Не выключается 2 передача
Kotyara27
День добрый,всем участникам делиководам.
Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой. Авто  делика булка 1997, 4д56,левый руль,европейка,полный привод.
Приехал домой оставил на 2 передаче,утром не могу выключить. Пробовал на заведенной машине,но рычаг не получается выдернуть и переключить.
Вопрос в том можно ли не снимая кпп с машины долезть до кулисы и снять крышку и восстановить работоспособность или придется демонтировать кпп. ?
Что надо смотреть и на что обратить внимание при демонтаже?
Из салона можно снять крышку с рычагами , 5-6 болтов
Кулиса кпп и раздатки
иногда бывает ,  (стальная пружина штифт прямой )
фиксируящая положение рычагов - закусывает между штоками раздатки  и кпп
Было как-то один раз при включении раздатки .
Снял крышку. Рычаг включения полного привода и пониженной щелкает переключается,а вот передачами так и не получилось,что то не дает выключить.
Пружинку я что то не увидел про которую вы писали.
