Канавный подкатной домкрат.
Всем привет!
Сваял для своей мастерской канавный домкрат  ( давно собирался).
И все-же я его сделал. На раму пошел швеллер 100 мм. С четырех сторон установлены ( в качестве колесиков)  204 подшипники ( по 2 шт. на ось). Внутренняя тележка катается вправо и влево  на 306 подшипниках.  В качестве гидравлического подъемника использовал гидроцилиндр от какого-то трактора  ( какой нашел на металлоломе). Диаметр штока 40мм. Внутренний диаметр цилиндра 85мм. Ход штока 450мм. Насосную станцию тоже приобрел на металлоломе ( от путейского домкрата). Все это было естественно в плачевном состоянии. Но ничего. Все отмыл, очистил. Кое, что переделал. Например бачёк для масла ( от путейского домкрата) был маловат по объему. Пришлось доваривать его ровно на половину ( что-бы входило не менее 2,5 л. масла). Для этого применил профильную трубу 100х100мм. Затем все отмыл, собрал и покрасил. Гидроцилиндр был двухстороннего действия. Мне это не нужно. Поэтому его переделал в односторонний. Для этого пришлось выточить новую верхнюю втулку.  Для удлиненного бачка насосной станции выточил удлиненный болт слива масла. Собрал раму. Собрал гидравлику. Опробовал на своей машине. Машину весом в 2,5т. поднимает играючи. Машина отрывается от пола обеими колесами без проблем. Правда для подъема машины пришлось сделать вставку на шток цилиндра. Машина высокая и выхода штока не хватало.  Общая длина выхода штока из гидроцилиндра получилась ровно 400мм. Теперь осталось сделать поперечную траверсу для подъема машины и площадку для снятия коробки. И работать под машиной станет интересней. А самое главное, что быстрей и безопасней.
Михалыч молодца, оно то вроде ничего получилось, но как то уж очень массивно и вниз сильно торчит, под этой штукой проскочить это как корячиться надо? По первости точно в шлеме надо бегать...:-)
@Serdj Спасибо.
Но мощно получилось, потому, что нужно снимать коробку. Опускать ее ниже уровня пола и выкатывать из-под машины.  Жить она будет в конце ямы. Мешать не будет. Ну а когда придется пользоваться, то ДА. Нужно каску надевать.
У меня тоже подобная конструкция, но очень легкая тележка на подшипниках, вес держит килограммом 150 всего, вниз ничего не торчит. На тележке есть площадки под 2 винтовых трапециевидных домкрата, они берут груз от 10см от площадки. Подвел эти домкраты под коробку с раздаткой, откатил тележку, опустил домкраты , а с ними и  коробас с раздаткой, и вытащил все вбок под машиной. Одному снять- поставить коробас влегкую.
  А для приподнять машину или ее угол, пользую просто мощный швеллер, на который ставлю в зависимости от задач 1 или 2 двутрубных, низких гидравлических домкрата. Их малая высота достаточна даже для любой пузотерки.
  • 3 года спустя...
Все очень хорошо описано жаль только фотки не открываются. Можно их по новой загрузить? Лучше один раз увидеть чем сто раз услышать.
10 минут назад, Санёк86 сказал:
Смотри. https://www.drive2.ru/b/520327111366410752/
Вот это совсем другое дело. Благодарствую.
