Доводчик
fishman
Сам открывал примерно через 2 сек. Снял механизм, все датчики целые, но теперь уже стал открывать сразу же после закрывания. ПРозвонка блока неисправностей не выявила. Блок управления сделан дебильно, на дискретных элементах,куча транзисторов и электролитов ( ! ), которые на холоде замерзают. Принял решение переделать на нашу элементную базу. Перепаял блок, промыл механизм, теперь работает на ура. Дополнительно ввел опцию - если что-то с дверью, и доводчик остался в закрытом состоянии ( в ручную дверь не откроешь), нужно кратковременно отключить АКБ, и доводчик откроет сам. Если кому надо - выложу схему
У меня почемуто на морозе вообще отказывается работать доводчик. Как в салоне потеплеет начинает работать. Что тза хр.нь.
to Macana Delica снимай механизм и промывай его от старой смазки и набивай новой которая может работать на низких температурах
Тоже самое и прочисткой и промывкой и даже смазка силиконом толку не дала немного лучше стало а так после открытия приходится ручку в салоне передергивать а то не закроешь, но когда салон нагреется все нормально.
Да я понял причина в тягах, тоже передергиваеш и работает хорошо и также с центральным замком на этой двери.
