Всем привет!
И так, авто булка, появилась пульсирующая вибрация в ногах пр скорости 80-110 км/ч, поменял оба кардана, оба привода, установил хабы,  подушки на раздатке в норме, куда смотреть не знаю,...
рад любым советам и мнениям
колеса менялись, и на зимних и на летних колесах одинаково
Под домкрать машину. Установи на подставки ( все четыре колеса должны висеть в воздухе). Заведи двигатель, включи передачу. Снизу смотри откуда идет вибрация. Желательно это делать на смотровой канаве. Одному находиться снизу, а второй человек пусть газует в машине.  И найдешь откуда идет вибрация. Еще можно камеру снизу машины закрепить и покататься.
А может быть именно ПУЛЬСИРУЮЩАЯ вибрация из-за подшипников ступиц, подушек двигателя или геометрии колес?????, мост полностью отключен от колес хабами и от раздатки карданом..
кто что знает по этому поводу ???
Ну вообще, вибрация в определенный промежуток скорости, это обычно балансировка колес. Что значит "пульсирующая"?
Порвал летом колесо, в горах залатали, поставили камеру, так как диски с выносом, при на качке вырвало сасок, не разбортовывая полностью, поставили сасок без камерный и собрал. Камера внутри осталась. На прошлой недели разорвал колесо и поставил это. Местами аш колбасит, до 70 вообще не чуствывается.
Изменено пользователем SergeyNSK
чем закончилась история с вибрацией в чём была проблема  проста такая же ситуация грешу на потшипники ступицы
В 08.10.2018 в 13:33, alexandr.ganer написал:
Всем привет!
Шаровые смотреть, и смотреть крепление верхнего рычага к кузову. Шаровые снимать и шевелить.  Так же глянь подушки АКПП.
только такую какашку не ставьте, МЕСЯЦ не прошли!
Подушки от раздатки так же смотреть только снятые!  Когда на авто, весом прижимает, и не видно.
18 часов назад, slake@altai написал:
подухи в норме...
Заезжали ко мне летом в гости деликаводы из Челябинска. Если бы я сам не прокатился, то ни когда бы не поверил что такое может быть. Слева , на определённой скорости вибрация дикая. Аж страшно. Сняли заглушку с привода, стопор слетел. Поставили стопорное кольцо привода на привод. Прокатились, Вибрация прошла, после снова началась, кольцо при этом снова  слетело. В общем дело было в игольчатом пдшп. Его поменяли, и всё прошло. После хозяйка до кучи и сам привод поменяла. Он кстати лежит у меня :)
у меня была из-за АКПП, пока она не крякнула окончательно и не сменил её, не мог найти. Даже свечи с проводами менял и инжектора мыл, про всю ходовку молчу что все заменил тоже.
