Длина приводов
Обнаружил, что валы приводов (палка между шрусами) разные, 330мм и 325мм. Более длинный стоял на правой стороне, но не уверен, что это правильно.
Подскажите, какой куда должен ставиться?
Да, существуют короткие привода.
Я не знаю, как ты палку измерил, если не снимал внешнюю гранату, я не снимал. Но на короткий привод уже попадал. Он вроде как от Паджеро-1. Вот не уверен что там с кирпичем, но на будку он не идет, начинает выскакивать, рвет запорное кольцо.
опа . такая же хрень .
заказал привода с владика . пришли . правая палка длинней на 5мм . думал от булки прислали .
Ну значит так и должно быть.
Разница в длине у палок именно в центральной части, все расстояния от шейки пыльника до края шлицов одинаковые.
Короткий это кирпичь, длинный это булка. Попада на кирпиче на длинный. Ни че хорошего.
2 часа назад, Князь Ярослав 4х4 сказал:
а чего конкретно нехорошего ожидать?
@Князь Ярослав 4х4 Я бы не был так уверен, на паджеро2 их три типа.  И ни один на кирпич не подходит по длине. Они длиннее.
Изменено пользователем Lekar
@sergeie60 даже не сомневаюсь ,что все может работать .
но есть одно маленькое НО. - у всех развальные болты встают в разных положениях .а это 10-15 мм туды-сюды .
остается запас или нет -х.з.
так что не все так просто .
у меня даже шайбы под ось верхнего рычага подкладывать пришлось . развал не выходил.
у меня машину (в тот небольшой промежуток когда она была на ходу) сильно кренило в сторону, так что предыдущий владелец даже поставил на одну сторону покрышку меньшего радиуса.
но грешить помимо длины палки там можно было еще на кучу вещей - лопнувший развальный болт, неодинаковые проставки под задний мост, гнутые уши балки и т.д.
наверно поставлю как было, если будет уводить, придется искать короткую палку.
@allchemist  Переверни внутреннюю обойму внутреннего шруса, общая длина шрусовой палки укоротился.
У гранаты привода хода хвотает с запасом 5 мм точно роли не сыграют если только проставки с большим смешением не стоят (проставки между шаровой и цапфой)
вчера проверил еще одного кирпича - правый длинней на 5 мм.
заодно узнал как узнать длинну не снимая шрусов - на длинном почти по середине палки полукруглая канавка проточена.
