Доделал бак,почти...
Кронштейны крепёжные на баке приварены к усилителю из 4ки нержиIMG-814441b3fc3258990118d483910242d7-V.thumb.jpg.d87b079912803d1fe6ae521fd82ec9f1.jpg
Заборник топлива сваял из запчастей от умершего ТНВД,штуцер вкрутил в предварительно вваренную в бак резьбу 1/2.
IMG-dae2bce1852bb1d16590ce9a48a479b6-V.thumb.jpg.01a41265b7afda812c40677e531937bc.jpg
Датчик топлива поставил от 123 мерса,правда первые 20 и последние 10 литров не покажет,ибо короткий для моего бака.Заборник не достаёт до дна 4 см и оставляет в баке 10 литров,что то вроде отстойника
Пробка для слива топлива присутствует.
Обратка реализована прямо в заборник?  Вентиляция бака как реализована?
Нет, обратка ещё не сделана.
Как грамотно сделать вентиляцию посоветуйте.
В самую высокую точку и в горловину бака, там уже трубочка есть для этих целей. Можно поставить фильтрик дополнительно.
Та,что к заправочной горловине развоздушевающую трубку сделал.В самой пробке вентиляция вроде присутствует?
Бак подвесил и закрепил вот так
IMG-b5229dfe20b895d904e4586fcfc1298a-V.thumb.jpg.a44fbd631589143c34868e997e991559.jpg
Верхние кронштейны прикручены к подрамнику
IMG-5f097f5b03489ee0d2956ff88c95d15c-V.thumb.jpg.942a4b2951b4702a21101e75e5ad3a55.jpg
К Баку приварена пластина из нержи 5 мм для усиления,а к ней приварены кронштейны.
Развоздушивающая трубка на баке вварена на 15 сантов ниже верхней точки,но внутри она зогнута и поднята до верха с зазором 1 Сант.
IMG-260c70d656aaeae6c0f813d4a51bb854-V.thumb.jpg.654b3c162903562df6d2a813e73be845.jpg
2 часа назад, Igor197703 сказал:
Развоздушивающаа трубка сделана не правильно. В ней будет стоять топливо (работа типа сантехнического сифона). А она должна быть пустая. Только с воздухом. Поэтому эта трубка должна привариваться сверху бака (в самой верхней точки). И соединяться с заправочной горловиной.
Михалыч,так же был сделан предыдущий бак,заполнялся полностью и работал без нареканий,подключался так же в эту горловину.спасибо за комент
11 часов назад, Igor197703 сказал:
Ну если всё нормально, то я только рад за тебя. )))
При заполнении под горло,так как эта трубка немного ниже,эту пробку из импровизированного сифона выдавить,при неполном заполнении она не особо актуальна,при заполнении не под горло пистолет никогда не отщелкивался.
Сверху реализовать такого сечения вентиляцию было проблематично,нужно было бы пожертвовать объёмом бака.
Всего доброго,успеха по жизни.
Сварил задний бампер с американским квадратом,каркас из разрезанного вдоль 160 швеллера,внутри заполнил 3кой.Зашпаклюю,положу антигравий и покрашу.
IMG-f4fcd1ba7722b85e9bed41eb2cd75bbc-V.thumb.jpg.c6f5a819531bc3aa1e3ea0d2e09377c4.jpg
Родной бампер остался,
Выглядит так, всё залью в черный матовый
IMG-fbe365cdb059fbede8d2169900b6135e-V.thumb.jpg.9d9abed54f3e9037bea1ba7a77a268a4.jpg
Может кому пригодится,подсветка заднего номера-китайские светодиодные
IMG-a1519ac569d26f371db236f456731e6f-V.thumb.jpg.78f5e0c1bfe103564ee0cb11aec9c1aa.jpg
Покрасил,конечно дизайн незамысловатый получился,но уже подустал.
Все,что на данном этапе хотел сделать,сделал,осталось по мелочи.
IMG-bb95889e746ce52f256bd9b6c54f8fa1-V.thumb.jpg.f0d75117067a0d92c0bce39c715e60bc.jpg
Изменено пользователем Igor197703
Хороший якорь вышел ))) Понимание лишнего веса на авто приходит со временем )))
Непонятно зачем городить такую железяку да ещё вниз, если все равно фаркоп вниз опускать придется  чтоб использовать обычный прицеп.  А если использовать только один специализированный, то вообще смысла так так опускать квадрат нет, проще на прицепе дышло поднять.
