Интересные неисправности
vadim66nt
Сегодня на рыбалке разговорился с одним... В общем у него паджерик с 56 двигателем и у него переделан вакуум .... Вот только я не понял! Он сказал что в давние времена,когда была проблема с запчастями,у него на трассе лопнул шланг на вакуум... И ему в сусумане в гараже мужики засверлили входной патрубок перед турбиной и вкрутили туда штуцер,а уже к штуцеру подцепили верхние вакуумные трубки...
Не знаю- по ушам проехался мужик или всё-таки один из аварийных вариантов...
Это вполне рабочий вариант.Вспомним классику.Карбюратор и распред.зажигания(трамлер).
Да только в классике вакуум берут после дроссельной заслонки, а не после воздушного фильтра.  Так что вариант рабочий если вход в воздушный фильтр прикрыть и сапун с двигателя под машину пустить, а не во вруск.
В классике,вакуум берется с впускного коллектора.Поршень тянет воздух так же как и турбина.
теоретически вполне возможно . нужно только вспомнить физику ,а именно закон бернулли , расщитать и правильно врезать этот штуцер.
но мне кажется ,что - "маловато будет" ))))
Закон бернули ничего не даст, сечение на скорость потока постоянно. Берешь воронку разворачивает ее на встречу потоку получаешь давление, разворачивает по потоку получаешь разряжение.  Мы так в лебедке  и мостах создавали давление.
Можно купить электрический вакуумный насос. И выкинуть родной вместе с трубками. Поставить при этом можно будет любой генератор (без вакуумника). Подачу и слив масла заглушить.
Производительности электрического не хватает для тормозов, необходим ресивер.   То есть один раз педаль нажал  она сработало, если тут же нажимаешь второй раз то тормозов нет.  Плюс  электрический должен от чего то работать, что то должно инициировать его включение, если  на постоянную запитать он долго не протянет.
55 минут назад, Lekar сказал:
Все уже украдено до нас,  его включение инициирует, внезапно, датчик вакуума (давление)
Датчик вакуума куда включать? В какую магистраль?
Да и как показала практика одного такого датчика  не достаточно.  Оптимально работа от педали тормоза и датчика давления.
1 час назад, Lekar сказал:
В какую магистраль? Спросите у Паскаля.
Я тоже могу послать. Если не знаете то для чего пишите?
34 минуты назад, Lekar сказал:
Я никого не посылал, Ваш вопрос про магистраль не имеет смысла по закону Паскаля. Датчик прям в насосе может стоять (и он там даже стоит!) и будет показывать ровно столько же, сколько и в рессивере и даже на входе в усилитель.
Вот как раз и есть разница, датчик нельзя ставить в поток иначе он будет не правильно оаботать.  Это ещё бернули доказал. Поэтому в магистрали его и не ставят. Да и не во всех насосах стоит датчик.
Да ладно?! Пойду летчикам это расскажу, а то у них датчики давления стоят в потоке и высоту показывают на приборной доске, может они не знают про Бернулли.
В потоке у них стоит трубка пито, и там как раз разница давлений замеряется между набегающим потоком и статическим давлением.
Колба высотомера также "замеряет" давление вне набегающего потока.
Полезли уже куда то в дебри.Люди сделали и все работает.На классике весь вакуум брался с коллектора и ни чего проще быть не может.А тут с патрубка турбины сделано-тот же самый вакуум.Главное условие-расположение штуцера возле источника вакуума(насос,турбина,поршень).Место самого сильного разряжения.Вот вам и все законы.
Видел как грязный воз.фильтр втягивает.
Приветствую, ребята!... Передали мне сегодня шланг масляный вакуумный от Портер... Решил сравнить с оригинальным, что на Делике... Портеровский немного толще, на шланге оплётка сеточкой как из стальных проволок... С виду так - неплохого качества и на ощупь... Но... Он короче оригинала на один сантиметр, если не больше... Кто-то себе такой ставил на 4D56?... Становится на место нормально?... Или один сантиметр роли не играет?...
Изменено пользователем AdamRu
я ставил такие-подходят!
Договорился с мастерами на завтра... Будем менять ремни генератора, а может быть и на гидроусилитель сразу поменяем... В общем - посмотрим завтра... Что-то у меня ещё в районе топливного бака закапало, соляркой пахнет... Очень надеюсь, что не сам бак дал течь... Нижний кожух влажный, обмокший...
9 минут назад, vadim66nt сказал:
Спасибо за информацию!... :rolleyes:
5 часов назад, tark сказал:
Колба высотомера? Высотомер показывает не что иное, как статическое давление, статическое давление - это давление, которое снимается приемниками статического давления (отверстия в плите на борту самолета или отверстия сбоку "штыря" на носу истребителя). "Трубка пито" - приемник полного давления в которую "дует" набегающий поток - это одна из разновидностей ППД, но в телевизоре любят это название .  Бернулли тут не при делах. Я когда-то был инженером по авиационному оборудованию и в мои обязанности входила предполетная проверка этих самых ПВД, крутишь ручку "шарманки" -  создается давление - стрелка скорости в кабине ползет вверх, ну или создается разрежение и стрелка высоты ползет, в зависимости от режима и подключения.
Датчик давления (вакуума) - это приемник статического давления и поставить его так, чтобы на него его показания влиял "поток" к вакуумному насосу - это еще надо постараться.
константин67
нет у нас до турбины практически никакого вакуума. а после турбины тем более.  и сравнение с бензинками тут не уместно . нет у нас ни дифузора ,ни дроссельных заслонок.
у меня стоит датчик засоренности фильтра давление срабатывания - -0,04бар. то есть очень мало . срабатывает раза 2 в году . когда обороты 3500+,мороз и сильный туман.
что и куда ставили люди ,и как оно работает ,пока не понятно ,
Изменено пользователем tixon
Подходят, но не на все кирпичи.
Родных было два варианта шлангов 19см и 18см (по годам выпуска), так вот хюндаевский подходит на второй вариант, а на первый его может не хватить.
