Не развивает обороты, при прогретом движке
На холодную пуск нормальный, если не прогревать особо и поехать, все нормально только до прогрева. После прогрева при умеренном и сильном нажатии на педаль газа, машина еле трогаеться, валит черный дым с едким запахом. Если нажимать на педаль акселератора еле-еле, то машина начинает потихоньку ускоряться. Поменял все фильтра, насос подкачки, клапан ЕГР заглушен. Подскажите в чем дело??? Смотрели турбину дизилисты, сказали есть небольшой люфт на крыльчатке, но еще походит...
Сегодня заезжал к дизелистам, спец сказал, что это ТНВД, нужна замена плунжерной пары. Кто, что скажет???
проблема была в прогоревшей заглушке клапана ЕГР
dimfox, абсолютно не уверен, что EGR настолько сильно влияет на приемистость движка, иначе на кой его вообще делали, если с ним машина не едет и дымит, как паровоз.
Всем советую проверить перепускной клапан на турбине. Вчера я с 5-ти этажным матом открутил сей девайс и попробовал пошевелить штангу вручную. Оказалось, что штанга стоит колом. После недолгих манипуляций путем возвратно-поступательных движений штанга начала свободно ходить и слышно как хлопает клапан.
Результат. Тот самый подрыв, когда машина летит к звездам теперь появляется под нагрузкой не после 3000 об/мин, а после 2000. То бишь давление турбины восстановилось. До этого видимо за счет того, что заслонка была не плотно закрыта в одном положении и газы стравливались в выхлоп, машина тупила всегда. По достижении достаточного давления после 3000 начинала нормально развивать мощность.
Вот такие пироги. Блин, пол-года хотел туда залезть.
Чтобы добраться до клапана, достаточно снять патрубок с фильтра на турбину. Далее левой рукой накидным ключом на 12 пробуем сорвать болты. Верхний без проблем, к нижнему сложнее подлезь, но выполнимо.
В общем я в непонятках. Двиг ведёт себя по-разному. То появляется подрыв после 2200 - 2500, то пропадает и вылазит только после 3000 об/мин. Шток ходит. Кстати проверяется проще без снятия регулятора. Скидываем шланчик с турбины, который идет на регулятор и дуем компрессором. У меня шток выходит где-то на 1,1 кг.
Всем привет! У меня примерно такая же проблемка: изначально (после покупки с рук) периодически пропадала тяга. Т. е. машина нормально заводилась, но реального подрыва при нажатии на газ не было. При этом валил чёрный выхлоп. Ко всему, машинка стала на скорости в районе 70-90 самопроизвольно переключаться. Ну, думаю чёт с АКПП. Поехал к спецам, говорят: ага, типа накрылся у тебя какой-то там блок управления в самой муфте. Делать нечего отдаю деньгу. Через два дня забрал машину - ничего не изменилось (деньги "спецы" вернули). Короче, комп. диагностика вылечила: ошибка в системе регулировки подачи топлива. И машина поехала. Но... временно... В командировке на Сахалине, хороший спец заменил компьютер и полностью протестировал электронику. Сбои с переключением прекратились. Но ТЯГИ нет! Очередные граматеи сказали капец турбине! Поменял, поставил новую, в принципе ни чего не изменилось. На данный момент имею: очень хорошую, резвую динамику разгона на холодном движке, практически без копоти, и тупой дымный разгон на прогретом двигле ( подрыв начинается в районе 3000 оборотов, пока педаль газа в землю до талого не впихнёшь, и то не всегда). Сейчас ломаю голову, где найти истину этой проблемы! Помогите, люди
Подрыв у меня снова пропал вообще. Чёзах..!?
