Причиной послужил залетевший кирпич(проезжал ходом брод) вот результат-post-7774-1276882024,75_thumb.jpg
и вот чем я занялся-post-7774-1276882204,04_thumb.jpg (коту делять когда нечего-он себе....)
Изменено пользователем ruslan
потом нашел лист алюминия(авиационный) и пришпиндолил-post-7774-1276882476,75_thumb.jpgзаабался я его гнуть :wacko:
post-7774-1276882567,03_thumb.jpg потом в середину тоже закручу лист алюминимый(зимой, или когда надо будет лесть в грязь)
зготовление проушин (получились шаклы)
конечный результат post-7774-1276882783,56_thumb.jpg(почти... потом ещё буду туда лепить лебеду)
Руслан первое фото не понял,куда и как попал камень
Гыыы :-):-):-) я сам не понял "как он туда залез? :25: "- post-7774-1276883021,03_thumb.jpg вот потом заваривал-запаевал
это всё Московские броды(верней Московской области)
как всё было: едем мы, передомной местные пацаны на уазе, проезжают брод, потом проезжает лада14-тая ну я думаю..., ща я влечу туда, да чтоб брызги в разные стороны!!! когда подлетал, то понял что надобыло брать правее, но было пздно, далее следует удар по подвеске, и при подёме из брода я чую что у меня нет ГУРа...
а кирпич(камнный) судя по троектории удара по ГУРу залетел между передней балкой и стабилизатором, и попал прямо в трубки ГУРа.
Монстроидально и бессмысленно, мне кажется. От кирпичей закрыться можно конструкцией полегче. А вот обычная палка отлично пройдет между уголками, просто раздвинув их. Обшивка вообще непонятно зачем, там будет полтонны грязи кататься. Защищать в этой зоне нечего, а обдув радиатора закрывает сильно. Если поставишь еще по центру лист - закипишь абсолютно точно, особенно в грязи.
Вот и до лебёдки дошла очередь :)
Труба это конечно получше, но остальные аргументы в силе. А сколько эта байда весит? Ну хоть примерно?
Стандартная защита вообще ни о чем, выкинуть однозначно. А вот наличие такой лыжи спереди мне в чем-то нравится. Передняя балка, которая с рейкой, очень не любит фронтальный удар когда ловишь в колее чего-нибудь нехорошее, загибаются верхние уши и крепления сайлентов рычагов. Уж лучше пускай под брюхо уходит, выдержала бы только конструкция.
Интересный вариант надо взять на вооружение только навегно из уголка. А вот трубу на которую ты шаклы повешал я хочу сделать по пириметру вместо подножки. А крюки сделать на месте штатных. Ещё бы места крепления конструкции зафотал.
вес у неё не малый, весь кенгурятник весит примерно не более 30кг, но можно ещё и минусовать другие железяки которые были ампутированы: передний радиатор кондёра 7кг, куски труб которые вырезались с кингурятника 5кг, штатная защита 7кг, лист алюминивй или у некоторых он железный(вторая часть защиты щтатной) 3кг, плюс к этому я ведь написал что кенгурятник вообщем весит 30кг, а добавил я к нему железяк килограмов так 15. Получается что сумарный вес машины я не привысил.
кострукция выдержит Ооочень большие удары, это надо быть идиотом, чтоб умышленно бить так защиту, да и если и произойдёт такой удар (больщой камень попадет) то может пострадать, коропка, раздатка, топливный бак, и вылетит к чёртовой бабушки задний мост :o;)
ну и сами крепления куда прикручивается кенгурятник(к морде), получается 6 точек опоры.
По фоткам понял,что изобретено-подобное делал на свою из защиты двигателя ТАЗ-09... Где то или тут или в спецподготовке есть темка,куда фотки ложил...
Но у меня эта броня имеет продолжение из металла 4 мм от нижних болтов на твоем фото до второй балки и закрывает половину мотора. Сейчас хочу продлить до трубы,на которой мотор стоит вместо тех двух трубок поставить мет.лист
ну давай ссылку на то место куда положил фото, очень любопытно посмотреть!
Да блин-я тут с телефона хожу,ссылку не могу дать. По
В общем нашел-тема " ковшом черпанул грязи" в L 300
Искал по такому названию, даже гуглем, нифига, нашел в ручную, вот тема- http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/8001-kovsh-vozduhozabornika/ . Там еще канадец интересный вариант подал..
Изменено пользователем SNOIK
там в этой теме, просто защиты, а я выставил конкретный вариант брони.
Так то да-броня крепка и танки наши быстры...
Но и такой защиты за глаза хватает по тайге лазать. Ещё плюс в том,что зимой по сугробам когда прешь снегом не забивает ничего.
В твоем варианте всё ништяк-камни,бревна,верхушки колеи она будет отбивать на раз-два... Однако изредка попадаются такие противные,тонкие,сухие и острые палки,торчащие навстречу под нужным углом. И попадаются они в самом ненужном и далеком месте и рвут радиатор в клочья... Попадал я на такое и потому и поставил лист а не решетку.
да что вы так критикуете!, она ещё не закончина, я сегодня поставил 31 колёсья, и мне пришлось кое-что обрезать с защиты :o
доделаю, покажу конечный результат, но она получается очень не простая, тупо лист 3мм или 4мм гораздо легче поставить, но я хочу чтоб у кирпича морда по интерестней смотрелась!
Да ты не кипятись-это не критика а поиск потенциально слабых мест,могущих привести к неожиданным и неприятным последствиям...
Чтоб потом небыло мучительно больно и обидно!
Как сказал кто-то великий-В СПОРЕ РОЖДАЕТСЯ ИСТИНА... ;)
Вот защита на яхе торгуют.
У меня такая в гараже лежит(хочу продать)
Легкая, в штатные крепления крепиться
Приветствую если не сложно ты с этой защиты размеры сними и здесь выложи многим интересно будет
