаровые и рул наконечники, потому что муд-к развальшик сказал чо они убитые- А ОНИ ОКАЗАЛИСЬ В ИДЕАЛЕ. И теперь у меня запасные шаровые и аморты(залить втулки и они полностью боеспособны)
Almor, Даж незнаю . Наверно это всётаки "ломалось" только в результате безалаберного отношения японца..
По поводу своей скажу что я её решил ушатать! Тость я ничо в ней не делаю воще!!! Пока ездит значит рабоатет! Потом постараюсь найти возможность и под доки притащить свежую а эту на запсатя раскидаю...
У меня 90% проблем с машиной были по мой вине! Я поначалу даже менял то что менять и ненадо ! Тоесть удивлялся как так я на машине езжу и ничо не ремантирую??? Ну не может так быть аммы поменял хотя и старые были живые.. то с шаровыми можно было ездитть и ездить.. За два года : регулировак ТНВД, замена салентов вперди,направляющий палец суппорта( сам виноват салидолом намазал он завлинил я его кувалдой выбил... кароче пендык ему сделал :) ). Сцепуху поменял можно было тоже не менять!!
Да вот что износилось так это щётки в стартере! Поменял от грейса 30 рублей щётка и 2 часа дело! работает как новый! Резинки в серьгах рессор! Да ещё лопнуло ухо в которое торсион всталляется. Ну да ничего удивительного я летаю то как ужаленый нивзирая на сотояние покрытия( для этого и брал такую машину). Без торсиона летел ещё км 70-80 я даже незаметил что его оборвало :)))только подвеску стало сильно пробивать...
А ещё глушак поменял( тоже от грейса 1500 рублей делов). Ну тут износ от времени на 100% Машине то 22 года :)
А больше и непомню.. ничо вроде не делал за два года.( эксплуатировал каждый день нещадно! Пробег 100-150 км за день...
Так что кто скажет что делика ненадёжный аппарт.... вобщем луще не говорить :):):)
У меня старенькая, иногда слегка выеживается, но возит. Хотелось бы посвежее.. А где и как - не знаю. У нас очень дорого и редко встречается такая машина. На Д.Восток ехать страшновато. хоть кто бы подсказал что-нибудь по купле - продаже, потому что хочу только ДЕЛИКУ!!!
Делика - тачка просто обалденная!!! :-)
Большая, просторная, удобная - просто тащусь!!!
Хоть у меня и задний привод только, но сколько по горам и степям по охотам не матался,
никогда не испытывал дискомфорта (даже по снегу)! Нормальную резину поставил и нет проблем!
За это вообще респект этой машине!
Езжу много, 100-120 км в жень или больше, раз в год резинки, стойки стабилизаторов поменял и катаешься без проблем!
Единственное, что уже немного навивает грусть - год выпуска, устала моя машинка немного, вот возьму по свежее и дальше буду наслаждаться!
Об отрицательных сторонах..........
Шумит немного, и нехватает ей 5-й передачи, т.к. ее просто нет в моей коробке!
ну вот и все!
первый раз слышу,чтобы делика была не выдовая!!!
http://catalog.drom.ru/mitsubishi/delica/g_1994_308/
Нету лучше "Велика" чем Mitsubishi Delica!!!
Машинка КЛАСС!!! Своей правда пока не было, ездим постоянно на братановской "Булке"
Единственная проблема была с турбиной. По сроку службы умерла.
800$, новая турбина, и проблема решена!!! :rolleyes:
Тут всё зависит от пробега, а не от года. У меня тоже 95-го. До меня повидала 3-х немцев разных возрастов (радует, что 2 из них были люди в годах), но родной пробег всего 128 тысяч. Так я не скажу, что у меня усталая бибика.
Владею 1.5.года.Что делал:
Все амморты
резинки,пыльники,линки
Аккум купил
Ну и по мелочи для себя любимого:
Полная шумоизоляция
Музыка класса Hi-End
Навигация Мирком
Подсветка порогов
В планах:
Перетянуть полностью салон.Двери в первую очередь-повытирались.
