kiv59 Опубликовано 25 ноября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2022 Люди,а как ставить резинки с Али на окна ? Это же надо весь стеклоблок снимать ? Расскажите пошагово,плиз Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
михалыч алт Опубликовано 25 ноября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2022 1 час назад, kiv59 сказал: Люди,а как ставить резинки с Али на окна ? Это же надо весь стеклоблок снимать ? Расскажите пошагово,плиз Снимаешь рамку. Она легко снимается. Резиновый замок по периметру рамки снимается. Рамка крепится к проёму кузова на пластинчатых прищепках (4штуки). Снимать стекло только вдвоём. Один снаружи держит (прижимая его к кузову), второй изнутри снимает уплотнитель и зажимы. Медленно и аккуратно рамка со стеклом снимается наружу. Затем стекла сдвигаются в среднее положение рамки. Одной ногой встать на рамку (прижав её к земле), а рукой потянуть верхнюю часть рамки вверх. При этом верхняя часть стекла выйдет из рамки. Удалить его. Затем второе стекло удалить. И после этого снять резиновый уплотнитель из рамку. Собирается обратно в последовательности разборке. Удачи. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kiv59 Опубликовано 26 ноября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2022 Спасибо! А чтобы снять рамку,надо ведь салонную обшивку удалять,защёлки ведь под ними ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kiv59 Опубликовано 26 ноября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2022 Упс,прищепки Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
михалыч алт Опубликовано 26 ноября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2022 39 минут назад, kiv59 сказал: Упс,прищепки Обшивку удалять не нужно. Просто нужно снять резиновый кант по периметру рамки. Под ним прищепки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kiv59 Опубликовано 27 ноября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2022 ок Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
