Резина зимняя, летняя и всесезонная
Автомобильная шина Toyo Open Country H/T 235/75 R15 105S
Автомобильная шина Toyo Open Country H/T 235/75 R15 105SШины Yokohama Geolandar H/T G056 235/75 R15 109H
ШиныYokohama Geolandar H/T G056 Yok или ohama Geolandar H/T G056 235/75 R15 109H
Изменено пользователем эдд
Всем привет
помогайте советом, почитав изучив ветку взял диски R16 8 дюймов ET0 WEDS одел на них ГУДРИЧ 235/70/16 при повороте задевает губу -БОЛЬ!!! Посоветуйте как решить проблему, брать диски с другим вылетом?
Изменено пользователем Wowchik606
Резать. Не дожидаясь перетонита.
Для такой большой резины нужно делать лифт.
@михалыч алт это штатный размер резины
Цепляет из-за того ,что вылет наружу 33мм+ширина диска шире
@АЛЕКСЕЙ222
Штатный размер R15, а у него R16.
Однозначно резать
Изменено пользователем Sireg@
@АЛЕКСЕЙ222 Это не стандартные колеса. Родные колеса и диски подходят без проблем. А в этом случае только лифтовать или резать.
Главное это наружный размер резины,а не посадочный размер
Это 29 дюймов
В любом случае, камраду надо решить, что для него важнее: понтовые колёса или "губа"
@Wowchik606 бери строительный фен и загибай аккуратно внутрь бампер
@АЛЕКСЕЙ222  Диски-то не родные. Родные +33мм. А эти с 0 вылетом.  Поэтому колеса и цепляют.  У меня тоже такая проблема. При повороте в право - левое колесо немного чиркает. Не критично. Но не приятно.
13 часов назад, михалыч алт сказал:
В принципе, @Wowchik606 правильно рассудил. У этих дисков вылет на 33 мм меньше, зато они на 2" шире, т.е. в результате колёса торчат наружу примерно так же, как родные.
Всем спасибо за советы, пилить резать стучать не буду) лифтовать тоже не буду, езжу по трассе бывает высоко не хочется поднимать, решил вопрос установкой дисков таких же но с вылето ет25 и шириной диска 7
