Про катушки зажигания
Поиском не нашел ответа на вопросы.
6G72. Обнаружил пробой в одной из катушек, искрит, даже не в темноте видно.
Буду менять. Пока поставлю что-то дешевое - Bremi или Janmor - надо ездить.
А вот дальше призадумался. Что посоветуете - сколько совместимые катушки вообще ходят по опыту?
Свечи и вв провода меняю регулярно, экономить на машине не привык, но оригинальные катушки сейчас под 20 тысяч рублей идут, это неприемлемо совершенно.
Может взять с разборки блок катушек целиком?
Очень вероятно, что катушка еще жива, а виноват ВВ провод. У меня такое было. Можно попробовать в блоке поменять 2 катушки местами, если искрить будет и на новом месте, то катушка.
Кстати, к 2 из 6 проводов можно подобраться малой кровью, без снятия впуска.
А так, они продаются БУ, и стоят совсем недорого.
Изменено пользователем Alex/S
Да я как раз свечи и провода менял - что на старом, что на новом вв проводе одинаковая беда. Но за совет большое спасибо!
