Загорелась лампа давления масла
Всем добрых времени суток! Не отправляйте в поиск - искал, но подобное не обсуждалось нигде. Собственно у товарища на пыжике с 4м40 резко пропало давление масла: утром пришел на стоянку, на улице -20 по цельсию, запустил двигатель, а лампа давления масла так и не погасла... Оттащили в гараж, поменяли датчик - результат - ноль. Для контроля выкрутили датчик и запустили двигатель (он парень рисковый) - масла нет (уровень на щупе полный, масло 5w40), на всекий случай поменяли фильтр - результат - ноль. Двигатель работает ровно, посторонних звуков нет, недавно менял голову - может герметик попал в канал? У кого какие мысли?
очень возможно. но пока не найдете причину лучше не ездить....
Проверь приемную магистраль, мож маслоприемник сосет воздух?
Может зазор во вкладышах, попробуй вывернуть масленный фильтор и завести, если масло пойдет, значит вкладыши...
Изменено пользователем Тоха
мог замерзнуть конденсат на маслоприеме,для начала в теплый бокс часов на 5 или масло старое и уже не 5w40 а 30w30 или асфальт
Изменено пользователем kva
Не копайте глубоко )
Самое простое - это редукционный клапан, который давлением отжало до упора и подклинило в этом положении.
И масло в этом случае будет гоняться по кругу в маслонасосе.
Масло недавно меняное... Будем следовать советам, на выходных займемся - снимем поддон и далее... Пока всем спасибо! После отпишусь.
а прокладку под голову на герметик чтоль ставил????ЗАЧЕМ??на герметик тока клапанную крышку помоему можно ставить...или я не прав??
На герметик можно содить все прокладки кроме ГБЦ и впускного коллектора...
Мож не очень в тему, но на днях снимал щиток приборов, а там нет такких лампочек, как "чек" и контрольная масла. Думал перегорели, а окошек таких нет. Вытащил все лампочки и на просвет проверял-нема. Это косяк чтоль???
Лампа "Чек" задействована на двигателе с ЭФИ. У тебя такой нет, точнее она не подключена
... там нет такких лампочек, как "чек" и контрольная масла. Думал перегорели, а окошек таких нет. ...
Контроль масла точно есть у тебя, ищи лучше.
Недавно было такое у товарища и тоже на пыжике, посмотри масляную трубку с головки навакум насос было забито в штуцере который лрепит трубку к головке.
Проверьте сетку на маслоприемнике, это1,а второе то что мог прилипнуть редукционный клапан насоса.