Не решил правда каким материалом.
Для активного отдыха альтернативы нет.
Кардан я порвал :-( В лохмотья.... Был запасной, сдали. блин деточки, на железо :-( Стоит машина...:-( Родственнику заказал во Владик он поехал, привезет - не знаю...
Думаю надо в эту тему...
Продал машину, хочу накатать небольшой отчетик для статистики...
Была Делика 99 г.в., 4М40EFI, белая, короткая, с двумя люками, климат, салон с подлокотниками, начальный пробег 107 т.км.
Прошла в РФ 60 т.км за полтора года, условия эксплуатации близкие к экстримальным (первую половину), потом работал больше в офисе, но все равно ездил много и везде...
Что делалось в машине:
по приходу сразу была поменяна передняя подвеска (для надежности, можно было не менять) шаровые, рулевые тяги с наконечниками, стойки и втулки стабилизатора, все ремни, фильтры, масла, жидкости.
далее, по мере дефектовки были заменены все пыльники на приводах и рулевых.
иногда топливка чистилась винсом
перед зимой куплена новая зимняя резина.
поменяна прокладка клапанной крышки.
перед продажей были заменяны все шланги с хомутами на топливке, форсунки, заменена крышка управления ТНВД (впринципе можно было все оставить как есть, но хотелось, чтобы человек радовался управляя машиной)
Расход на момент продажи (гнал в Москву) составил 9 литров при скорости 110-120 км/ч 1200 км проехал за 15 часов с учетом злых гайцев и отсутствия дороги вплоть до Пензы...
Вот такая статистика...
Её универсальность, можно ехать отдыхать всей семьей куда угодно вода и грязь не помеха,
В соседний город съездить тоже можно за покупками много вмещается, зимой снег тоже не проблема
В общем, вездеход на все случаи!
не знаю Делика у меня не первая машина просто давно мечтал .купил перевертыш востановил .езжу на ней хоть куда.дорог практически нет .у нас богом забытый край.отменная рыбалка.дикая природа.просто машину надо любить ,а насчет достоинств и недостатков они есть у всех машин это зависит от многих факторов обслуживания,условий эксплуатации но прежде всего от прокладки между рулем и сиденьем.
Всем Привет!Вот и я созрел со своей колокольни оценить Делику.
До того из японцев была Мазда 626 90г и Л300 1.6 90г. ну и Паджик на год раньше Делики.Давно склонен к бусикам.Долго юзал старые ЛТхи и досихпор испытываю к ним тёплые чувства.Внутрений размер по ширине-180см это что-то!Уважали на дороге...:-)...и твёрдый!(когда отдал в аренду-им автобусную остановку снесли и ничо...)Может субьективно поэтому мне кажется,что Делика-булка узковата и слаба на передок(в смысле спереди нечем упираться,если что...).Тут ещё Паджеро для сравнения по прочности передка перед глазами...:-).Я приналёг на "минусы",потому-что о "плюсах"говорилось много и я их в основном поддерживаю.Так вот,после ЛТ универсальным и наиболее удачным по моему мнению бусиком являлся Фолкс Т4.Так вот,от него в Делике я бы применил независимую заднюю подвеску и "ступеньку"-перепад в полу межу передней и задней частью."Задранный"пол в задней части Делики при неипользованном эффектино пространстве под ним-следующий "-".Опустив пол можно-бы было смело добавить 20см по высоте и естессно по обьёму задней части и перенести ниже цент тяжести.Не очень мне нравятся боковые стёкла в смысле их крепления на 3х точках.В длинной версии особенно-хлипковато и неэффективно.Лучше-бы их вклеили(кузов был-бы пожёстче).Слабоват замочек задней двери...Достаточно симпатично(особенно для 94г :-)),но не очень практично торпедо....Слабая рулевая рейка и визуально(тощина рулевых тяг) и по креплениям(только с 1й стороны,а с другой толко прижим)как в малолитражках!ни в 1 бусе такого не видел,а тем более 4х4 с такими колёсьями!
