Предпусковой подогреватель в кирпича
Предпусковой (зимний) подогрев в кирпиче.
Кто какой устанавливал?
Где разместили?
(Фотки бы посмотреть )))
У меня стоял сзади двигателя... На балке прикручен,которая находится над кожухом гидромуфты...
Один патрубок установлен на отвод диаметром 16 мм... Который находитсячуть выше генератора на блоке... Там вроде стоит пробка изначально...
А верхний патрубок входил в тройник...
MD064144 или MD199221, тот что вкручивается в головку цилиндра...
Но вместо простого отвода у меня установлен тройник...
Сейчас стоит просто шланг тосольный...
Подогрев был на 100 вольт... На вид просто банка с кипятильником и маленькая помпочка....
Благодаря рационализаторским экспериментам,подогрев был успешно сломан!
Зимой машина живёт в гараже, а на рыбалках включаю два-три раза накал свечей и запускаю... На всякий пожарный - ездит запасной аккум и сопли сделанные из сварочного провода...
Ну с электро котелком понятно.
Я с таким катаюсь уж более 10 лет. Тоже установлен на ухе крепления АКПП к мотору.
Хотел бы посмотреть куда в кирпиче Вебасты и им подобные штуки вкрячивают.
Там вроде места то нет ))))
У меня стоял заводской котёл сзади колеса (в нише воздухоочистителя).
Планар-фен у меня стоит в аккумуляторной нише. Предпусковой наверное побольше...
Вебасто планирую воткнуть либо за задней колёсной аркой(никаких переделок),либо переделаю воздушный фильтр(будет шнорхель) и умещу ее на его место.
У меня Прамотроник (фен) тоже установлен. Под задним диваном живёт. Робит отлично!
Просто задумался о предпусковой подогреве мотора.
Заглянул под капот и вот...
Чешу репу ))))
Куда ж возможно такой девайс разместить? )))
Ежели самоточный,то только на моторе,а с помпой можно в разрыв печки вживить в любом удобном месте.
Всем добра и мира.
У меня Вебасто стоит спереди под (вернее над) защитой. Выхлоп высунут через отверстие в защите даже без глушителя.
У меня сейчас вот-так стоит:
У меня стоит Binar-5S, воткнул впереди. Вот тут отчет об установке с фотками https://www.drive2.ru/l/599336642548882401/
к лонжерону был прикручен подогреватель... Сейчас просто шланг стоит...
Снял его,когда коробку снимал- мешал.... Тем более нерабочий... И на 100 вольт...
стоит фен и мокрая вебасто в отсеке аккумуляторов.
акумы переехали в другое место. и увеличись в размерах.
И где нашли место для увеличившийся в объеме аккумов?
Тоже задавался этим вопросом....
Единственный вариант: если стоит средний диван- то его приподнять и сделать короб под аккумы... Чтобы аккумы по салону не болтались...
Слишком много под диваном свободного пространства паразитного...
основной бак переехал назад . слева и справа от кардана . сделаны вентилируемые ниши . в полу люк. 75йи 65й стоят.
20 часов назад, tixon сказал:
При случае фотку залейте плиз.
Охота посмотреть )))
ну вот можно смысл понять.
на верхней -с лева на право -компрессор ,мокрая ,сухая.
штатный бачок малость не убрался.
Изменено пользователем tixon
Тихон,фен как у меня установлен,один в один!...и зарядка Орион тоже...
Костоправ
тут много поговорок ,одна из них -"у дураков мысли сходятся" )))))))
а если серьезно ,лампочку и радио почти одновременно изобретали разные люди за тысячи км друг от друга. так что не удивительно.
здесь собраны все преимуцества -сама на "улице " а греет салон. работант как тепловая завеса при открытой двери. удобно сушить обувь и одежду . короче лучше места не найти. у меня еще сделан забор воздуха из салона с двух мест . с верху левой стойки и около правой стойки с низу . через кузовной короб.
но наверно это лишнее.
@tixon, куда переехали аккумуляторы, если не секрет?)
