Лифт Delica SpaceGear
valday, Я на днях на Пуркаева купил новую резину 31 за 26штук и диски б\у из японии за 12штук( размер 8" вылет0).Короче я в гараже установил, смотрится серьезно B)
Изменено пользователем alex222
  • Ответов 3 тыс
Так главное машина без лифта, а резину уже купил :lol: . Думаю в конце марта обзавеведусь аммортизаторами и пружинами на 2"(заказал с Москвы), проставки уже на руках, шноркель и фендера тоже в пути. жду :17:
Валдай, какой кастор? :) у тебя спереди не мост ;)
Всем привет! Вот читаю тему и думаю правильно сделал или нет? но ежжу и все нормально.Решил лифтануть машинку -купил проставки , усиленные пружины и усиленные аммо Каяба(потому что приходится перевозить раз в неделю грузы порой кг 800)Зад сразу поднялся на7см (да аммо на зад длиннее родных на см5-6)Перед не трогал с лета до марта -ездил все нормально но резина стояла 235на 75 на родных дисках.Теперь поставил проставки 25 мм под верх рычаг,аммо от Бигхорна(родных длиннее на 3 см),загнул ребро жесткости на подкрылке и срезал 1.5см бампераи все .Поехал на развал -машина как корова на льду то вправо рвется то влево(кстати до проставок с развалом тоже было не все хорошо т.к.подьедало левое колесо и тенуло в сторону)На развале хотел сместиь кастер но УВЫ болт в нижнем рычаге закис и теперь только пилить Но сделали развал не меняя почти понулям и как спец сказал --резину жрать не будет НО болт и сален блок менять серавно надо.Я вот и думаю многие пишут(из за проставок меняется угол и все в этом роде )но если на стенде нет проблем я думаю это не критично ИМХО и угол шрусов не сильно поменялся.Сейчас у меня высота переда от земли до края арки 92 см а зад 94 см.а у кого как на 31 резине?35b7f0a71c88t.jpg37321d5f9816t.jpg5a8cc55dfb65t.jpgДиске вылет-1на 8" ниде не цепляет--тока жесче стало.
мда Андрей, углы работы шрусов просто шокируют
alex222, а где в Москве заказали пружины?
А че круто? Машина еще на бок завалена-поживем увидим :rolleyes:
Изменено пользователем жиляй
щас тут техники-ядерщики с цыфрами всё опишут :)
http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/7569-podnjat-mashinu-ili-pomenjat-kolesa/page__view__findpost__p__113639 ребята, был не прав. Поправили меня насчет кастора
Да я не сомневаюсь :blush: но смотрел я крузера на левобережке так у него еще круче а че говорить про эскудики задранные до беспредела и гоняют себе.А про меня -выдернуть проставки 1 час работы ну и 700р за развал отстигнуть :rolleyes:
ээээх поеду в область развал делать, у нас в городе 1500 рэ как из куста
Даа фотка с гранатой неудачной получилась,сейчас вышел переставил машину на другое место и угол у гранаты стал гораздо равней.
dragon, да я понимаю о чем ты.. Только не подымется она на 5см. Я специально замерял. Вот скажи, какая высота отбойников от жаоса, -я буду в гараже-специально промерю величину подъема КУЗОВА от КОЛЕСА :)
Верхний 22-25мм примерно +-. Для точнее нужно с инструментом ползти.
Дим, есть там 5см, по крайней мере у меня точно на эту высоту вышла. Раньше центр ступицы был на уровне порога, сейчас весь хаб ниже
Изменено пользователем dragon
dragon, т.е. фактически, за счет отбойников подымается на 5ть сантиметров? Коля, помоему ты путаешь, у меня так не получилось поднять. Заказываю ща проставки под подрамники на 2.5см. :-)
Изменено пользователем stahh
Не, не путаю. В номинале рычаг идёт почти параллельно к дороге, а тут хорошо вниз. При этом афигительно повышается геометрическая проходимость именно за счёт смотрящих вниз рычагов
на выхи сделаю замер, скажу точно высоту подъема на жаос отбойнике относительно оригинала.
фото в 704ом посте красноречиво говорит о прелести подъема путем выкручивания рычагов :rolleyes: скока шарниры прослужат, интересно ?
мое имхо, это как с тягой Панара, опустив мост и не опустив кузовное крепление тяги, -получаем не правильную работу подвески, ход кузова относительно моста увеличивается за счет не параллельного угла тяги, и ни какие регулировки Панара не спасут.
Вобщем, если рычаг должен быть параллельно, то и при лифте он должен быть параллельно, а этого можно дибиться только одним путем -путем отрыва подвески от кузова. А жаос отбойники дают незначительный подъем. Кароче замеры покажутЪ :)
На трассе я хабы отключаю и привода не крутятся :).
А вот опусканием балки ты уменьшаешь прелесть лифта. Только колёса не дают такого эффекта. В горах на каменном триале с лифтом от жаос я даже защитой не скрёб почти.
Коля, ставь 33, и эфехт тот же буит с параллельными рычагами :-)
33 колёсы от моих нынешних даст 2.5см прироста , а потеряю я 5 , так что нет уж
Про большие углы шрусов бы Юре скажите :) у него где перед легко проходит, зад оставляет хорошую борозду :)
31 резину на время реально поставить на родные диски? Или обязательно ет20 и ширину не менее 7"?
Да угол другой рычага Но зайдите на фото делик лифтовых где при таком же угле рычага стоят 35 Богеры и машина ходит .Я думаю в моем случае на 31 катках это нормально.Сейчас думаю как сделать передок помягше.Блин не подумавши поставил усиленные аммо а они как мне сказали добавляют еще 100 кг.жесткости
Если у тебя на шаровых стоят тюнинговые упоры от жаоса, реально, если нет, то в поворотах будет подскрёбывать о стабилизатор
да простые упоры стоят ,но вот уже как пять дней отьездил и руля и вправо и влево до упора на разворотах выкручивал не где не шкрябает тока назад здаеш и руль до упора вправо вывернеш тада за подкрылош шоркает(но он у меня не правильно стоит и край обломан)Не понял сночала к кому обращение было--ССори!
Так, есть диски с нулевым вылетом, шириной 6" и радиус 16. Я так понимаю на них можно поставить резину 245-75-16 и это почти 31 дюйм?
