Друзья единомышленники, мне нужна помощь. Купил я, значит фургон, как мечтал всю жизнь, но вот незадача, начал исправлять люфт и выяснилось, что нужно почти все рулевое менять. А именно, нужны: левый и правый маятниковые рычаги, рулевой редуктор, центральная тяга и правая тяга в сборе. Ничего из этого не могу найти нигде, модель какая то крайне редкая, что ли. По ВИН-у вообще нигде не пробивается, механики понятия не имеют, что за зверь у меня. По идеи L300 84-го года, дизель, задний привод, рычаг КПП под рулем, большие круглые фары, кенгурятник. Ну и, собственно, главный вопрос... Быть может есть какие то аналоги от других моделей, которые подойдут без геморроя? Не важно какие, лишь бы это работало, не хочется отправлять красавца на свалочку, хочется его сделать. Помогите нубу, восполните карму :)
какой то гибрид кубика и кирпича, или тюнинг-колхоз, или просто кубикс кривыми доками.
так или иначе ,я бы мучатся не стал ,собрал бы рулевое на рейке .
@Егор Круглов оно у тебя с гуром ?
20 часов назад, tixon написал:
ГУР нет. Кажется. :)
А как это "собрать рулевое на рейке"?
Изменено пользователем Егор Круглов
дак это кубик ,самый настоящий кубик ,
и наверно надо про з.ч спрашивать у кубоводов , я тут бессилен , кубика видел только на картинках )))
Это у тебя обычный Кубик. L-300. Задний привод. Кузов грузовой. Поэтому без задних боковых стекол и внутренней отделки. У меня был такой 1985г. Только 4WD. двигатель G63В  2,0 бензин.  Пассажирский.
Вся ходовка и рама от старого Паджеро подходит. И к стати, есть у меня на твою машину два задних боковых стекла ( жабры). Если захочешь поставить стекла, пиши.
у меня есть по рулевой есть все ,только в гараже в Туле ,в субботу или через неделю буду там уточню
есть дверь правая сдвижная ,стекла дверей ,морда,торпеда, стекло задней двери-хотел было переделывать под левый руль а потом техрегламент и тд все желание отпало
в разделе L03 есть каталог японский,современные каталоги с 1986г там правый руль делика трак
18 часов назад, aleks71 написал:
А Ваше рулевое подойдет для моего левого руля? Если да, то я с удовольствием куплю. И у передних дверей пошоркались стекла, тоже не прочь приобрести. И лобовое, если есть. И торпеду, морду тоже бы взял, моя подржавела немного. Если еще и ручка КПП есть, то вообще шикарно было бы. Я бы и всю дверь заднюю забрал целиком, ибо моя помятая. Да я вообще все возьму, что подойдет для моего фургончика.
запчасти по каталогу нужно искать по номеру кузова. Для грузовика на базе L300. Маятники только так можно найти. Новые. В темах кубиководов эта тема поднималась. Там 2 маятника. Первым летит тот, который с рулевой колонкой связан. Там можно менять втулки. Пластиковые быстро уходят. Народ вытачивал из бронзы. Этот маятник - самое больное место этих машин. По аналогам с других машин не знаю, не искал тогда. Давно уже продал машинку.
