Лебедка на кирпич
Всем здравствуйте,  кто нибудь ставил лебедку на кирпич назад вместо запаски с выводом троса вперёд?  Поделитесь фотками пожалуйста)
@Мишаня* Можно сделать проще. Сделать на задней части и на переднем бампере  Американский квадрат. В него будет крепиться лебедка. И притом она съёмная. Можно установить назад или перед. Фотки уже были. Правда это не кирпич, а булка. Но суть дела не меняет.
Себе на кирпиче давно так сделал...лебедь справа вертикально в багажнике живёт(помогает правильной развесовке),при необходимости ставится назад или вперёд. Прокинул кабель под днищем,поставил сварочные быстроразъемы.
7 часов назад, михалыч алт сказал:
К сожалению такой вариант не рассматриваю)) не практично это...когда в грязи нормально застреваешь не то что лебедку воткнуть.....даже хайджек подставить невозможно))))
К тому же на кирпиче и так передний свес страдает вечно, а с такой торчащей штукой боюсь представить что будет:)
@Мишаня* Ничего не будет. Лебедка съёмная. Снял и положил в салон. И ничего не видно. И ничего не торчит. При необходимости установил в течении трех минут. Сам давно такую идею вынашиваю.
@михалыч алт  вот как поустанавливаешь раз 50 за поездку так идея и перестанет нравиться. Кроме этого для лебедки надо два квадрата для крепления, один лебедка прекрасно сворачивает, не рассчитан он на боковые нагрузки, а деревья сперед очень редко растут, все больше сбоку.
@Мишаня* вряд-ли поставишь в задний свес, слева баки мешают, справа глушитель и турбина.  Без роликов меняющих направление скорее всего не обойтись. Возьми кусок трубы и попробуй через него спереди увидеть запаску. Если сможешь, то так трубу и прокладывай, по ней трос и пойдет, а дальше на входе и выходе скорее всего ролики и клюзы придется ставить, чтоб направлеление нужное выдержать.
Да,минус съёмных лебёдкок выпирание вперёд, и не всегда можно установить в грязи.
Это для лайт туризма ( у самого стационарные и спереди ,и сзади).
На спортивных машинах (Нивы,Уазы) ставят в багажник лебедку,трос идет внутри.
Снизу возможно будут мешать агрегаты, либо смещать в сторону
19 часов назад, Мишаня* сказал:
Точно ставили, и фотки на форуме были, но сейчас даже не вспомню в каком разделе это было
Только что, Акакий сказал:
Очень жаль, хотелось бы посмотреть на готовый вариант прежде чем колхозить все это)
06.12.2020 в 20:17, Мишаня* сказал:
Приветствую! Из собственного опыта: появилась у меня мысль поставить отцу лебёдку. Все доступные форумы перечитал, всё фотки пересмотрел... В итоге, всё равно, по-своему сделал.
2 часа назад, Михаил84 сказал:
Здравствуйте, назад поставили?
5 часов назад, Мишаня* сказал:
Нет, спереди. Под пластик на дуге. На предыдущей странице выкладывал фотки, но их сейчас не видно после сбоя на сайте.
Изменено пользователем Михаил84
тут ведь оно как . нужно сначала понять -а для чего лебедка ? если как средство спасения ,то лучше сьемная ,перед зад .
а если как средство передвижения ,ну когда раз 50 за день -тут уже стационар 12й нужен.
и сразу возникает вопрос -куда такого черта повесить . конечно на морду просится . до довольно сильно изменим развесовку.
а если еще не грамотно поставить то и увеличим без того огромный свес.
на жопу теоретически можно повесить . и при отсутствии компрессора кондея и бака прямая вроде просматривается . компрессор на машинах такого класса как правило удален . с баком тоже решаемо (перенести ,вварить трубу ,обрезать и.т.д
понятное дело ,что все это не просто .
я остановился на 1ом варианте . меня вполне устраивает . но не в квадрат . а накидывается на бампера . вешается быстрей ,чем разматывается трос .лежит в багажнике не окисляется
из недостатков - нельзя забывать про нее когда она висит. трос только синтетика , нет запаса мощности поэтому иногда приходится доставать блок.
фотки то же удалились . но могу поискать.
Вот это видео не помешает посмотреть. Особенно, если говорить о съёмной лебёдке.
07.12.2020 в 15:25, Мишаня* сказал:
Вспомнил сейчас... Вот такое видео человек снял:
@Михаил84  леня не модный человек конечно опытный и авторитетный.
но если он не смог найти хорошего решения съемной лебедки ,это не значит что его нет.
то убожество - не подьемная площадка под квадрат ,которое продают тюнинг компании . на мой взгляд не являются хорошим решением.
Изменено пользователем tixon
примерно так .
на фото не видно ,но здесь все 4 колеса в воздухе . медленно но тянет ,и ничего не выворачивает . а весит всего 17кг
2 минуты назад, tixon сказал:
Помню помню... Видел я эти фото, когда собирался делать.
24 минуты назад, tixon сказал:
Ну он и говорит, что на одном квадрате - плохой вариант. Они делали на двух квадратах по бокам. Тогда как-то держится.
Неполный это пижон, строит из себя самого умного.  Начинает иногда всякую пургу нести,  генератор никогда не вырабатывает 250ампер, штатный да, но есть не штатный, тебе надо ехать на лебедке, да пожалуйста ставь не штатный
https://www.avito.ru/chelyabinsk/zapchasti_i_aksessuary/generator_250_amper_dlya_muzyki_1531118207
Мало?
На с запасом
https://www.avito.ru/chelyabinsk/zapchasti_i_aksessuary/generator_az-13_spl_power_320a_2029804793
Двигатель у лебедки не перегрей только.
Тихон,твой вариант годен только пои наличии мощного бампера.
А это могут все могут позволить себе.
07.12.2020 в 11:23, Акакий сказал:
Для установки сьемной лебедки на делику (киорпич) понадобится 4400 рублей,  5 метров уголка 70мм, 2 метра качетвенной трубы, 2 метра 45 мм уголок и конечно нормальные руки. Если есть желание, отправлю фото. Купить площадку для лебедки - 2200 р. Вместо переднего бампера установить бампер из сваренных двух  уголков 70 мм, к нему приварить крепеж из сваренных двух  уголков 70 мм ( для крепления площадки подходит идеально ). Заднюю трубу заменить на толстостенную, усиленную уголком 45 мм. К нему приварить крепеж из сваренных двух  уголков 70 мм, также, как впереди. Крепление заднего бампера к машине усилить зеркальными кронштейнами ( кронштейны которые держат заднюю трубу, из 45мм уголка согнуть два зеркальных кронштейна). Все делал сам, без ямы, лежа под машиной. Варил сам, большого опыта сварочных работ нет. Кабель питания лебедки ( для удлинения ) использовал сварочный тридцать пятый соединители папа мама от сварочного аппарата ( 2200 р.), Проверил ( заднее крепление), при нагрузке 3200 кг. порвался трос крепления к дереву, залез под машину все целое. Самое главное не надо брать разрешение на переоборудование авто ( очень муторно и дорого), постоянно возить с собой лебедку, только когда необходимо.