Критика вещь хорошая.Единственное,что мне не нравиться -дизайн.Бампер по центру ниже бака всего на 8 см. При пустом авто,как на фото растояние от пола до квадрата 50 см,а ежели ляжет на отбойники- на 10 см выше нижней точки моста,поэтому якорем он будет разве что при большом угле съезда,и остановить машину не способен.Вес 16 кг,у меня на Паджеро фаркоп заводской весит под 10.
Всем отписавшимся спасибо. Изменено пользователем Igor197703
IMG-78ae9ffd15d9b097abbac4467d84beca-V.thumb.jpg.d1f3dce7fc5adb8ee6a9dae5f9857cf6.jpgФото прилагается,как видно бак чутка повыше квадрата.
Ну с плугом конечно повеселили,бездорожье видел не только на ютубе.
о вкусах конечно не спорят .    НО - мне кажется ,что железо должно работать . а не тупо висеть на машине.
прости конечно за критику . вот нафиг ты ставил паджеровские торсы и пружины ? чтоб больше навешать этого металлолома?
Родные торсы пробивали до отбойников,и не у меня одного.
Зачем мне искать непонятные,как бы усиленные,когда у меня есть торсы,которые не пробивало при прыжках на более тяжёлой машине.
У меня на морде силовик,лебедка и зачем заказывать за 100-150$ то,что непонятно как будет работать.
Я не говорю о том,что у меня бывает полный салон людей и багаж во всю крышу.
С пружинами та же история.
Сколько стоят новые рессоры?
Уже намаялся с первым пыжом,добавляя листы от чего не попадя,потому как жаба душила отдавать нехилые бабки за новое.
Пружины у нас стоят до 100$,причем на любой загруз,и легко могу взять запасные.
Какой ход на недоработанный рессорной подвеске?
Как на пружинах я выкладывал с фотками.
У меня не стоит блокировка,но мой кирпич скорее перекулиться,чем вывесит заднее колесо.
И ещё,я просто захотел.
Всем добра.
Ладно захотел и захотел. Но давай по конструктиву. Насколько я понял этот бампер как крышка надевается на торец бака.  Вопрос как крепится эта конструкция к лонжеронам и насколько глубоко и как конструктивно выглядит это все с обратной стороны. Швеллер в качестве основы фаркопа не самая лучшая вещь. Он плохо работает на скручивание и изгиб. Самое хорошое это замкнутый профиль и желательно с диагоналями хотя бы с одной.
Совершенно верно-крышка на торец бака.Так выглядит внутри.Кронштейны толщиной 12мм и шириной 60 заходят на 210 мм и крепятся 4 мя болтами на 12.Вся конструкция замкнутая,за исключением одной стороны,жёсткости с запасом.
IMG-08eb19610f1affead0d0ed2e35445e6b-V.thumb.jpg.f55c21060b5d429d21d9ce955c58a891.jpg
Вверху бампера/фаркопа уголок 60мм
IMG-8caac3412703ef897250e3b727e2d223-V.thumb.jpg.dcc5bf0b8cfa3b36669158710112318d.jpg
В моем подрамнике вварены втулки,через которые и крепится конструкция.В кронштейнах нарезана резьба 12/1,25.С резьбой в кронштейнах-не самое лучшее решение,но по другому никак в моем варианте.
IMG-fe6763ac76ee4318acc828ac539d9f1c-V.thumb.jpg.e4c306fe499a1efc22352f489e774000.jpg
Всем добра и успеха.
Немного вдогонку,у меня в углу участка лежит куча всякого железа,когда мне что надо слепить,иду туда и ищу что подходящее.Иногда приходиться покупать,но передний бампер почти весь оттуда.Железо для фаркопа всё оттуда.
Такая экономия.
Я бы ещё к квадрату вертикальное ребро жёсткости приварил, и так же в самом квадрате в удобном месте, просверлил дырдочку, и на неё приварил гаечку. Это для того что бы зажимать болтиком квадрат фаркопа, шоб он не гремел в квадрате :)
