4д56т вращается в одну сторону
случай действительно странный.
боюсь в поддоне нихрена интересного не найдете. только если оборванный поршень или шатун
но это можно и без снятия проверить ,проволочкой через свечу.
гнутый шатун,оборванный клапан,выпавшая форкамера или седло клапана и.т.д.
 либо не дадут полный оборот ,либо будет крутится в обе.
из мыслей только-
стартер, (позволяет крутится за счет бендикса) может, теоретически, и возможно
маслянный насос . бред конечно . но бывало ,шестерня наружная рассыпалась.
как то не по уставу лопнул коленвал . тоже на бред похоже.
акпп ?????? не знаю не спец.
есно это не свяжешь с обрывом грм
А может стартер остаться в зацеплении с маховиком? Я остановил прокрутку путём сдёргивания клеммы с аккума...
В этом случае пропадает питание на втягивающем. Стартер ни причем. Если только не спалено-заклинило втягивающее. Я бы уже поддон снял и посмотрел.
Застрял на месяц на даче. Подлезть не могу... Староват...
  • 5 лет спустя...
После месячного простоя всё прошло. Что было - не понял. До этого протянули на галстуке в город. И всё прошло.  Просто притянули. Так что не могу ничего сказать по существу...
