Постепенно перестал подключаться передний мост
Буду очень благодарен за совет.
Делика 400-ая. Передний мост без супер-селекта, на вакуумном клапане. Фигня началась некоторое время назад. После втыкания переднего моста полный привод появлялся не сразу, а после ерзанья и раскачки. Может, появился бы и стоя через несколько минут. Но время жало и пытался выскочить на заднем и поэтому суетился. Включал так полный пару раз - дурным нынешним летом необходимости в нем было мало.
Вчера завалило снегом и перед ледяной горкой наивно начал ерзать, ожидая, что включится. Хрен дождался.
Стертые песчаные баха-томпсоны даже сдутые до пол-очка выбора не оставили. Так что позорно заполз наверх на галстуке.
Посоветуйте, пожалуйста, - может дело быть только в клапане? Типа тупо заказать и заменить? Или дело грустное и придется рыть глубже?
Спасибо!
Скорее всего это проблема в части воздуха-вакуума. Или клапан или шланги или мембрана подключения на мосту. Проверять всё по очереди.
Спасибо! А можно в нескольких словах - как проверить? Шланги, вроде, пробежал - явного криминала не увидел. Клапан лет семь назад менял, грешу больше на него - уже не родной, кровей скорей всего китайских.
Пометь все шланги, где какой стоит, и отключи их на фиг :) У тебя правая п\ось будет без них всегда включена. Единственное надо будет их обрезками болтиков заткнуть, что бы грязь вакуумник не насосал. Какой то клапан у тебя мозг любит. На включении правой п\оси стоит пружина, правая п\ось всегда включена, а вот вакуум её выключает.
7 часов назад, Aztec сказал:
Букварик рассказывает, что при подключении переднего моста на Part Time  должен обязательно выполнен ряд условий: отпущена педаль газа, выжата педаль сцепления, СТРОГО прямолинейное положение колёс. Вот так всё оно и было ?:13:
За "палку" не знаю, но у АТ любит соскакивать шланг на моторном щите. После чего, от ваакума:-) остаётся жалкий "пши-и-и-к". Ну и мост, само-собой, не подключается (нечем)...
У меня на моей нет ни одного шланчика, выкинул их на фиг, сам актуатор на редукторе всегда держит правую п\ось включенной. Но в моём случае выручали мех. хабы.
13 часов назад, KlimCD сказал:
Раз десять-тридцать :driver:. Все ритуалы соблюл с самой сурьезной рожей. Может, молиться надо было - да молитвы полноприводные, блин, не вспоминаются.:-)
Если не трудно, можно как-нибудь обозначить на фото, где физически свисает эта пустяковина? Или магистраль идет на виду и проследить ее не сложно? Что б завтра знал, когда проверять пойду (Делика сейчас далековато, а так бы сразу глянул).
Спасибо за совет!
Изменено пользователем Aztec
Не знаю как на Делике, а на Паджеро 2 при пропадании вакуума полуось включена.   Так что какие там трубочки должны слететь чтоб она не подключалась не знаю.  Это вопрос к знатокам слетевших трубочек.
@Aztec  религия не позволяет вывернуть колесо и рукой сдвинуть  вакуумный привод.  Заодно убедишься что проблема в нем или нет. А то вдруг у тебя шлицы давно срезаны на каком нибудь шрусе, а вы на включение грешишь.
Изменено пользователем Lekar
10.10.2020 в 10:28, Aztec сказал:
Lekar Не путай топикстартера. Какой-ни-какой, но вакуум у него есть. Немного  его только...Где-то теряется по дороге к клапанам.
Хоть парт - тайм, хоть супер селект,хоть паджеро. редуктора передние одинаковые, 531. И схема вакуума на них одинаковая. У меня на делике с 4д56 стоит 531 редуктор с паджеро. Все шланчики срослись ровно, всё включалось. :)
И ... на фото делика с разобранным телеком с пихлом 4м40 :)
@KlimCD  ещё раз повторю для тех кто в танке.  Когда вакуума  нет привод включен.  Это заложено в устройстве. Появление вакуума его отключает.  Так что треснувшая или слетевшая трубочка ведёт к включению полного привода.  Если конечно все не заржавели и не сгнило. Для чего и предложил проверить и включить рукой.
У  нас один раз оборвало трубочку у моста, полного привода не лишились, зато воды в движок насосали изрядно. После этого случая  просто соединили трубкой два штуцера на редукторе, а вакуумную трубку идущие на клапана просто заглушили.
