Интересные неисправности
vadim66nt
5 часов назад, AdamRu сказал:
чем-то жидким, что потом полимеризуется...
И имеющее коэффициент температурного расширения как у железа.
 Полезли в область фантастики?
Если вырезать место под сливную пробку во втором слое, то какой смысл второго слоя?
18 часов назад, михалыч алт сказал:
Я свои два бака обклеил снаружи листовым пеноплексом. Он типа тонкого поролона (с пропиткой). Сверху пеноплекс обклеил прозрачным скотчем (что-бы влагу не тянул). Снизу на обоих баках стоит металлическая 3мм. защита. Много лет всё работает, ни каких проблем. На выходе из бака стоит дополнительный фильтр с подогревом. В баке сеток нет.
Приветмтвую, МИХАЛЫЧ!... А какая толщина у этого пеноплекса?... Как Вы обклеивали скруглённые места на баке?... Как Вы поставили металлическую защиту - вместо родного защитного кожуха или как-то иначе?...
16 часов назад, Lekar сказал:
Ну, предположим, что края этого выреза будут прижаты плотно к баку и приварены... Второй слой только в качестве дополнительной защиты бака...
Кстати, на счёт защиты бака... Недавно знакомый показал мне приличные вмятины на правом боку топливного бака... Сказал, что это у него следы от карданного вала, который слетел у него на ходу...
9 часов назад, AdamRu сказал:
А зачем мучится варить эту дополнительную защиту, если эту дополнительную защиту можно прикрутить на штатные места?  Зачем все усложнять?
Разговор начался с того, что в пространстве между стандартной защитой и баком скапливается грязь, которая пропитывается влагой, как я понимаю... В итоге, топливный бак начинаеет постепенно ржаветь, затем образуется течь...
Родная защита чисто декоративная, сталь 1 мм с дырками.   Ее на бездорожье постоянно деформирует.   А поскольку ее выгибает по центру то получается что то типа корыта по краям в которых скапливается грязь и вода.  Если делать защиту то с усилителями из нормального металла, либо сделать бак чтоб он был сам себе защитой.
1 минуту назад, Lekar сказал:
Вот об этом примерно и шла речь... Просто предпологались разные варианты - как это лучше было бы сделать...
Двойное днище в баке это геморрой, не несущий никакой смысловой нагрузки! Никто так не делает, если конечно не нужен пуленепробиваемый бак в котором  один бак в другом и промежуток заполнен самозатягивающимся раствором.
15 минут назад, Lekar сказал:
На счёт двойного днища, конечно, это была шутка, возможно, - неудачная...:):-):rolleyes:
Изменено пользователем AdamRu
17 часов назад, AdamRu сказал:
Привет. Пеноплекс толщиной примерно 5мм. Скругленные места обклеивал разрезав пеноплекс на сегменты. Приклеивал на обычный БФ-88. Затем все стыки и позже сам пеноплекс обклеил прозрачным скотчем (что было в наличии). Защита заводская из 2х мм. стали, с отверстиями.  Прикручена на заводские крепления. Прижимается к баку с небольшим зазором. Но ничего не трёт и не ржавеет. Больше 10 лет назад делал. Никаких проблем. И дополнительный фильтр с подогревом стоит тоже давно. Только элементы меняю.
Кардан часто отлетает. И пробивает бак. Это от того, что хозяин машины во время не меняет крестовины.
2 минуты назад, михалыч алт сказал:
Понятно... Я тоже так подумал!... Похоже, что прежний хозяин моей машины вовсе не беспокоился о том, что может случится в дороге...
михалыч алт,я так понял,что фильтр с подогревом ты установил под машиной.Если так,то это совсем не удачно.Во многом.
У моего кирпича прежний хозяин заколхозил задний кардан от УАЗа,крестовины без стопорных колец были прихвачены сваркой,пока ездил искал новый кардан,вибрация была нехилая,потом крестовина развалилась,порвала ухо на кардане и раскроило бак,кардан открутил и доехал на передке.
Я не совсем пофигист но у нас сложно было найти кардан на кирпича.
11 часов назад, константин67 сказал:
Да, под машиной. Он стоит в середине рамы. Если вопрос в том, что не удачное место, в плане безопасности его оторвать? Это не получится. Так-как он стоит очень высоко и в средней части рамы. Зато он прекрасно работает. Электрокотел греет фильтр, сепаратор и бак. Когда двигатель горячий, то охлаждайка греет так-же фильтр, сепаратор и бак. Обратка из задней печки (а у меня их две) идет на фильтр. И очень удобно подключена. Всё рядом. На зиму на фильтр надеваю чехол (старый подголовник от чехла сиденья), в избежания охлаждения встречным потоком ветра.
А вообще у меня под низом машины много чего стоит. Например два воздушных ресивера., два бака, электрокотел, дополнительный фильтр, сепаратор, две печки. И всё работает. Ничего ни разу не оторвал.
51 минуту назад, михалыч алт сказал:
места под машиной у тебя конечно много благодаря более длинной базе...
в кирпиче не смотря на немаленькие размеры подмашинного пространства непросто уместитбь все хотелки, так, чтобы ничего ничему не мешалось...
Тоже хотелось бы поставить рессивер, компрессор, автономный отопитель, лебедку, дополнительный бак, и нишу под дополнительный АКБ, вот  и думаю как все разместить... Запаска уже переехала на багажник...
На днях хочу попробовать уместить автономку вместо штатной печки... Подогрев на 220 уже поставил.
А почему ты воздух на шлангах сделал? почему не стал использовать трубки ПВХ как на современных грузовиках?
Если приятно каждый раз лазить под машину и менять фильтр,то это на любителя.Да и сквозняки под машиной не слабые.Ну да ладно.Я фильтры и подогрев установил в моторном отсеке,в очень доступном месте.Эл.котел греет тосол и топливо перед запуском.Так же греется и при работе двигателя.На лето магистраль подогрева перекрывается а все остальное продолжает работать.
к сожелению в кирпиче  под капотом очень туго со свободным и легкодоступным местом.
Ну если АКБ в специальную нишу убрать, а расширительный бачок справа за радиатором повесить - то целый ящик освободится .
vadim66nt
то же долго ломал голову над такой же проблемой. получилось следущее- запаска уехала на калитку . вместо нее бак основной на 100 примерно. слева и справа от кардана встали две ниши с акумами  на 90 и 75 ач.
между этими ящиками и рк вписался доп бачек на 30 л.
ну а там где были акумы теперь живут-фен 2кв. котел вебасто ,и 20й беркут.
где то фотки выкладывал . поищи ,может сохранились. если нет,я поищу.
да . вполне.
в сильные морозы правда не ночевали . а в -15 ложишься в свитере . потом посреди ночи его снимаю и приоткрываю немного окно.
а когда около ноля ,то его много. приходится убавлять . что не есть хорошо для фена.
но. у меня на утепление салона довольно много поролона ушло))))
Приветствую, Уважаемые Делиководы!...
Вот смотрю я на все эти прибамбасы на Делику и думаю: это же сколько всего предстоит мне ещё сделать, чтобы привести её в надлежащее состояние???... В общем - копец как много... Но... Как говорится, глаза боятся, а руки - делают... Назад дороги нет... :):rolleyes::driver:Едем дальше...
