Как снять кенгур и передний бампер на кирпиче?
Дозор
Привет всем! Потёк масляный радиатор. В мануале написано снять передний бампер (см.соответствующий раздел)... А там нет такого раздела! Подскажите пжст как это сделать? С уважением.
@Дозор Сначала нужно снять кенгурятник. Он крепится на четырех болтах в торце бампера и двух болтах снизу ( на лонжеронах). И если стоят туманки, то нужно отсоединить провода. Затем нужно с торца двери ( между дверью  и передней стойкой) отвернуть по одному болту м6 с каждой стороны. Затем снизу бампера по средине стоит один болт м8. И затем по бокам между бампером и кузовом нужно еще открутить по одному болту м8 и ослабить еще по одному ( там-же только рядом) на пластинах. Можно еще снять боковые пластиковые накладки на боках бампера, тогда к этим болтам подлезть удобней. А если их не снимать, то не совсем удобно откручивать эти болты. Особенно с левой стороны. Там как раз стоит вентилятор кондея. И он мешает. Но пластиковые накладки крепятся на пистонах. И они ломаются.
да там все интуитивно... кенгурятник снизу прикручен за петлями, и сверху как раз где решетка радиатора... все... а бампер снизу смотри болты и крути, + парочка из салона откручивается, ну на открытой двери тобиж, как раз там боковые накладки вроде прикручены... я радиатор в итоге вообще переделал и развернул выше, если будешь думать о лебедке в базе - делай так-же)  Переворачиваешь его, отрезаешь уши и крепишь любым доступным способом сверху)) если не будет хватать охлада - можно решетку нарезать.
Спасибо Михалыч и ArrowNet! В общих чертах понятно. Но у меня кенгур ещё в пластиковой коробке... Вариация Chamonix 1992 г. Там наверное тож какие-то особенности?
@Дозор Пластиковая коробка не должна мешать. Если только болты заржавели и их трудно открутить, то тогда нужно будет и пластик снимать. Там несколько болтов на 6мм. И верхняя крышка на пистонах.
@Дозор Да с этим коробасом. Я -же говорю, что если не сможешь открутить верхние четыре болта ( м10), то придется откручивать пластик.
Не, сначала откручиваешь пластик, а потом кенгур. Да в принципе, там много ума не надо, надо только внимательно посмотреть где болты есть  и откручивать их.
