Удар с D на R
В 02.11.2021 в 19:43, Lekar сказал:
Вот с рыжим чехлом это тросик акпп
Привет. Вопросик есть... На твоём фото изображено оригинальное подключение тросов и Кирпича ли?
У меня такая же проблемка как у Jack_S - порвался трос кикдауна. Вот только у меня подключение в корне отличается от ваших. Что за ТНВД стоит - хз.
И АКПП моего Кирпича чудит своеобразно... С утра, пока не проедешь пару км, она *ука не хочет переключаться с первой на вторую. Потом всё нормально, переключение плавное без рывков и ударов, вот только такое впечатление, что за оппу кто-то держит (правда это было и с целым тросом кикдауна). На следующий день всё повторяется.
Тросик не зажат, в оплётке ходит свободно от руки. Масло в АКПП чистое, гарью не воняет, на ощупь "абразив" не чувствуется.
Кто что думает, куда копать, чё делать?
Как я могу сфотографировать оригинальноемс кирпича, если у меня МКПП. Это паджеро2. Но принцип то одинаковый. От поворота тросика газа, через систему тяг вытягивается тросик АКПП.
Как вариант попробовать его полностью удавить и там зафиксировать. Когда его тянешь  насколько он выдвигается до остановки?
4 часа назад, Беръ сказал:
..пока не проедешь пару км, она .. не хочет переключаться с первой на вторую.
У меня также.  Считаю, что это нормально - коробка должна прогреться, тёплое масло должно разойтись по каналам.
У меня зимой в нормальный мороз переключается нормально на холодную,правда пока не прогреется АКПП машину как за хвост держат,думаю это нормально.
Ежели пасля прагреву симптомы пропадают,думаю не стоит заморачиваться.
У нас б.у АКПП на кирпича можно купить за 100-200$ и они нормально отхаживают,поэтому их ремонт у нас нецелесообразен.
Всем добра.
17 часов назад, Тихоход сказал:
Всё бы так, но... по зиме-то такой проблемки не было, переключение осуществлялось без задержек.
19 часов назад, Lekar сказал:
Пока не замерял. Замерю - отпишу
В легионовской книге всё есть. И длина выдвигания тросика от бобышки. И регулировка. Насколько мне память не изменяет, то ход тросика должен быть в пределах 52-55мм.
2 часа назад, михалыч алт сказал:
Михалыч, да кроме регулировки там нет никто
Изменяет...:-)
Да и не в регулировке вопрос, это вторично... Разобраться бы что за ТНВД стоит и куда трос кикдауна цеплять (если найду где "родной" купить), да и что за хрень твориться с задержкой переключения с первой на вторую
Изменено пользователем Беръ
9 часов назад, Беръ сказал:
А чего разбираться у тебя на фотографии даже бобышка не выпала от троса(от нижнего болтика, вправо вверх,в обведенном красном), вынул ее, новую дырку просверлил, чуть выше или ниже, трос вставил и молотком обжал, потом напильником подровнять и готово. Можно болтом закрепить с дыркой это проще.
В 09.06.2022 в 03:04, Lekar сказал:
А чего разбираться у тебя на фотографии даже бобышка не выпала от троса...
В том-то и кино, что полный колхоз. Как он меня уже достал.:angry:
Что за трос воткнул старый хозяин - хз.
А вот "родное" подключение...
Нет там никакой бобышки...
Теперь буду бошку ломать как свой реанимировать...
