Тарабанит на холодную
Суть, утром запускаю машину работает ровно не дымит , начинаю движение под нагрузкой наченает тарабанить ,вроде как тнвд и дымит синим ! Проеду примерно 1,5 км и все в норме перестает тарабанить! Чё мобит быть?
так и не решил этот вопрос в течение лет 5, даже после ремонта ЦПГ , дымил кирпичик синим на холодную, но не тарабанил.других плохих синдромов не подовал, с того времени ничего не изменилось, а кирпичек поменял уже не одного владельца . единственное отличие не тарабанил
а у тебя в авто 1995г, автомат холодного пуска  есть?
Да автомат прогрева стоит. Дело в том что тарабанит при резком нажатии на акселератор и при этом двиготель не развивает обороты, вроде как провал появляется и дымит!
Изменено пользователем 712
От самого простого к сложному по порядку. Только глаза открыл и сразу 100-метровку на зачёт! :28:  Коксу поддавать после прогрева, продувка (замена) воздушного фильтра, сеточка в ТНВД, регулировка клапанов - "зажигания", проверка и настройка форсунок.
Может закусывать редукционный клапан тнвд. Либо он настроен под большее давление.
Так же может быть раннее зажигание, попробуй тнвд чуть ниже от блока опустить.
712,дело прошлое,в тнвд ни кто не лазил,на предмет поднять внутреннее давление в насосе?Если да-то его нужно понизить.
Двиготель контракт, 4 года ездил ни чего не делал и не тарабанило а теперь вот такая фигня
Филтр воздушный свежий и топливеый ,сеточка в тнвд чистая!
хм....а в обратке сеточку смотрел?
сетки влияют только на хх и динамику. тарабанит -это изменение угла впрыска. диагностику делай
