Генератор
Виктор 89
10 часов назад, Igor197703 сказал:
Да с вакуумником,он у меня как основной и стоял,различия с родным только в наклейке.
Шкиф на помпе бывает на 3 ручья,3й предназначен для насоса кондея,некоторые туда ставят доп генератор.
Просто под него вариться крепление.
Подходит любой,есть за недорого и на 150А гены,если по шкиву не подходит-перетачиваем.Современные,почти все многоручьевые.Ну или на помпе переделываем под многоручьевый(что грамотней),потому как 150А на одном ручье буксовать и скрипеть будет на максимальном загрузке.
Можно каталожный номер или с какой киа  стоит )))
  • Ответов 65
Наклейка истерлась,где ещё найти каталожный номер не знаю.попробую поузнавать у продаванов.
P.S с КIA на чердаке лежит,на делике другой.
Изменено пользователем Igor197703
44 минуты назад, Igor197703 сказал:
Игорь у тебя с переделкой щас стоит или на штате ?
Гена сверху стоит,на самопальном кронштейне.Кронштейн общий для гены и насоса гидроусилителя
А как со шлангами??? Высокого давления от ямз-236 с ТНВД??? А на слив масла???
А насос гидроусилителя куда ушел? Или он ниже? Побольше бы фото- было бы замечательно! А с чертежом кронштейна- ваще....огонь!
Номера новых ремней бы не помешало....
Изменено пользователем serrega2009
Добавка
1 час назад, serrega2009 сказал:
Шланг от маза стоит,он длиньше.
Картинки могу накидать попозже,но с точными размерами не будет,ибо разбирать всё влом.Длину ремней рулеткой померю.
Расскажу,как поменял местами гену и насос.
Снимаем гену и насос вместе с кронштейнами.Кронштейн насоса гидроусилителя из двух частей.
Ту массивную часть,что прикручена к мотору оставоляем16309365749342438975639769304707.thumb.jpg.242909f36cc8877be79e98f929c5ecaa.jpg
Получаем крепёжные отверстия для будущего общего кронштейна,на этой железке их 3,я использовал 2,для крепления кронштейна вверху.
Внизу закрепил в проушинуы,где крепился генератор16309370344734143061511035219921.thumb.jpg.eded504e8b8f5294df02e07a02815e2f.jpg
Использовал ещё одно отверстие на лобовине,завязался на него также.
Итак к мотору прикрутили основание кронштейна.
Теперь городим на нем кто что может.
Сделал так
Гена натягивается путем перемещения вверх на направляющих.16309376913694319732248063699635.thumb.jpg.8fd3835e60f65d6a4d31685c4ca8014b.jpg
Карандашом указана подвижная часть,(у меня пазы ласточкин хвост,можно сделать на прямых).к ней привариваются кронштейны для гены,на них он неподвижен..Варяться так,чтобы ремни встали четко,без перекоса.
Натягиваю закручиванием болта,(на фото сверху).Если натягивать гену традиционным способом-возникает проблема,места нет16309382457299130203481619708509.thumb.jpg.f0cc37d3caa72927d704ad35930ed226.jpg
Насос гидроусилителя вместе с родным кронштейном привариваем внизу,чтоб шкивы работали в одной плоскости.
Всё.
Если что недопоняли,спрашивайте
Вот здесь есть чертежи для переноса генератора на4D56. Но их нужно подкорректировать под свой двигатель. https://www.drive2.ru/l/3492205/
13 минут назад, михалыч алт сказал:
Где то здесь читал что это фигня все
2 часа назад, Igor197703 сказал:
Сделал так
Всё.
Не хочу мудрить )))) лучше уже куплю генератор помощнее только найти осталось такой же )))
18 минут назад, Виктор 89 сказал:
Так и так гена родной остался,цель его переселения повыше-спасти от воды и грязи,внизу от тягот дорожных быстрей жизнь его кончаеться.
8 часов назад, Igor197703 сказал:
Я тоже перемещал генератор вверх. Но видимо не точно выставил по шкивам. Замучился ремни менять. Потом вернул всё обратно.
Михалыч,вы,когда кронштейн ваяли наверно не в духе были))))))иль не про кронштейн помышляли)))))),а иначе,как такое могло случиццо))))?
32 минуты назад, Igor197703 сказал:
Да черт его знает. Вроде все по шкивам мерил. Работал нормально. Но ремни грелись и рвались. Может и ремни такие?
Вот и не верь после этого в сверхъестественное))))
Так не кто не сталкивался со стоковым Геной тока по мощнее?
Может у вас продаваны ленивы.
Я пришел,говорю:"дайте гену посильней",он с кармана достал,говорит:"держи,пользуй".
Ты знаешь где  хоть новый уренгой? Откуда там нормальные продавцы то? Край географии.  Что закажет по интернету то и привезут, а вот так вот везти что то никто не будет.
Стоковый гена помощнее не бывает, на то он и стоковый, но 4д56 и его аналоги ставился на многие автомобили и можно с них использовать . Но более мощные  идут под другой нижний болт на 10, а не на 8. И возможно придётся  удлинять и переделывать провода.
Думаю,как вариант вам в контору,которая ремонтом ген занимается,они в руках много чего передержали,думаю они помогут.До Уренгоя не доезжал,не знаю как там.
3 часа назад, Lekar сказал:
Просверлить  и удлинить провода не проблема  , и если не затруднит подскажите с какой машины можно взять ))) буду благодарен )
Изменено пользователем Виктор 89
38 минут назад, Igor197703 сказал:
В моём захолустье не кто не занимаешься таким тока если просто купить и перебрать не больше толковых электриков даже нет
Попробую продаванов помучить,как узнаю отпишусь
Screenshot_20210912-223207.thumb.png.805b53726ae313d174fb383bc4c88de4.pngD4BH-полный аналог 56,ставил себе на 1го Паджеро такой двигатель,пуля в пулю.
Гена на 110А.Думаю каталожный номер который на 60 кончаеться,они на 2х ручейковый шкив.Для верности лучше уточню.
