Если планируешь ездить далеко, то лучше запас топлива пусть будет.
4 часа назад, михалыч алт сказал:
Спасибо за совет,думаю,пока не определился.Этим заниматься буду не скоро,сейчас надо чтоб поехала.
Долго стояла,некогда было делать,сейчас все бросил и занялся.А так много чего хочу сделать и лебедка лежит и лист нержи прикупил для нового бака и перетянуть все обшивки в экокожу и бампера силовые и ещё всякого разного.Как время будет буду делать.
Пока программа минимум-собрать в кучу и поехать.
Изменено пользователем Igor197703
Подкинул сиденья.Закреплю направляющие к кузову,сверху положу рифлёный алюминий.
Кто то на алюминий косо смотрит,а мне нравиться.У меня под полом воздушный зазор нехилый поэтому вопрос просачившейся влаги решаем несложно.1629628791104311667435200737318.thumb.jpg.cbd9c6c5c1c51dddce39c061de28fa10.jpg
16297161875392069734277417866269.thumb.jpg.1cae933459411a2dc0042f2428ab683f.jpg16297161557153801073993436465165.thumb.jpg.c9981647b074da778d250e0a1ce4da72.jpgДанную конструкцию можно спользовать для лифта рессорной подвески.Встречал решения в виде отдельного переднего кронштейна и увеличенной серьги,на мой взгляд в таком раскладе пропадает поперечная жесткость.В данном варианте ввариваються в профиль в нужном месте нужные кронштейны,можно вживить любые рессоры от любого подходящего по массе авто,даже большей длины.
1629716422812947405261102432151.thumb.jpg.ee6b287169fd3e5df469cacdee649693.jpg16297164586165000651156739312709.thumb.jpg.716f9157b6206c75677ccd265ee42bb9.jpg16297165190191754397257015301223.thumb.jpg.e08703a21ca2e5ae4f5b2e94fb8b11a6.jpgБонусом получаем мощное основание для крепления фаркопа,топливного бака.У меня к нему крепиться кронштейн амортизатора
В данном виде конструкция будет мешать работе рессор при максимальном прогибе,поэтому варить нужно другой формы максимально поджав к лонжерону.Главно,чтоб от начала до конца был цельный.В местах крепления вваривал стальные 16297168588374965464508063564405.thumb.jpg.a11b7c3dcf22680424b612ae1a0a2534.jpgвтулки
В сдвижную дверь вварил пластину 3мм,потому как не хватало жёсткости из за увеличившейся выварачивающей нагрузки.Ну не нашел я подходящей 2ки.
Судя по тому,сколько плюсиков мне накидали,работу мою оценили,спасибо приятно.
16299005510954594551176920215799.thumb.jpg.ea1ea483d55be895c38156d880767662.jpgПриварил закладные для крепления направляющих,нарежу резьбу и через прокладки прикручу нержавеющими винтами,дабы исключить коррозию.
Не так быстро,как хотелось,одна работа цыпляется за другую.Есь пару мест подварить,закатаю пушсалом+1/4 масла и устелю стретч плёнкой.
Если есть интерес могу в картинках пошагово рассказать,как удлинить поворотный кулак, и при этом сохранить соосность,дабы уйти от проставок.Как я понял,с вашими инспекторами,которые только и выискивают проставки да всякие тюнинги это актуально,потому как далеко не всякий инспектор на глазок увидит разницу в кулаках,особенно если она не 10 см,как на фото.16299038178158509801762914154357.thumb.jpg.9a1c0d0795161dcddd03baf907c70b29.jpg
Переварка кулака избавит только от верхней проставки, а от нижней никуда не денешься. Либо рычаги будут не в плоскости с рейкой и будет возникать эффект рысканья на неровной дороге.
То что нижние проставки не спрятать,как то не подумал,но их закрутил и забыл,тем более они у меня соединены поперечинами для жесткости.Как подумаю,что  рычаг в 10 см,при невеликий привалочной плоскости на одном болту(про верхнюю проставку)так сон пропадает.Хотя многие тут так ездят и ничего.Нервы у них покрепче моих,а я сварил и сплю спокойно.
За комент- спасибо
В 20.08.2021 в 09:14, михалыч алт сказал:
Классно. Интересное решение. А от чего передние стойки?
Я тоже хотел в дополнение к торсионам поставить амортизаторы с пружинами. Но ничего подходящего не нашел.
Михалыч,у вас ведь база сурфа,не хватает жёсткости сурфовских торсионов,иль другая какая причина?
21 час назад, Igor197703 сказал:
А под стретч пленкой из-за разницы температур(в салоне тепло на улице мороз)кондинсата не будет!может что-то паропроницаемое?
Воздуха там нет,совсем(под пленкой).Так делал много раз и не я один,а стретч пленка,чтоб не вымазывалось всё подряд
В 22.08.2021 в 17:40, Igor197703 сказал:
Тоже есть желание поставить сиденья покомфортней,но охото оставить поворотный мезанизм(капитанские сиденья)зимой займусь.
1 минуту назад, Igor197703 сказал:
Воздуха там нет,совсем нет.Так делал много раз и не я один,а стретч пленка,чтоб не вымазывалось всё подряд
Я так понял,что все закроется ламинированой фанерой.
2 минуты назад, Владимир 54 сказал:
Было 2 поворотных,стало 3 некапитанских.Либо то либо другое.
На ламинированную фанеру ляжет рифлёный алюминий16299773040327141082363994211546.thumb.jpg.773520a73b3867a8142ccd9ca981d166.jpg
2 минуты назад, Igor197703 сказал:
Они будут раскладыватся ровно,переночевать?
Можно и переночевать,но я планирую выносить салон(это если лагерь разбил,а не по быстрому)и стелить надувной матрас или ненадувной.
Сидухи сниматься за 10 сек.
6 минут назад, Igor197703 сказал:
Я тоже снимаю,проще.!!
А я ничего не снимаю. Трансформации позволяют и так получить чистый пол. Средние сиденья вперёд к моторному отсеку, развернуть, сидушку сложить, задние к бокам пристегнуть и вот пол свободен. Но на сиденьях мне спать больше нравится, ничего перекладывать из салона не надо.
16299869030343915285853979318609.thumb.jpg.8b957eaafa246b959aadd81324c0b7ea.jpgПеред складывается ровно,но вот с задним диваном моим...нужно дорабатывать потому как кирпичевское заднее сиденье в одну плоскость не ложиться,верхняя подушку выше при раскладывании
6 часов назад, Igor197703 сказал:
Да база вся от Сурфа. Но Сурф весит 1650кг. А мой автобус весит 2500кг. Есть разница?
