Где находится реле передних дворников?
Подскажите пожалуйста, где находится реле передних дворников на mitsubishi delika l300 4d56  turbodisel 4wd. Не работает кратковременном режиме дворник,2 других режима все работает. Владею машиной 1 год, возил её к электрикамне дало результат, 11-человек её смотрелиесли и в один голос говорят что делать не будут, причины разные, но главная где само реле? А мне откуда знать, показываю книгу вот под капотом. А где у этой машины капот? Я говорю, наверное под лобовым стеклом. Почесал репу, выдавил мол нет времени, как найдёшь приезжай. Если его найти думаю и сам смогу поменять его!))
это очень хорошо ,что 11 человек отказались . а то в поисках реле они могли и до суицида дойти )))))))
нет реле паузы  на кирпиче . нету.
точней оно есть ,но встроено в центральный переключатель дворников.
Подтверждаю,в стрекозе это реле,если перестали работать режимы,поменяйте ее.
Такая же история была и у меня недавно,полечил заменой на другую б/у рабочую.
Всего доброго
Здравствуйте , у вас не работает прерывистый режим совсем ? или в первом положении дворники машут не останавливаясь ?
Если не останавливаются , на двигателе дворников есть контактная группа отвечающая за остановку и запуск трапеции , почистите контакты и замените смазку ,должно помочь  .
Я менял на китайский. Пока работает.:-)
Вот тут писАл про него:
2 часа назад, Тихоход сказал:
Интересно, а есть ли у китайцев, такой переключатель, только ещё с кнопкой фароомывателя?
Для L300, прямо так, чтобы село один в один -  нет. Я искал.
В 22.10.2021 в 05:56, Mika сказал:
В первом положении(прерывистом) не работает вообще
Было точно так. Поменял подрулевой переключатель и всё заработало.
Может действительно вертолёт поломанный, на левой ручке есть скорость частоты движения дворников, оно тоже не работает или просто я не вижу разницы вращая от slow к fast
Разница на первой скорости у быстро-медленно...
Вторая и третья постоянные...
Только что, Алексей Delika сказал:
.. не вижу разницы вращая от slow к fast
Если не работает вообще, то какая может быть разница? Собственно, ломаться особо нечему - схема есть в книге. Если с паяльником не дружите, то китайский переключатель сейчас 2 220,49 руб. стоит.
6 часов назад, Алексей Delika сказал:
Может просто предохранитель сгорел, или дорожка перегорела в реле (в самом переключателе) или в переключателе. Питания нет, вот и не работает. WD-40 пролей контакты.
