alexandr.ganer Опубликовано 12 октября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 октября, 2021 Всем Доброго! Загорелся индикатор SRS... поехал на сканер, ошибка левого датчика, скинули ошибку... месяц эксплуатации, опять загорелся индикатор, опять поехал на сканер и опять та же ошибка... скинул и снова месяц все хорошо было, но опять ошибка... поменял датчик! 3 недели проходит и опять ошибка!!! Знающие и Опытные ДеликоБратья, подскажите где рыть, куда смотреть, может у кого было такое плавающее КЮ с системой SRS Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mr.SHADOW Опубликовано 12 октября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 октября, 2021 Где-то контакт хреновый. Разъёмы почистить бы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KlimCD Опубликовано 13 октября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 октября, 2021 Такая периодичность меня наталкивает на неисправный блок управления. В нём зашит алгоритм регистрации неисправности. Датчик укладывается в норму по сопротивлению? Про стрелку, наверно, спрашивать не надо.... Как ведёт себя лампочка. Горит, гаснет, если двигатель не запускался через сколько-то там секунд снова загорается. всё так? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr.ganer Опубликовано 14 октября, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 октября, 2021 индикатор просто горит, датчик заменен на заведомо исправный, что может быть с блоком? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