Присоединяюсь к @Lekar@slake@altai  и другим.
Передний мост у нас отключается в двух местах - на раздатке (механически, ручкой раздатки), и на переднем мосту (вакуумом размыкается привод)
Вакуум нужен для отключения переднего кардана от моста путем размыкания привода. На заглушенной машине полуось замкнута - размыкается при наличии вакуума и положения 2WD (ну по факту там еще ресивер и обратный клапан, но это уже не важно) Нет вакуума (нет шлангов, сдох хотя бы один из клапанов) - на 2WD, при движении, будет крутится передний кардан от колес.
Чтобы передок не подключился (по факту - отключился при пуске двигателя) в результате действия вакуума, то должно произойти одно из двух:
1. оба клапаны заклинило в положении 2WD.
2. датчик на раздатке залип в положении 2WD
Проверяется это очень легко - скидываем трубки с актуатора на полуоси, и полуось будет всегда замкнута. Не забыть все заглушить, а то подсос воздуха будет и грязь налетит.
У меня SS.
Вопрос к обладателям PT.
Что происходит когда пытаешься включить 4WD, а включить его нельзя в это время (ну например машина поворачивает)?
1. Ручка вперед не идет, если давить сильнее -  то скрежет зубьев (как на Ниве)
2. Ручка уходит вперед, а 4WD подключается позже.
@Aztec А передок не подключается по факту или лампочка на приборке не сразу загорается и долго мигает?
Может колеса разные стоят?
Изменено пользователем Alex/S
@slake@altai Там разве не два вентилятора?
@NAKAMI  радиаторы же сняты,  а чтоб их снять надо снять вентиляторы кондея.
16 часов назад, Alex/S сказал:
Когда с грехом пополам включался, после работал как положено. Сейчас, паразит, перестал подключаться вовсе. Лампы не мигали. WL не горит.
19 часов назад, slake@altai сказал:
Дык это аппарат какого-то собрата с Монтаны. Похоже,  он просто для души время от времени выносит движок, а потом ставит обратно.
Привел здесь просто чтобы наглядно ткнули, где коварный шланчик найти. Если это тот, что торчит на блоке, вроде жив - нахлобучил ещё на пол-сантима.
То, что привод ушел постепенно - это больше похоже на разгерметизацию магистрали или издыхания клапана или подыхание мембраны?
Кстати, когда несколько лет назад сдох клапан, перед подключался как обычно, но все время, в т.ч. на 2wd был подключен и горел WL.
33 минуты назад, Aztec сказал:
Тогда смотри отгнившие провода с датчиков на раздатке.  Система не видит, что ты полный привод подключил.
@Lekar Да, как вариант ))))
Так я и спрашиваю. Точно перед не подключился? Ручку в 4вд, и на песке буксануть.
4 часа назад, Aztec сказал:
   Aztec Вот я - об том же. С механикой, слава Богу, всё хорошо. Где-то небольшая утечка вакуума любит мозгх...:-)
Идём дальше по схеме: откуда берётся вакуум в системе и где может быть засада.
Как вариант: я бы вынул и глянул обратный клапан на вакуумной магистрали MB 188950. Как он там себе поживает? Свободно ли перемещаются внутренности клапана? Грязь/возраст - всё в этом духе.
А дальше: смотреть вакуумный насос. В частности, уплотнительное колечко
Коллеги!!!!
Меня кто-нить читает?
Вакуум ОТКЛЮЧАЕТ передний мост ОТКЛЮЧАЕТ!!!!! Не подключает а отключает. Отсутствие разряжения, разгерметизация трубок может привести к чему угодно, но не к отключению передка. Оторвите все трубки снизу - привод замкнется.
13 часов назад, Alex/S сказал:
Коллеги!!!....
Наличие вакуума отключает правую полуось, но ни как не МОСТ!!! Мост подключается и отключается рычагом из салона через раздатку!
@Князь Ярослав 4х4 Не стоит придираться к словам. Особенно, если это весьма спорно.
Про полуось я писал выше.
@Князь Ярослав 4х4 Интересненько :) А передний редуктор, он же мост, разве будет работать если вакуум правую п\ось не "включил" ?  Если правая п\ось не включена, хоть задёргайся рычагом раздатки :) Так что тут бабушка на двое сказала ....
