Карел Опубликовано 22 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 января, 2019 Добрый день уважаемые форумчане.Перелопатил весь форум ,но не нашел ответа на свою проблему,так что прошу не кидаться тапками.Вопрос о х об.Сами х.об. и хол.запуск нормальные.Х.об. падают при торможении.Грешил на вакуумник.Сдернул шланг с коллектора одел другой и заглушил.Х.об.принажатии на тормоз не падают, но при торможении на ходу машина глохнет.Ещё заметил,что при движении накатом на нейтралке х.о. падают почти до нуля или глохнет.При остановке х.о. возвращаются до нормальных.Чистка д. х.х. и диагностика ничего не дала.При снятии фишки с д.х.х.с машиной ничего не происходит.Это нормально?Какие варианты поломок?Спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
михалыч алт Опубликовано 22 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 января, 2019 @Карел Самодиагностику не делал? Может датчик не исправный? Код ошибки какой? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Карел Опубликовано 22 января, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 января, 2019 ОТдавал в контору.Якобы чистили д.х.х. и делали диагностику.Грешат на воздух но дальше разбираться не стали.Типа некогда! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olds Опубликовано 22 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 января, 2019 Значит не умеют. Ищи другой сервис Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zver48 Опубликовано 22 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 января, 2019 Посмотри датчик положения дроссельной заслонки скорей всего он. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