Конечно ПЛЮСЫ Делики с лихвой перекрывают её МИНУСИКИ :-) !!!
Мне кажется, что в Делике нет недостатков, а одни сплошные плюсы особенно для рыбаков, охотников и просто любителей отдохнуть на природе. Расход топлива 10 литров по трассе при четырех пассажирах + водитель и еще полный богажник шмутья + вовышенная проходимость просто сказка. Что касается ремонтов, дак и танки тоже ломаются. Машинка как известно любит смазку и ласку. Если своесременно обслуживать ее, то я думаю, что о годе выпуска вообще можно не вспоминать, поскольку я считаю, что машины 90-х годов намного качественней делались, чем нынче. У меня вторая Делика, первую продал, так как нужныбыли деньги о чем потом долго жалел :-( (лучше бы занял денег). Из полноприводных машинок имел УАЗ-469, АУДИ КВАТО, Субарик, фольцваген синкро, Саньонг-корандо, Сурфик, ВАЗ-21214, но все они и рядом не стояли с Деликой. Единственный вопрос меня иногда гложет, что делать будем если запретят правый руль. :wacko: Неохото, что то панельку на три куска резать!!!!
Я специально ехал за Кирпичиком 900км,взял правда уже подержаный.Пришлось поменять ходовку впереди,крестовины,плунжер собираюсь менять с распылителями.Зато эта машинка оправдала свою цену уже в половину за четыре месяца.1-она мне приносит деньги,я вожу вахту до жд вокзала и обратно.Он находится в 300км от города.2-езжу с семьей везде отдыхать.З-постоянно езжу на рыбалки и охоты по таким дорогам где ездят уралы.Когда глядя на меня уазисты крутят пальцем у виска,я говорю что танки грязи не боятся.Скоро хочу продать кирпича и купить другую машину.Есть два варианта Хиайс или Делика с носом.Слоняюсь больше к делике.
...Когда глядя на меня уазисты крутят пальцем у виска,я говорю что танки грязи не боятся.Скоро хочу продать кирпича и купить другую машину.Есть два варианта Хиайс или Делика с носом.Слоняюсь больше к делике.
не пролезешь на носатой там где кирпич ползает :) имхо восстанавливай кирпича своего и гоняй дальше, либо подымай подвеску булке сразу по приобретении. Хайс тебе не даст того комфорта что делика, потому как на базе грузовичка сваян, соответственно и плавность хода оставляет желать лучшего
Доброго времечки!!!
Можно и я выскажу свое мнение по поводу ММС Делики!!!
До весны 2008 года к Деликам относился спокойно, даже можно сказать прохладно, даже в мыслях не было покупать. Как-то в феврале сел за руль и проехал 1200 км (Барнаул-Красноярск), после была поездка по горам Алтая за рулем данного авто, затем городские джунгли со светофорами и т.п и до сих пор я не могу отдать ласточку "горе-хозяину", я не могу оторвать ее из своего сердца. Мы стали одним целым.
Делика совмещает в себе и джип для умеренного бездорожья, мисить говны, как минимум жалко :rolleyes: для этого есть Уазы и др.джипари. А вместимость этого автомобиля просто супер (шамоникс), разложив диваны, получается отличная спальня, на природу всей семьей :27:
Естественно что каждый из нас выбирает машину по своим личным пристрастиям (марка, топливо, универсал, минивен, и т.д), также машина берется под конкретные цели (поездка на охоту, рыбалку, туризм и т.д). Я сделал свой выбор в сторону Делики из-за очень активного образа жизни (работник туристической компании), она отлично подходит для этого :11: Да есть тойота Хайс и что, все открыто, шаг в лево с асфальта и гарантированно пробитое днище или оторванная защита. Тойота Лит-Айс, Таун-Айс - это я вообще не считаю за авто, табуреты. Вобщем я фанатик ММС ДЕЛИКА. А тот кто говорит что лучше одной Делики, один велик, тот либо не катал на ней либо просто завидует.
Все спасибо.
