Ну и опять про свечи накала
Только нужен совет, куда девать штатные провода.
если провод, идущий на блок управления свечами накала и ЕГР от датчика температуры(тот, что с Т-образным разъёмом) замкнуть на массу, то напруги на свечах не будет НИКОГДА и провода можно просто отсоединить и заизолировать.
  • Ответов 941
@pashket, еще раз уточни: Ты сел в машину, включил зажигание и лампа А/Т светиться в пол накала? Или сел, с горем пополам завел, лампа А/Т светит в пол накала?
МИГАЕТ ЛАМПОЧКА А/Т при включенном зажигании в пол накала ,не потухает до конца сейчас,нажму на педаль газа до конца- перестает мигать горит нормально
Это говорит о том, что у тебя датчик положения педали газа на ТНВД просит поменять его или повернуть чуток. Это самый обыкновеный ползунковый переменный резистор и положении ХХ (самом частом положении) у него подгорает контактная дорожка. Поэтому и при нажатии на педаль хворь проходит.
@saveliy, это говорит о том, что у него в профиле каша, ибо в 94 году не было датчика на педали газа, был мех ТНВД, от педали газа шел тросик, никаких датчиков.
в профиле ни какой каши все по тех талону,взял свечи новые сегодня,был выбор ср-05 или терановские(на форуме начитался) взял от ниссан терано дизель тд-27(все по 450р),поставил покрутил стартером ни в какую,подкачал лягушкой на насосе,завелась,проперделась*,прочихалась,дал поработать с пол часика нормально вроде как было,заглушил,пробую тут же заводить завелась заглохла,опять завожу,завелась,обороты в норме(около 900),короче так теперь со второго раза на горячую и заводилась весь вечер,завтра утром ехать ,попробую как заведется на холодную.Она у меня на горячую и раньше заводилась не очень,стартером сикунд 5-6 надо крутить,а теперь и глохнет чет с первого запуска.Завтра отпишусь.
Изменено пользователем pashket
на заглушенную,т.е. не на заведенную машину,она у меня не заводилась же вообще,и не горит в пол накала а мигает потухая ни до конца,как то так,не знаю вроде прошло.как завел не мигает вроде больше.У меня болячка была как взял периодически мигала при езде а/т,при 80 дергалась,короче на форуме опять же нашел,что это датчик положения дроссельной заслонки(блямба на тнвд с двумя болтиками))) выкрутил,снял,посмотрел прикрутил,вроде прошло,полет нормальный,контакты окислились наверно.
правильно,мех тнвд,тросик от педали газа,и датчик положения дроссельной заслонки.)) Изменено пользователем pashket
@pashket, вот именно, ибо у рестайлов с EFI еще есть и датчик положения ПЕДАЛИ ГАЗА. Что бы не было путаницы, требуется постоянно уточнять, ибо бывает так, что доки машины на 1994 год, а там рестайл с EFIшным мотором, вот весело.
Ну так вот утренняя поездка в дет сад,больницу,и на базар.Завелась с утра со второго раза,симптомы как у заплохевшего сальника тнвд,поработала минуту,начала глохнуть,прижал чуть педальку газа,работает ровно,на 1000 оборотов,как нажал на педальку замигала а/т(нормально не в пол накала)подержал секунд 10,глохнуть перестала,педальку отпустил,лампа мигать перестала,и больше не мигала.На горячую так же завод со второго раза,но если чуть прижать на педаль газа,то заводится с пол пинка стартера))(но тогда а/т мигнет пару раз).Как то так.
соррри :blush: Изменено пользователем pashket
@pashket, значит точно не свечи. После прогрева ДВС А/Т не мигает? Машина ездит без нареканий? Расход по городу сколько?
нет не мигает,мигает только при запуске с нажатой педалью газа,не долго,ездит нормально,по городу где то около 13л,опять же было,сейчас не знаю,компьютера то нет,надо заправлять,катать,считать.
Не ну свечи то дохлые были эт точно,новые то поставил,завелась,точно не они.
@pashket,
Не собирай в одно разные вещи.
Все говорит, что у тебя 2 проблемы, друг с другом не связанные, TPS и сальник ТНВД. Никоим боком лампа А\Т на качество старта двигуна не влияет.
Сделай сальник сначала.
сальник однозначно под замену.Т.Е. сальник на качество старта влияет?А TPS это что?
И я когда свечи менял,все шланги с топливной снимал,подрезал,на место поставил(не судите,новые я купил,но на 6,а наши на 8 оказались,спс другу на паджеро с 4д56,ехать не кому было за другими),с фильтра отстой слил,мож чего не докрутил(хотя наврятли),подсос воздуха может повлиять на то,что с первого раза не заводится,а с нажатой прям чуть чуть педалькой газа с пол пинка?
@pashket,
но она как то связанна с заслонкой!почему заводится с нажатой педалью газа с пол тыка?сальник то в этот момент тоже воздух сосет???
есть номер дизелиста харошего,но за теньге,хочется как то самому разобратся,даж не изза денег,а т.к. первый дизель.
Поставил свечи DENSO DG-198 от TD-27 (нетурбовый). Завелась с полпинка. Поездим, посмотрим :) Прикольная форма наконечника.
@Shadow from Omsk, решил ставить от нетурбованного? Они по вольтажу и по форме такие же как и наши? Тк от турбованного все такое же только длина чутка больше
@Девяткин, сравнил со старыми СР-05, один в один. Единственное, гайка крепления токовой шины меньше (на 6мм), у СР-05 на 8мм, но диаметр резьбы одинаковый, поставил гайки от СР-05
А TPS это что?
Это Throttle Position Sensor, по нашему - датчик положения дросселя, та пластмассовая блямба с тремя проводами на ТНВД. Есть где-то тема с фотками, я рассказывал как ремонтировал этот датчик, так как новый было не найти а с разбора брать - шило на мыло. Проездил на восстановленном больше года, но менять таки пришлось.
Не важно, первый дизель или нет, разбираться надо самому, а ремонтировать отдавать надо спецам, самому сальник менять не стоит. Отдай спецам, они не только сальник, они должны аппаратуру на стенде прогнать, и форсунки тож.
Изменено пользователем Befs
Ау! Электрики :7: Если схема кнопки под секретом, то хотя бы объясните неучу какой провод куда присабачить :20:
Докладываю: 8 часов ночью при -1С, утром запуск с полпинка :)
@kapitan, У кнопки 2 контакта. Один на плюс бортовой сети авто, другой на управляющий контакт реле свечей накала.
Evgo, благадарю за подсказку, буду искать. У меня там 2 реле и на какой цеплять?
У меня просто на шину + подается, мощной кнопкой.
На шину + напрямую с аккумулятора дополнительным проводом, или через реле штатным? И если дополнительным, то штатные провода на шине, или сняты? Други, извените за тупость и назойливость, слабоват в электрике и хочется как лучше и безопаснее.
