Вопрос по тахометру
Решил поставить дополнительно тахометр. Подскажите где взять плюс на сам прибор ( НЕ ПИТАНИЕ) что бы он показывал обороты. Датчик на тнвд не показывает ТК он работает по минусу, а нужен плюс... Мотор 4д56.
какой тахометр взял? у меня вот такой стоит.
Не, такой: Индикатор ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ бескорпусной универсальный ИЧВУ2-К-01 (Энергомаш) @MIUI| https://www.12vi.ru/768/908/7476.html
@Игорёвич , если речь про синий провод, то в инструкции нет указания полярности. У них там на входе должен стоять конденсатор. Если нет, то можно попробовать поставить внешний (неполярный, какой найдётся под рукой).
@Тихоход я так понимаю что его надо поставить в разрыв провода который снимает показания?
@Тихоход а можно по подробнее про конденсатор, какой именно лучше поставить? А то я не особо в этом шарю. И я так понимаю что его можно подключить к датчику на тнвд ( штатному)?
Не парь себе и другим мозг :) Тот тахометр который ты выложил, тебе ни как не подойдёт. Там ведь чёрным по белому написано - Для бензиновых двигателей :) У бензинки показания берутся с катушки зажигания. У дизеля с генератора. Сам через это прошёл.
@Lekar Речь про доп. тахометр.
Аесли про дополнительный то не у всех бензинок с катушки у некоторых стоят в колодуах индивидуальные на каждую свечу. Там тоже с генератора   береться, хотя для меня загадка как они компенсируют разность шкивов.
Себе тоже сперва по незнанию купил красивый бензиновый будильник как в к\ф "Форсаж". Подсоединил его, он у меня чёрте чё показывал :) Сейчас он у меня на Волге стоит. Вроде в порядке допустимого вранья показывает :)
На паджеро форуме пишут что датчик ТНВД выдаёт " 18,5 импульсов с датчика на 1 оборот коленвала ". Так что от бензинки в любом случае врать будет. Это не учитывая что амплитуда сигналов тоже разная.
21 час назад, Игорёвич написал:
Конденсатор можно поставить (да, в разрыв синего провода) на "всякий случай" для собственного успокоения, чтобы попробовать. 0,1..10 мкФ от 50 Вольт. Но в нормальном приборе все защиты уже должны быть.  Я бы подключил сразу без конденсатора. Подключать можно и к ТНВД и к генератору. Что будет показывать - это надо смотреть.
Если прибор куплен и сдать нельзя, то надо экспериментировать! :-) А так, конечно, лучше найти тахометр для дизеля.
PS Собственно, не важно относительно чего вырабатываются импульсы! Главное, чтобы амплитуды хватало.
