Сабвуфер свими руками
Народ, я вот думаю, можно-ли сделать из колонки-монстра сабвуфер, да в машину его? Спецы, посоветуйте. Или лучше смело на помойку?
P.S. диаметр качалок 300мм, глубина 120мм
Из 60-ти ваттной 8-омной головки саба не получится, так, мидбас...
Да и у этой давление никакое...
Не на помойку не надо!!!!!! можно просто как динамик воткнуть и если по размерам подходит ну и непосредственно по тех состоянию????
как мидбас я даже не представляю куда это втыкать. Дома долбило - жуть. Стены гудели. Жаль такое хозяйство в утиль. Но семейный совет послал сии ящики на 500 ярдов в аут.
Судя по тем картинкам динамик можно было-бы в дверях поставить(если размер совподает)!!!
Если немного больше то можно на подиумах поставить! (хотя нет диаметр слишком велик да и глубина ого го)
Если ЕСТЬ желание то можно все сделать и всё придумать!! А какая пиковая мощность?
Я думаю, путного вряд ли что выйдет из него, по корпусу видно, что хиловат!
Мне тоже жена намекнула, что пора бы избавится от усилителя ОНКИО и двух четырехполосных колонок Пионер, каждая номиналом по 100 Вт. Причина - наличие домашнего кинотеатра. Усилитель оставил. Акустику принес в делику. Подключил к усилу, сделал длинющие провода. Звук хороший, но все-равно не то, не играет бытовая акустика в авто хорошо. Однако хорошо на природе устраивать дискотеку). Вытаскиваешь колонки, разносишь по сторонам и вуаля))) Место много занимали, отдал другу. Купил короб, купил головку и поставил саб. Теперь другое дело, звук радует.
