4D56 не заводится при низких температурах
Всем привет! Не нашел аналогичной темы. Ситуация такая:
На дворе не так уж и холодно, днем до минус 1 доходит, но с утра завести движок уже не получается. Только с пушкой. Прогреваю, минут 20, и только тогда заводится. И первые 5-7 секунд какой-то металлический скрежет. В какую сторону копать?))
Свечи
Поставить котел 220в., у меня тоже плохо заводится при небольшом минусе.Зато погреешь 30 мин. - и как часы.Старенький он уже, мотор. Как и я, впрочем...
Свечи? мне кажется искра идет, движок пытается запуститься, но словно чего-то не хватает и глохнет.
Изменено пользователем mikedes
17 часов назад, дедушка сказал:
Хм, а можете разъяснить какой котел?
2 часа назад, mikedes сказал:
Свечи на дизельном моторе не дают искры. Из задача помогать испарению топлива для самовоспламенения.
1 час назад, mikedes сказал:
В простонародье, это предпусковой подогреватель. Фактически, кипятильник в рубашке охлаждения блока. Греет ОЖ, тем самым нагревая блок и ГБЦ, что облегчает пуск и снижает износ от холодного пуска.
Но пользоваться этим котлом, или предпусковым подогревателем, можно, когда в пределах досягаемости удлинителя есть розетка 220 в.
16 часов назад, Shadow from Omsk сказал:
Спасибо. Теперь понял. Но с котлом проблемы - нет его) А если пушкой попробовать сверху из салона пытаться прогревать - будет смысл? Удлинитель есть
11 часов назад, дедушка сказал:
Розетка есть и удлинитель, у меня свой дом - машина рядышком стоит.
8 часов назад, mikedes сказал:
Это мазохизм. Греть то будет только самый верх, а не блок целиком. Теплый воздух будет стремится вверх и таким образом, быстрее нагреешь салон, а не ДВС. Ставь предпусковой подогреватель в систему охлаждения. Это не сложно, тем более розетка есть, еще и топливо экономить будешь.
4 часа назад, Shadow from Omsk сказал:
Понял, спасибо за совет. Пошел в тему предпусковых подогревателей))) Просто раньше с дизелем не общался, поэтому похоже скоро во всех темах на форуме отмечусь)
а со свечами все таки разберись . а то будешь как краз в якутии ,в сентябре завел в мае заглушил)))))
Если вот такую свечку из фильтра не получишь :) А то заглохнет и уже подогреватель не поможет.
На фото зимняя солярка Лукойл при -32, после 30км пробега.
57 минут назад, Lekar сказал:
Для этого есть бандаж на фильтр, греющий кабель для магистрали и даже в бак подогрев можно вырезать от задней печки. Ездил в -49С без использования арктического топлива и размораживателей.
Прелесть подогрева котлом при наличии обогрева в баке - от ОЖ греется заборник в баке и после пуска горячая ОЖ уже там, пока работает ДВС.
У меня на бусе стоит куча подогревателей. Греется двигатель от электрокотла. От него-же греется фильтр и солярка в баке. А когда двигатель прогреется, то солярка циркулирует через теплообменник и топливный фильтр, подогревая его. Тоже в минус 40гр. ездил на летней солярке.
из личного опыта -нельзя греть соляру в баке. много конденсата .
себе поставил отстойник с подогревом от о.ж.  а на обратку радиатор ..
на всякий в баке две лампочки к стояку прикручены.
такая схема жует летнюю соляру в -30 на ура.
с подогревом без охладителя обратки на камазах-мазах по весне с двух  баков сливается ведро воды.
Изменено пользователем tixon
В 15.11.2022 в 09:13, tixon сказал:
))) понял. честно говоря пока ничего не сделал из того что советовали, просто по ленивому залил pro-tec по инструкции, посмотрю завтра как заведется.
Даже если ДТ зимняя ,при температуре минус 1-5 Сгоревшая или плохо накаливающая одна свеча, будет плохой запуск. У меня при-20 с пульта запускается. Проверь свечи!!!
В импортных дизелях очень большую роль играют свечи накала.В этом я убедился в 89 году,когда работал на чехословатском авто " Робур",на подобии" Кантера".
В данный момент,в моем авто залито летнее топливо и при -13,запуск и работа двигателя в норме.
Я скажу одну умную вещь,только ты не обижайся-не надо лениться.Я так думаю.
При -5 -7 в летней солярке выпадает парафин, и топливный фильтр превращается в свечку, как на фото выше.  Свечи при этом никак не влияют на текучесть солярки.
У меня двигатель до -10  без свечей заводится и работает устойчиво.  А вот 4м40 он даже при +5 с дохлыми свечами заводится не очень. Так что двигатель двигателю рознь.
