Поршни для 4D56T
Всем привет, 4d56t, выступающие клапана.
Решил подкинуть поршневые кольца, но при вскрытии, обнаружил много раковин на стенках гильзы.
https://a.radikal.ru/a18/2110/ca/fa13abc0a668.jpg
было принято решение, гильзовать и ставить новые поршни.
Но при выборе поршней, наткнулся на вставку ALFIN, (, чугунная вставка, под верхним компресионным кольцом).
Но таких поршней, в наших магазинах нет, только под заказ и поштучно, с соответствующей ценой. Есть обычные.
Хотелось бы услышать мнения по поводу этой вставки.
Номер поршней со вставкой:
43173ASTD
MD103308
Изменено пользователем mayboroda
такие поршня ставились на атмосферный 56й .
судя по профилю у тебя должны стоять поршни с масляной галереей .  и утопленными клапанами .(не факт)
посмотри у корейцев. то же денег стоят ,но значительно дешевле оригинала.
мне не понятно ,что за раковины ,откуда взялись? (фото не открывается)
 зачем гильзовать и менять поршни ? можно загильзовать под свои . или расточить под ремонт
Такие раковины, имеются на всех цилиндрах. Больше всего на первом. И ближе к соседнему цилиндру.
Поршни, у меня стоят такие:
А, вналичие есть только такие:
Смущает, отсутствие вставки, под верхним кольцом.
В кросе по teikin, это отсутствие буквы "А" после номера.
Наличие этой буквы, означает alfin вставка.
Без стальной вставки поршни изначально шли на нетурбовые моторы. Они отличаются кольцами прямоугольного сечения, и соответсвующими по форме им канавки. На них очень часто ломались перегородки между канавками.
Японские инженеры, при разработке турбового 4д56, поставили кольца трапецевидной формы и усилили канавку верхнего компрессионного кольца стальной вставкой. Канавки соответственно тоже конусные.
Галерею для охлаждения поршня маслом они ввели для турбового мотора с интеркулером на паджеро2.
Китайские производители для удешевления поршней стали производить поршни без вставок... на мой взгляд-даже если у них канавки под конусные кольца-то они очень быстро посыпятся...
Рекомендую ставить именно альфиновские поршни. Можно подобрать корейские. Лучше поставить с галереей под интеркулерный мотор (отличаются двумя дырками на дне перевернутого поршня)-по цене не сильно отличаются от обычных турбовых, и подогнуть масляные форсунки, чтоб они били струёй прямо в дырочку входа в галерею.
Может потом и радиатор интеркулера поставишь-мощность до 100л.с поднимешь...
Тейкин неплохие поршни, если правильно подберешь, и правильно ( с заданным конструктивом тепловым зазором) тебе отхонингуют гильзы под них-будут ходить долго!
Еще есть отличия по годам выпуска-до 93г поршни шли с проточками под клапана, после 93г поршни без проточек под выступающие клапана.
какие поршни тебе поставить -нужно смотреть по головке-если клапана выступают над поверхностью головки-с проточками, если клапана утоплены-то без проточек...
у тебя мотор по ходу уже деланный , поэтому обрати внимание на головку и поставь правильные поршни...
Поршни с проточками подойдут под любую головку, но степень сжатия уменьшится, если голова будет с утопленными клапанами-потеряется мощность и будет затруднен холодный запуск.
Интеркулер у меня стоит, уже пять лет и ТНВД соответствующая.
Не знаю, сколько в нем лошадок, но едет, очень бодро. 140-150 км/ч. Легко.
По разгону, без проблем, объезжает моноприводную булку, с аналогичным мотором, только без интеркуллера.
А разве, бывают поршня с масляной галереей, под выступающие клапана?
Машина 95г.  По вину, выдает что у меня все правильно стоит. Поршни такие, как на фото выше. Клапана выступают.
бывают конечно! Ставились на паджеро2 с91-93гг
У меня даже приготовлены такие для следующего ремонта мотора...
Можно корейские подобрать с Галопера. только номера не помню...
Было бы не плохо, узнать крос-номер таких поршней. И корейских аналогов.
голова у тебя с выступающими или утопленными клапанами?
сейчас попробую глянуть.
mayboroda, бывают конечно! Но ценник тебе не понравится)
Izumi (Mahle) MD103308AGSTD
A- Alfin
G- gallery
Почему то, не пробивается у нас, это номер. Выдает, только MD103308
чего то найти не могу...
пороюсь-найду. где то были фото этих поршней...
 Хундаевские пока только турбовые до 93г, и интеркулерные после 93г нарыл...
mayboroda, нет по ним предложений
Через drom только если покупать.
Без галлереи можно наверное. Это дизелисты расскажут. А на родных то есть галерея  масленая?
На родных, галереи нет.
А, что скажете за гильзы teikin ?LSF43171
Я обычно ставлю Изуми. Работают хорошо точно!
Тейкин тоже по всей видимости неплохие...
Найти чего-то не могу номера поршней с проточками и с галереей хундаевские....
поищу еще. давненько ставил...
А, если взять интеркулерные поршни и сделать в них выборки под клапана, не кто, не делал такую процедуру?
В 08.10.2021 в 06:04, mayboroda сказал:
Это сколько же оборотов на 150км/ч? у меня больше 130-135км/ч  не едет, и при этом обороты уже за 4000 ушли.
У меня редуктора, от галлопера, пары-4,625. Они скоростнее родных. При 3000 об. 110 км/ч.
У меня 160 км. в час едет легко. Обороты правда  4000. И немного страшновато разгонять такой корабль. Езжу в среднем 100-120км. час без проблем.
В 12.10.2021 в 09:13, mayboroda сказал:
я поставил поршни нового образца, проточив в них углубления под клапана, только без галереи, но езжу без интеркулера. Уже больше 150 тыс проехал после капиталки-полет нормальный...
