Троссик подсоса или автоматический подсос Жигулёвского карбюратора на Делику.
Стоит карбюратор от жигулей, без троссика подсоса что создаёт проблему при запуске , как сделать тросик подсоса, родной тросс короткий. Или сделать автоматический подсос? Интересует более менее бюджетный вариант .
Просверлить отверстие на 12мм. на щите моторного отсека (около водительского сиденья) и поставить тросик подсоса от Газ-53 Или Жигулей.  Не вижу проблемы.
Просверлить отверстие на 12мм. на щите моторного отсека (около водительского сиденья) и поставить тросик подсоса от Газ-53 или Жигулей.  Не вижу проблемы.
4 часа назад, olds сказал:
Точно  и выдергивать подсос в голень во. Внутрянн часть колена короче.
Выдернул, завел. Немного проработал двигатель. И убрал подсос. В чём проблема?
Нет проблем.  Могу продать жига дрыга карб  с переходом под родную трубу  и такой ручкой подсоса  прям кусок моторного щита  выпилю вокруг ручки  подсоса. 1000
