Странный шум от кондиционера / обогревателя
t00manyusers
Добрый день.
Появилось странное дребезжание когда включаю передний кондиционер (точнее, обогреватель, учитывая температуру сейчас). Тарахтит странно, как будто лопасти бьются о что-то, но звук сильнее в моторном отсеке. Если нажимаю OFF на блоке климат контроля, звук сразу пропадает. На низких оборотах стучит медленно, при повышенных ускоряется. Видео: (в конце выключаю обогрев, звук пропадает)
Есть ли идеи в чем может быть проблема?
Большое спасибо!
По первому видео ничего непонятно - зря на ходу снимал. По второму такое ощущение, будто камушек залетел в печку. У тебя салонный фильтр стоит, или без него обходишься?
Фильтр салонный (если он есть) влетел вовнутрь.
Я где-то уже писал, как я с этим боролся.
Заглянуть  в воздуховод из под капота, сняв решетку.
Скинуть черные клипсы в бардачке,  откинуть его, и посмотреть что там. Оттуда же с зеркалом, можно посмотреть на крыльчатку.
Изменено пользователем Alex/S
Вон как!! Спасибо, посмотрю. Салонного фильтра нет хотя надо бы. А камушков на дороге много, может действительно так. Сегодня залезу поищу.
Забыл написать. Что бы  стало видно крыльчатку из бардачка,  нужно перевести рычажек забора воздуха на "из салона" (рециркуляция).
Вот туда надо залезть? Я палец засунул, кажется очень глубоко - снимать всю штуковину надо?
Изменено пользователем t00manyusers
Да. Зеркало и фонарик  в помощь. Для начала, снимать ничего не нужно.
Если первичный осмотр не поможет, то открутить 3 самореза (не те, что на фото, а пониже), и снять мотор с крыльчаткой.
А перед этим, заглянуть из под капота в воздуховод, сняв решетку (1 саморез)
Попробою, если не забуду, завтра сфоткать (или, если забуду, мой телефон в профиле, в поле ICQ)
 Посмотрите вентилятор, электро, перед радиатором, коль сильнее в моторном слышно.
Спасибо! Пойду зеркало найду, и пошарю. Начну с капота, туда кажется легче.
