Нишу подножки заклепал алюминием,швы пройду полиуретановым герметом.
Проклемл малярным скотчем,чтоб получить аккуратный шов.
Реанимирую заднее сдвижное окно.,на фото старая сгнившая рамка.Резинки направляющие в хлам,вываливались кусками.
С неведового кирпича вытащил оба окна из сдвижных дверей,резинки оказались очень живы,а рамки снизу погнили
Родная рамкаIMG_20210917_194301_955.thumb.jpg.a03d8b0651c7322da737633b42b6189d.jpg
Из двух окон большего размера леплю одно заднее.IMG_20210917_201137_186.thumb.jpg.77ebdb92ad0f0ecacbd4e9289d73413a.jpg
А это низ рамок от донора.IMG_20210917_221409_671.thumb.jpg.698cfb421f2644cb606a0de1f8aa1567.jpg
Новая варенная рамка сверху,снизу родная.
Завтра буду красить,подошло в проем идеально.
На всё ушло 4,5 часа.
Пришлось подгибать углы,т.к. у окон разная геометрия.
Было глухое окно с донора,но уж очень хотелось сохранить открывающееся,вот и заморочился.
Всем добра.
Изменено пользователем Igor197703
В 18.09.2021 в 02:25, Igor197703 сказал:
Всем добра.
Нормально получилось. Молодец!  Я тоже делал из двух рамок. Но я наоборот удлинял рамки.
10 часов назад, Igor197703 сказал:
Михалыч спасибо!
Успеха вам.
И тебе успехов.
В 05.09.2021 в 06:28, михалыч алт сказал:
У меня стоит с 130 Сурфа 1995г. У сына на Сурфе 2001г тоже такой стоял.
Михалыч,доброго вам,на европейской версии сурфов таких карданов я не нашёл.
Может есть тонкости,как сварить два кирпичевый фланца,чтоб не было расколбаса.
Про центрирующие проставку знаю.
2 часа назад, Igor197703 сказал:
Да ладно, они и на сурфах и на форанерах и на хайлюксах стояли.  Может ты задний смотрел, а надо то передний.
Да,я смотрел задний,поищу передний,спасибо.
Заклеил виброй и шумкой 10мм заднюю дверь16321617040392393006128410356284.thumb.jpg.e6c8a81c59a202e9ae89132290149ed4.jpg
И моторный отсек 2 слоя вибры и один шумки снизу16321620933255257847771484536391.thumb.jpg.c38423db6260096ed82acde10105b728.jpg
Доброго всем!Вопрос к знающим:встанет ли цепь суперселекта в парт тайм(перетачивание шесерен,сварка и т.д.не пугают) и одинаково ли межцентровое шесерен цепи у парт-тайма и суперселекта?
Собираю инфу для свапа.
Суперселект не рассматриваю по причине её длины.
Цепь от большой раздатки в маленький суперселект ставили, найти нормальную цепь с маленького суперселекта проблемно, да и не ходят они долго, а вот с суперселекта в партайм нет.
То что с большой в маленькую ставят,знаю
Знакомый,когда растянулась цепь в парттайме,выкинул звено и по новой,туго очень было потом прикаталось.
Диаметр звёзд какой?переточить и перепресовать посадочные с последующей обваркой не проблема.
Шаг цепи у парт-тайма и суперселекта одинаковый?
Зачем оно надо?Есть мнение,что цепь на кирпиче не переварит более мощный мотор.(может неверное?)
Вот и думаю-возможно ли внедрить в парт тайм более мощную цепь,если нужно с переделкой звёзд?
2 часа назад, tixon сказал:
шаг разный. у сс крупней. но сама цепь уже
Спасибо!осталось выяснить диаметр звёзд,влезут ли в парттайм,межцентровое попробую замерять на своем паджерике.
Парттайм разобранный имеется,а суперселект только на машине,вот и спрашиваю.
Кому интересно.
Lekar(спасибо ему)подкинул инфы по раздатке суперселект от 40го мотора
Диаметр шестерен 101 мм
Высота зуба 6 мм.
Межцентровое 225 мм
Кирпичевы потроха
Диаметр 97,5
Высота зуба 5
Межцентровое 238
Итог:
На диаметрах имеем разницу 7 мм+разница в высоте зуба 2х шестерен-2 мм.
Разница в межцентровом 13 мм-9 мм разницы(7+2)=4 миллиметра.Фактическая разница длин новых цепей в их рабочей зоне всего 8 миллиметров(4×2).Цепь селекта короче.
Берём б/у цепь от селекта,от него звёзды пересаживаем на наши валы(токарка+правильная сварка) и получаем парттайм с селектовской цепью от 40го мотора.
Из доступной мне статистики сделал вывод:цепь селекта сильно крепче кирпичевой.
Появился новый проект.
Всем добра и не болеть.
Лишь бы по ширине влезла сильно шестерни суперселекта шире партайма?
наоборот . цепь  у сс меньше по ширине.
может мы про разные рк говорим . я говорю про малую сс. и кирпичевскую пт.
реально от сс выглядит слабее и уже . и шаг более крупный . а значит больше угол работы и быстрей износ
Изменено пользователем tixon
5 часов назад, Lekar сказал:
Суперселект уже парт-тайма или ниже-как кому удобно.
Речь о сс от 2,8 либо от 3,5.
Крутящий на пт- не более 200N.m
 Большой суперселект рассчитан на крутящий более 300.
Планирую мотор не менее 300N.m.
На колесах до 33 растянутая цепь явление на сс 2,8 очень редкое.
На парттайме -часто,и не думаю что проблема только в неправильном его использовании.
Фишка не только в форме зуба или ширине цепи-в сс она реально толще.
6 часов назад, Igor197703 сказал:
Я уже говорил что нельзя вещи называть обобщенно, супер селекта два, маленький может уже, а большой может быть и шире.  Я тебе ширину шестерни давал в мм, сколько ширина шестерни партайма?
