Всем привет!
Кто-нибудь заморочивался по поводу замены штатного руля без кнопок на руль с мультимедийными кнопками? От каких авто подходят мультирули к Делике? Были ли проблемы с подушкой безопасности? Напишите, пожалуйста! Поделитесь опытом! ;)
Приветствую! С кнопками не заморачивался а так подошел как родной от OPEL АSTRA  начало 2000 годов.По шлицам встал и он чуть меньше в диаметре.Мне понравился.
Так фото выкладывай.
Тоже заинтересовало.
Андрей, так у тебя руль, получается, без кнопок? А SRS подсоединил?
Мне, вот, интересно про руль с кнопками и подушкой безопасности узнать. Поставил себе головное устройство на андроиде и там есть функция подключения и настроек кнопок мультируля. Теперь в заднице засвербило заиметь сие чудо-колесо! Уж больно его нахваливают счастливые его обладатели.  :driver:
Изменено пользователем NartAL
@NartAL,
В объявлениях от пыжа продавали с кнопками. Имхо по шлицам должно быть совпадение
@NartAL,
От пыжа пока не нашёл. Вот интересно: а от Лансера 10-го подойдёт? Типа такого: https://img-c.drive.ru/models.photos/3840/000/000/001/837/88cccef6e3950c30-large.jpg
Народ, подскажите кто знает: от 4-го пыжа руль на булку физически встанет?
там же дело наверно не только в руле, но и ответной части,те контакты на колонке
Да провода - это дело десятое. Там можно и припаять и прикрутить. А шлицы на валу или руле точить точно ещё то удовольствие.  ;)
Здравствуйте,
и всё же, от какой модели того же Mitsubishi может подойти руль на Space Gear? От Pajero 3 станет?
Вот мне тоже интересно. =)
Здравствуйте,
Похоже, что придётся топать на мегаразбор, где будут два этих руля и сравнивать. Здесь ответа, походу, хрен дождёшься.
Даже руль для делики есть. Знать бы куда в Москве ехать, что бы посмотреть..
Не встанет просто так руль от П3. Надо переваривать шлицевое от своего руля. Тогда всё встанет идеально.
На П3 мультируля никогда не было, в лучшем случае пульт круиза.
На П4 мультируль, на NMPS, Лансер 10, АутлендерХЛ...
Это значит, что и руль от П4 на делику тоже не поставить?
  • 7 месяцев спустя...
Я вот тоже подумываю мультируль от D5 или Pajero IV (Они одинаковые) поставить, но меня больше волнует вопрос как сохранить работоспособность airbag.
На этих рулях к подушке подходит уже две фишки (а на моем одна) подойдет ли родной патрон к падушке от D5?
Вот бы кто нибудь замерил расстояние между шпильками на D5
Изменено пользователем M397EB
Была же тема про рули и шлицевые разных поколений MMC? Помнится, даже я ни один раз писал про рули.
Добавлю и тут ещё раз:
1) На новых Митсу отказались от системы крепления вида "конусная шлицевая + гайка" в пользу "цилиндрическая шлицевая", которая фиксируется стягиванием обоймы винтом, доступным посредством длинного шестигранника через отверстие в боковой части руля (когда-то покупал длинную биту под 1/2" для демонтажа таких рулей)
2) Соответственно, подушка (центральная часть руля) снимается после демонтажа руля - отверстия под винты расположены снизу руля, а не сбоку, как на старой версии.
3) Для того, чтобы можно было снять руль не разбирая, в нижней части рулевого колеса они сделали лючок (закрывается крышечкой) для отключения проводки руля и подушки от шлейфа (кольцевой пружины) SRS. Иными словами, поменялся и шлейф SRS - теперь из него не торчат хвосты, а присутствуют разъемы, в которые втыкаются хвосты руля.
То есть, если хотите задействовать что-то в новом руле, рациональней поменять и шлейф (тем более и выступающая часть старого шлейфа не соответствует отверстию в новом руле).
Плюс нужно решить проблему со шлицевой. Я считаю, что вполне реально изготовить адаптер шлицевой - внутренний конус на внешний цилиндр, фиксируемый гайкой. Или переварить шлицевое, но тогда останется проблема сборки руля - я пробовал разбирать/собирать P3 руль не снимая - очень не удобно подлезать к дыркам, даже сняв кожух колонки.
Ну и на закуску - согласование электроники мультируля (у меня нет уверенности, что на новых Митсу они не заменили резистивное управление цифровой шиной).
PS: А вообще, в рулях меня намного больше привлекают не кнопочки, а подогрев. Тут, как и с полным обогревом лобового стекла,- к хорошему быстро привыкаешь :)
Изменено пользователем VladimirI
