kratoch@mail.ru Опубликовано 21 августа Жалоба Опубликовано 21 августа Летом проблем нет. kratoch@mail.ruСегодня 9:47 Доброго времени суток. Ребята, нужен мой совет. У меня Делика PE8W, уже 12лет. Как наступает минус, даже не большой на холодную при запуске такой грохот стоит, секунд 40, потом затихает. Очень похоже на колено. Разбирал двигатель, все ОК. Топливную всю перебрал. Была у кого нибудь такая проблема? Двигатель 4м40. все пере 🙏 Цитата
Hunter35 Опубликовано 21 августа Жалоба Опубликовано 21 августа Приветствую. Я бы проверил работу свечей накала после запуска. По книге, должны работать ещё 3 мин или до 60гр. У меня не работали, и после запуска мотор очень жёстко работал. Цитата
АЛЕКСЕЙ222 Опубликовано 22 августа Жалоба Опубликовано 22 августа Ранее зажигание(момент впрыска) Цепь когда меняли? Цитата
kratoch@mail.ru Опубликовано 24 августа Автор Жалоба Опубликовано 24 августа Здравствуйте. Свечи все рабочие. Цепь в норме, разбирал мотор. Рапылитили менял. Говорят ТНВД так жестко работает. Зажигание тоже крутил. Ничего не меняется. Цитата
kratoch@mail.ru Опубликовано 1 сентября Автор Жалоба Опубликовано 1 сентября Доброго времени суток. Могут быть еще какие нибудь причины? Подскажите пожалуйста. Цитата
DIP Опубликовано 2 сентября Жалоба Опубликовано 2 сентября Запиши как и откуда стучит, может кто подскажет. У меня когда маховик лопнул было похоже что стук из мотора. Цитата
kratoch@mail.ru Опубликовано 2 сентября Автор Жалоба Опубликовано 2 сентября Здравствуйте. Наврядли, стучит как коленвал, потом проходит. Цитата
