Замена двигателя 4G64 на 6g72
Манс95
8 часов назад, olds сказал:
Готов унизить ваговский 1.9  вялым 64тым по видеосвязи))))
1.9 днище  годится только для мотоблока. + Его колхоз  с поперечника в продольник это  ад.
Здравствуйте дорогой человек,здесь речь не о стоке 1,9,в стоке он конечно не силен.
1.9 не корректно говорить. Они в стоке очень разные , от 60 л.с безтурбовые конца 80-х годов начала 90х до 150. -160 л.с  с комонрейлом конца первого десятиления нашего века.
Так что правильнее называть модель двигателя.
Изменено пользователем Lekar
53 минуты назад, Lekar сказал:
Я просто недопонял,что не все в теме.
Всем добра.
В 07.09.2021 в 21:45, Igor197703 сказал:
А проблем из за свапа с ворьем не боитесь?
Честно не понял о чём вы.
Воткните то воткните это. Посыпьте сверху монетами. Может ближе к делу  колокол можно поменять с 64на 6g???
Колокол точно разный точно не подойдёт!!!!
Изменено пользователем olds
4 часа назад, olds сказал:
Колокол можно самому сделать или заказать на любой двигатель.
Манс 95.Те,чьи прихоти жизнь нам сильно усложняют,и не только автомобильную.
Изменено пользователем Igor197703
Понятно,что свапнуть мотор,это не колеса местами поменять.Плита переходная в помощь.Для мех кпп можно чуть ли не на коленке сделать.Автомат
требует высокой точности изготовления.
2 часа назад, Igor197703 сказал:
Я тоже делал сам два колокола (но на минитрактор, он маленький https://www.drive2.ru/l/578828826545488599/). А на автобус лучше ставить двигатель с родной коробкой и раздаткой. Тогда меньше проблем будет.
2 часа назад, михалыч алт сказал:
А на втобус лучше ставить с родной коробкой
Такая замута влечет за собой переделку карданов,всех кронштейнов, но бесспорно родная КПП лучше.Переходная плита для автомата выполненная с погрешностью влечет за собой гемор.
Колокол с автомата от 6g думаецо мне поболее по посадке будет кирпичевого,я бы просто выточил кольцо проставку и через него прикрутил колокол к кирпичу.Несовпадение крепежных отверстий-проблема решаема несложно.
По моему проще кардана переделать и крепления, чем  мутить переходную плиту,  думать как там маховик влезет или нет, проставку под него,  думать как там закрепить стартер и где.
Самая большая проблема в том, что двигатель под которую заточена КПП будут работать нормально. Если поставить более мощный двигатель, а коробку оставить старую, то большая вероятность того, что коробка долго не проходит. Так как не рассчитана на эту мощность.
Если бы автомат кирпичевый,он бы переварил 3х литровик,а механика памрет.
Я думаю,ТС уже тему читать перестал и перекрестился,ибо зачем оно надо.
Разве 2,4 так плох?
Смотря какой, на Паджеро ставили кирпичный автомат с 3литровым двигателем, но это был 12 клапанный, такой сейчас фиг найдешь в нормальном состоянии. На булки ставили уже двадцати четырех клапанный, он мощнее 186л.с против 150 л.с.
7 часов назад, Igor197703 сказал:
Разве 2,4 так плох?
Нет конечно) я пока в турции. Я смотрел оказывается были делики 3.0 с механикой, и возможно там разница не такая существенная чтоб коробку другую ставить. А может там такая же стоит
И ещё вопрос, на спуске если машина заглохнет акпп тормозит или покатится наа... честно говоря я искал с кпп и купил, но потом где то прочитал что на автомате есть функция торможение двигателем, тоесть на спуске не разгоняется . Может не правда)
Изменено пользователем Манс95
Как вариант думал поехать в грузию и там поменять, Тбилиси всего лишь 320км. Но пока делиководов не нашёл там)
В плане торможения коробасом механика вне конкуренци.(может чего не знаю)
Если не пугает объем работ по внедрению всего,начиная от двигателя до того что прикручивается к мостам-попутный ветер вам в плечи.Если у вас КПП такая же как на дизельном кирпиче(разное передаточное не в счёт),лучше сразу менять,не стянет она даже 150 кабыл.
Да, в автомате есть режим L. Как раз для спусков. Крутых и затяжных.
2 часа назад, mr.SHADOW сказал:
Да но только при условии что мотор не заглох
Спасибо всем. Наверно механика для гор будет лучше, томоза могут отказать и т.д. а ручник у нас какой то не оч. Вот на патроле прям на раздатке барабан и он при включенном передке, блокирует все колеса
А если два авто поставить рядом, деликц и спейсгир распилить и собрать? Конечно с права боковой дверю помучаться придется
51 минуту назад, Манс95 сказал:
А вы отчаянный.
Можно всё что угодно распилить и сварить.
Я как то перевёртыш Паджеро ваял.Спилил весь верх вместе с полом багажника,оставив только моторный отсек.
Приварил сверху донора целиком со всей навеской,даже красить не пришлось(стойки лобовика только красил,там видимые швы)
Но мех часть осталась нетронутой.работа заняла не более 10 дней.
У вас история чуть другая,но если глаз не боиться.......
А с чего должен заглохнуть двигатель на автомате? Только если топливо кончится или вообще  вклинит. Бывало суточное ориентирование, двигатель как завели на старте, так пока домой не доедем и не глушили.  С автоматом неправильно выбранной передачей его ещё надо умудрился заглушить
Я тоже переваривал весь кузов. И раму подкатил. Ничего сложного нет. )))  Было-бы желание.
