Чем отличается ходовая и рама 2WD от 4WD?
Знающие, отличается ли рама 2WD от 4WD? Не облегчили ли её экономные японцы?
Ну и по ходовой, есть ли на 2WD все необходимые посадочные места под раздатку, передок?
Подобные вопросы задавались не один раз...ответ однозначно НЕТ! 2елеWD и 4WезDе слишком разные машины и подобные операции невозможны...
А я могу точно сказать, что диаметр колесных арок у них одинаков, т.к. заказывал и ставил себе на 4WD подкрылки от 2WD :blush:Подошли идеально.
Мясыч, вопрос поставлен "отличается ли рама 2WD от 4WD?", " Не облегчили ли её экономные японцы?" и "есть ли на 2WD все необходимые посадочные места под раздатку, передок?"
К чему твоё "НЕТ!"?
Ладно, упрощаю вопрос, рама отличается 2wd и 4wd?
Без премудростей и сложных вопросов о посадочных местах.
Просто "да" или "нет".
Да отличается..посадочных мест нет....
Есть там всё. Мало того у кузова с леворукой полноприводки (там где 2 двери по бокам все дырки под праворукость)
2wd подрамники свои, другое крепление задних рычагов.
Чтобы переделывать - нужно искать донора со всеми балками.
Я так полагаю, что японцам лень было особо долго думать про кузов. Сделали общий со всеми дырками. Потом только навесное разное. Кстати делики 2WD насколько я понимаю - практически полный аналог l400
Сегодня поймал 2 вдешную,сделал фото,замерил где смог,размеры вроде совпадают,по крайней мере,по отвестиям под переднюю балку,точно сходятся,насчет толщины металла в самой раме,где смогли залезть штагеном,то толщина везде одинаковая,расхождений не нашли.Есть несколько вещей,что не так как на 4 вд,это крепление упорных тяг нижних рычагов,передней подвески,так называемые "черепахи"на фото под номером 1,под номером 2 показаны посадочные места под балку АКПП и раздатки,под номером 3,место под лючок рычага раздатки.
Также надо будет убирать стойку крепления подвесного подшипника.
машина у сварщиков была,глушителя нет(обрисовано место его),насчет задней подвески,всё подходит,надо будет только поменять пружины,линки и амортизаторы,остальное всё как на 4 вд
Автору темы ответ, совпадают рамы,также совпадают нижние и верхние рычаги заднего моста.
Во! :alc: Александр LeoLex , респект и уважуха. Пришел, зафоткал и на форум.
ЗЫ 2ВД делика - бедная. Может и показалось, но кажись порог сзади подмят.
Бедная не то слово,там ещё и резинки на линках....оставляют желать лучшего,да и глушак напрочь в хлам...европеец....
Подскажите!!! Есть L-300 1989г, рамная,леворукая,задний привод, дизель. И есть L-300(делика) 4х4,1989г, c интегрированной рамой, бензинка. Реально ли перекинуть с 4х4 все на раму от заднеприводной и сделать нормальный средний внедорожник?
  • 10 месяцев спустя...
L300 рамная и 89 года, значит она грузовик, т.е. кузов с бортами или будка сзади кабины и 2-3-мя пассажирскими местами. или она до 86 года выпуска. если нет, то рама там интегрированая также как и в 4ВД 89 года.
раму на кузов с интегрированой рамой не переставишь. движки можно туда-сюда поменять.
  • 4 года спустя...
машина у сварщиков была,глушителя нет(обрисовано место его),насчет задней подвески,всё подходит,надо будет только поменять пружины,линки и амортизаторы,остальное всё как на 4 вд, - а чем отличаются пружины и прочее, хотелось бы подробнее?
  • 7 лет спустя...
Рессоры от 2вд на нашу 4вд подойдут?
Кузов одинаков,кроме лонжеронов впереди,посему подходят.
Подскажите, у меня l300 задний привод 1997 год выпуска бензин. От какой машины кардан подойдёт?
17 минут назад, MaratM сказал:
Всё зависит не от года выпуска, а от модификации. Автомат или механика. У них карданы разные.
Никогда не встречал на заднеприводных L300 автомат.
Кардан только от такой же,как вариант посмотреть от портера старого,но это предположение.
Валяется у меня нужный вам,но далеко,в РБ.
