Муфта кондиционера
А вот и подробная инструкция: http://sylphy.ru/stati-pro-sylphy/print:page,1,66-zamena-podshipnika-privodnojj-mufty-kondicionera-2.html
Не про наш вариант, но пару полезных идей оттуда можно взять.
  • Ответов 109
@axe438, правда, отдельно катушки китайцы продают всего 3-4 модели. И все они по размерам не подходят. Надо было пообщаться с продавцами, возможно какая-то универсальная муфта подошла бы.
Мда... поискал немного: кроме одного китайского завода больше таких цен ни у кого нет. На ебее цены на эти катушки, как у нас в магазинах. Значит буду мотать.
Посчитал: 100м меди, сечением 0.5мм2
Изменено пользователем dmig
@dmig, потом можно в бакелитовый лак опустить, вообще надежно будет...
@axe438, прикинул, в корпус электромагнита войдёт максимум 360 витков, так чтобы оставалось пространство для заливки эпоксидкой. Мотать придётся очень плотно. И провод надо искать с максимальной температурой 150-180 градусов -- на случай перегрева.
Кстати, вопрос: где подшипник разбивает своё посадочное место? На корпусе компрессора?
@dmig, в принципе медный лакированный провод должен держать такую температуру(на катушке такой и должен был стоять), а посадочное место подшипника в домашних условиях можно так же эпоксидкой поправить(на двигателях так делали, когда в крышке посадку разбивает обмазываешь эпоксидной смолой и даешь высохнуть вместе с подшипником-хватает на долго...)
где разбивает можно пощупать, но скорее на шкиву чем корпусе он в движении постоянно...
@axe438, у меня подозрения, что наоборот: в шкив подшипник хорошо запрессован, а с корпуса снимается относительно просто -- там он и может накосячить. Как будет возможность -- ощупаю компрессор.
В любом случае, думаю, что на кондей лучше ставить максимально хлипкий ремень -- если он порвётся, это будет сигналом к замене подшипника. И муфта выживет.
  • 7 месяцев спустя...
Мужики приветствую!Помогите пожалуйста разобраться,при включении зажигания и включении кондиционера муфта компрессора не входит в зацепление,проверял на прямую к аккумулятору по книге всё в норме зацепляется,предохранитель и реле целое.Или при незаправленой системе он в зацепление не входит?
@ЧЕХОНТЕ, сам ответил на вопрос. пока не заправишь она не включится
  • 2 года спустя...
в системе что то есть, но хз скока. грамм 500 фреона хватит залить, что бы кондей запустился? Проверить хочется - рабочий, нерабочий. А то мож компрессор мёртвый.
@zalip, На 500г холодить не будет. Компрессор можно проверить замкнув муфту на АКБ.
Подшипник муфты имеет номер 40BGS35DL производитель NACHI. По экзисту пробивается на 1500р.
https://yadi.sk/i/_WBK6ZIsitkjz
Это оригинальный номер. Есть немного модернизированный.
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=40BGS35G2DL
Можно же проявить некоторую фантазию)))
Валялся компрессор отданый прежним владельцем, место занимал, решил перебрать что на метал, что в закрома, думаю автор не будет против если дополню, добавлю фото и пару заметок которые не где не проскачили.
Самому муфту снять реально, не снимая компрессор. Опишу как снимал сам:
1.Нужно на не работающем двигателе с одетым ремнём привода включить кнопку кондея (муфта пойдёт в зацепление и не будет проворачиться) и ослабить гайку на валу, предварительно обработав это соединение ВДешкой для облегчения откручивания.
2.Снять ремень кондея и открутить помойму 8 маленьких винтиков на шкиве привода, снять сам шкив.
3.Снова на не работающем двигателе включить кондей и открутить гайку на валу до конца, зафиксировав оставшуюся част муфты руками, и снять первую состовляющую(не помню как она называется).
4.Открывается доступ к фиксирующей скобе второго элемента, разжимаем и удаляем скобу.
5.Теперь понадобится съёмник, упираем конус болта съёмника в торцевое отверстие на валу, а лапки цепляем за вторую часть, в которую запресован подшипник, её нам соб-но и надо стянуть с компрессора ( только не зацепите за одно магнит, он неподвижно сидит на корпусе компрессора который находится за второй-подвижной частью, он вам не нужен, будьте внимательны).
Вот собственно и всё. Извеняйте что без фото.
№2
Я откручавал гайку на снятом, но у меня шлицы-целые
№3 теперь замечание, диск якоря и вал имеют метки-выступы, если они не совпадают(т.е. кто то ковырялся) то снять его трудно, но можно(двумя отвертками-аккуратно) если совпадают-то слетает без проблем, можно для простоты ВДшкой прогбрызгать.
Вот метка на валу
Вот на якоре
ОНИ ДОЛЖНЫ СОВПАСТЬ при установке!
№4
Стопор№1
№5
Съемник 4" ход-100мм
Сам подшипник ротора, как мне показалось его заменить будет ну очень проблемно...
Статор снимается после извлечения скобы-замка (на фото снят замок)
ОБратите внимание на выступ на соленоиде(статоре) и углубление на корпусе, при сборке они должны совпасть
Под соленоидом(статором) имется тонюсенькая шайбочка-не потеряйте
@gruskov, Фоток явно не хватало.
Кому что интересно спрашивайте, пока все разобрано и под руками, да и сам компрессор на метал скоро уедет.
@gruskov, Нет Так не пойдет. Давай весь разбирай и фоты сюда, а мы тебе за это каждый день респектище набивать будем)))
Миш, разобранный уже есть несколько страниц ранее, мой такой же, грязь убила его. Счас в вибере побрасаю фоток(если пропустит)
@gruskov, Вибер не вариант. Там и так перегруз уже. Хотелось потомкам оставить)))
  • 3 года спустя...
Всем привет. Не знаю как открутить гайку на торце. Крутится и шкив, и пластина прижимная и гайка вместе с валом. Привклбчения кондея зацепа не происходит - думаю система видит что нет фреона и не блокирует муфту.
Хелп! ;)
@D_AVerk без фриона нельзя пускать компрессор ,ему кирдык придет .  и для этого стоит датчик .
работу муфты проверить просто ,- на заглушенной подать 12 в. на провод . он там один.
гайку открутить легко гайковертом ,или зацепить пластину цепочкой-сьемником фильтров .
а вот снять саму пластину ,может потребоваться спец сьемник.
@tixon Так пластина свободно вращается не связано с валом...... Смысл за нее цеплятся?
Или пластина от вала не должна вращаться свободно?
наружная ,прижимная пластина , сидит на валу через шпонку . (во всяком случае на кирпиче)
чей то мы друг друга не понимаем .
сними видео ,скинь на вацап или вайбер . че куда крутится
