Масло в LSD мост. Кирпич
@михалыч алт  а я и не спрашивал. Просто сказал что меняю чаще, чем наступает срок.  Это уже ты зачем то влез и начал писать про воду и сапуны, хотя тема совсем о другом, о масле. И если бы мне нужно было чье то мнение по этой проблеме, то я бы создал отдельную тему.
В 03.06.2020 в 01:35, Lekar написал:
после зимы у меня почему то оно с имульсией  серое, тоже самое и в раздатке происходит, меняю  раз в год по весне. А вот в коробке  и переднем мосту все впорядке. В чем причина не знаю.
Это твои слова. Не мои.
И где ты увидел вопрос или просьбу помощи? А цитироватья тоже умею
В 04.06.2020 в 05:41, михалыч алт написал:
С эмульсией - значит через сапун попадает вода.
В 05.06.2020 в 05:51, михалыч алт написал:
Я не знаю как вода попадает у тебя в мост и раздатку!
 Вот видишь  7 пятниц на неделе.
Кто залез в мою берлогу ??? Это моя тема и я ее рулю.:-)
После замены моста на ЛСД, сначала залил coma 80w90- блокировка работала отлично, проблем не было. Далее, после 15 тыс., Заменил на Castrol 75w140 - блокировка стала работать гораздо хуже. Откатал 10 тыс. заменил на Тойота 85w90 ls -блокировка работала на тройку, побежал сальник хвостовика.
Через 5 тыс. слил и залил mitsubishi lsd 3775610, все пришло в норму, блокировка работает отлично, мост не гудит, все отлично. Для себя сделал вывод, что самое лучшее это оригинал.
По поводу воды в мосту, была такая проблема, когда протерло чулок стяжным болтом рессоры. В дождливую погоду, вода попадала в мост. Пока онный не умер. Обнаружил, во время замены моста всборе.
05.06.2020 в 22:31, Lekar сказал:
@АЛЕКСЕЙ222 я знаю, у нас на спортивном паджерике так сделано, стоит воронка во впускном тракте и она обеспечивает давление  до 0,1 атмосферы.
Привет.
А вот с этого места поподробней, плз. И каким образом это можно осуществить?
никакой опечатки . все очень просто. во впускную трубу до турбины впаивается -вваривается трубка напротив потока воздуха .можно с воронкой на конце . и за счет потока в этой трубке создается небольшое давление .
по этому принципу измеряли скорость  спортсмены -водомоторники .
@tark Закон Бернулли знаешь?  Он тоже саботаж? Меняя диаметры можно добиться как давления так и разряжения.
@Беръ Ставиться воронка развернутая раструбом  на встречу потоку, и дальше поток попадая в воронку по инерции сжимается и уходит в трубку наружу.  Попробую после выходных сфотографировать как это выглядит.
@Lekar Ок. Жду. А если принципиальную схемку приложишь с пояснениями, то будет вообще класс.
beer
Какая схема?  Это же не электрика.  На фотках все понятно, вторая фотка вид снаружи трубка перед фильтром, от нее тройником на сапуны мостов, коробки и раздатки ,первая фотка вид изнутри.
Изменено пользователем Lekar
@Lekar Спасибо, занятное решение. Не меряли на рабочем моторе, какое дает давление ради интереса?
Изменено пользователем tark
Где то 0,1 атмосферы на мостах при 2500-2700 оборотах.  Это компенсирует давление в мосту при погружении его на 1 метр. Там можно настраивать давление, изменяя проходное сечение на выходе трубки.
