Куплю на рестайл механизм замка + мотор дворника на багажник
Ищу исправный механизм замка багажника, петлю , и моторчик заднего дворника. С отправкой в Новосибирск или Горно-Алтайск)
Также на родную лестницу TERZO нужно левая нижняя железная изогнутая площадка-упор, может завалялась у кого, моя сгнила совсем)
@Фотограф Пластину под лесенку поищу. Вроде была где то. Отпишусь о результатах поиска.
где то в гараже у меня от старой двери внутренности есть отправлю с приморья только энергия
Новый замок подходит с Хюндай Старекс один в один.Брал за 1100 руб.
16 часов назад, дмитрий607 сказал:
Спасибо огромное, новый - как раз то , что мне лучше всего.
19 часов назад, СергеевСергей сказал:
Буду очень благодарен, жду результата поиска)
17 часов назад, ден83 сказал:
Спасибо за ответ, но попробую по совету выше новый от Старекса поставить
@Фотограф Искал, но осталась только прямая пластина под правую лапу лесенки.
16.05.2021 в 08:50, СергеевСергей сказал:
понял, спасибо за ответ, попробую сделать сам
@Фотограф  Когда жил на Урале, то покупал Делики для перепродажи. Для этих машин покупал лесенки во Владике за частую без нижних пластин. Купил дешево на металоприемке кусок бочка из нержавейки толщиной 1,5 мм. Изготавливал пластины сам с помощью болгарки, тисков. Некоторые красил в черный цвет, некоторые устанавливал прямо так не крашеными. У большинства Делик низ серый и пластины из неокрашенной нержавейки смотрелись гораздо лучше. Удачи в изготовлении.
19.05.2021 в 08:17, СергеевСергей сказал:
Похоже так и придется сделать, спасибо за совет, а то я уже думал и правда из металла выгибать, а вот из нержавейки - это лучший вариант, чтобы не повторялся процесс замены в будущем)
19.05.2021 в 12:15, ден83 сказал:
пока вот что нашел
написал лс
@Фотограф  Вроде этот номер замка хюндаевского  817104A001. Если мне память не изменяет там еще придется с родного тяги переставить, или одну тягу, не помню уже
